Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 120554 ori)
Offline ariciul
« Răspuns #370 : 14.Aug.2017, 11:59:43 a.m. »
Recent mi s-a intamplat sa uit deschis una din alea doua din fata pret de vreo 7 ore! Nu mi-a secat bateria pt ca masina a pornit fara probleme dar treaba nu-i prea buna pt ca se poate intampla sa uiti luminile alea deschise, acu nu stiu ce consum au si daca pun ceva leduri in locul lor as reduce sau nu consumul.
« Răspuns #371 : 14.Aug.2017, 12:46:32 p.m. »
   Becurile masinii in general se pot schimba. Exista insa si zone mai "delicate" ! Spun asta intru-cat in proportie de 70-80% din aceste becuri eu le-am schimbat. Sunt si zone in care nu mi s-a parut necesar(mie!) sa umblu, cum ar fi : faza lunga, semnale, marsarier, lampa ceata.
   Becurile le schimbi pt. a obtine o lumina mai puternica sau pt. design. La pozitiile enumerate mai sus cred ca becurile originale isi fac bine datoria. Am pus lumina in porbagaj unde nu aveam si era necesar.
   N-am lumina in tentativa aia de torpedo, in care daca pui asigurarea si portofelul sotiei s-a umplut ! So what??!!
   N-am lumini la picioare, ei si??!! Ce-as face cu ele ???!!! sa vad pedalele sa stiu pe care apas? Utile sunt ...odata pe an(probabil) si design, altceva nu vad. Acolo am raspuns c-o gluma ca sa nu zic ceva "bad"!
   Suntem o mana de oameni aci pe forum, care suntem permanenti si ne jignim pt. ca alti "colegi" intra pe forum considerand ca aici se tin cursuri gratuite de : intretinere a masinii, de conducere, cum sa cumperi o masina noua sau sh, cum functioneaza o masina si etc., s.a.m.d., "colegi" care vin cu intrebari care de care mai "pertinente" si la "obiect" in viziunea lor(fara sa se informeze din topicurile pe subiect), si trebuie sa avem rabdare cu ei , chiar daca noua ni se pare situatia cel putin ...amuzanta(ca sa  fiu amabil ).
   Imi propusesem la un moment dat sa strang undeva genul asta de intrebari, dar n-am reusit.
   Iar daca tot nu avem ceva util de spus(macar o gluma pt. destindere) eu zic sa ne limitam la ...citit ! :)
Offline ariciul
« Răspuns #372 : 14.Aug.2017, 04:12:49 p.m. »
Nicule, eu am intrebat de alea doua din fata sus pe tavan, nu stiu daca la varianta cool exista (nu vad de ce n-ar fi) pentru simplu fapt ca pe alea le poti uita deschise (nu au pozitie de inchidere care sa relationeze cu inchiderea masinii)
« Răspuns #373 : 14.Aug.2017, 10:55:59 p.m. »
Nicule, eu am intrebat de alea doua din fata sus pe tavan,.... la varianta cool exista (nu vad de ce n-ar fi) pentru simplu fapt ca pe alea le poti uita deschise
    Aaa da, exista evident, e W5W, e de 5w nu consuma mult, le-am pus led si la alea. Nu deranjeaza bateria ca e prea mic. Dar chiar daca le uiti deschise nu-i problema sa stii ! Testeaza-le daca vrei(10min. seara) si vei vedea ca se sting singure. Sper sa nu spun o prostie, dar acum vreun an am uitat si eu aprinsa si parca s-a stins dupa un timp. Dimineata cand am deschis usile se aprinde si ramane iar aprinsa. Parca asa imi amintesc ca s-a intamplat.
Offline ariciul
« Răspuns #374 : 15.Aug.2017, 06:10:43 p.m. »
Mersi pentru informatie, are sens ceea ce spui, eu am observat becul aprins dupa ce m-am urcat in masina, de aici impresia mea ca a stat tot timpul aprins.
« Răspuns #375 : 15.Aug.2017, 07:02:00 p.m. »
.... are sens ceea ce spui,
     Hai ca mi-am amintit : eu am uitat-o pe cea de pe mijloc, deci nu stiu cele din fata cum reactioneaza. Dar ar trebui testat.
Offline Emilian Sohterus
« Răspuns #376 : 15.Aug.2017, 09:36:22 p.m. »
Am testat eu. Am aprins lampa ( dinspre șofer) și am închis mașina, când am revenit după aproximativ o oră era tot aprinsă! A trebuit să o sting manual!
Trimis de pe al meu SM-A720F folosind Tapatalk
  • Suzuki Vitara S 1,4 Boosterjet AT allgrip
« Răspuns #377 : 15.Aug.2017, 10:34:22 p.m. »
   Trebuia s-o lasi si pe cea de mijloc, daca tot reveneai peste o ora. Altadata. :)
« Răspuns #378 : 16.Aug.2017, 07:06:34 a.m. »
  De ce sa o las aprinsa? Este pe pozitia DOOR si isi face treaba.
« Răspuns #379 : 16.Aug.2017, 09:55:50 a.m. »
... De ce sa o las aprinsa? Este pe pozitia DOOR si isi face treaba.
     Pentru test. Sunt situatii in care pasagerul(sau chiar soferul) muta comutatorul si-l lasa asa si tu incui masina in ideea ca lampa se va stinge singura, dar ea ramane aprinsa.
