Autor Subiect: Iluminat, Semnalizare, Becuri  (Citit de 120545 ori)
« Răspuns #230 : 13.Mai.2016, 12:44:51 p.m. »
Cred ca nu m-am facut inteles.....
              Ba am inteles perfect! Doar ca am vrut sa subliniez ca in conditii atmosferice normale si ziua, avand drl-uri(mai ales pe led!) esti f. vizibil de la distanta destul de mare, si nu ai nevoie de pozitii/spate aprinse.  Mai grav este ca sunt soferi care merg doar cu pozitiile si in mintea lor zic ca au "rezolvat" problema, iar tu esti obisnuit cu faza scurta/drl si pe el il crezi ca e departe.
              Si intr-adevar, pe ploaie si ceata se impun luminile de intalnire !
Offline aleksanders
« Răspuns #231 : 13.Mai.2016, 01:06:58 p.m. »
Cred ca intram in alta sfera de discutie. Era vb ca nu se aprind si stopurile, eventual farurile in sistemul dlr - sistem ce functioneaza pe timp de zi. Cand apar conditii speciale de vreme, un om normal si responsabil se face vizibil. Daca vorbim de meltenii care nu aprind luminile cand este vreme urata, dar ce facem  cu aia de uita noaptea sa aprinda farurile?!!
Offline Cosmin09
« Răspuns #232 : 13.Mai.2016, 01:11:37 p.m. »
Mda...chiar nu s-a facut inteles.
Era vorba de cat este de vizibila masina si din spate, nu doar din fata.
Daca DRL-urile sunt aprinse masina este vizibila doar din fata, nu si din spate. Asta spunea @Laurentiu. Adica pozitiile din spate nu sunt aprinse. Si degeaba "esti f. vizibil de la distanta destul de mare" daca doar din fata.
" Si intr-adevar, pe ploaie si ceata se impun luminile de intalnire !"...atunci esti vizibil si din spate, pt ca odata cu luminile de intalnire, se aprind si pozitiile rosii, din spate.
Offline aleksanders
« Răspuns #233 : 13.Mai.2016, 01:20:42 p.m. »
Daca nu il vezi din fata este o problema pentru ca se cumuleaza viteza. Din spate... poate sa si stationeze.... tu iti adaptezi viteza de deplasare a.i. sa mergi in siguranta.
Offline Lerua07
« Răspuns #234 : 13.Mai.2016, 01:29:00 p.m. »
cred ca nu ar fi rau sa gasim o solutie tehnica prin care ziu,a odata cu DLR, sa stea aprinse zi pozitiile pe spate.  :-?
« Răspuns #235 : 13.Mai.2016, 01:46:28 p.m. »
Era vb ca nu se aprind stopurile...
Stopurile trebuie sa se aprinda la actionarea pedalei de frina; pozitiile (fata si spate) se aprind separat la actionarea manetei de functionare a instalatiei de iluminare iar DRL-urile (SINGURE) se aprind la pornirea motorului.
In stationare pe drumurile publice neiluminate si pe timp de vizibilitate redusa, esti obligat de lege sa-ti faci masina vizibila prin aprinderea pozitiilor. Circulatia doar cu pozitiile aprinse te trimite in sfera celor ce incalca legea.
« Răspuns #236 : 13.Mai.2016, 01:50:08 p.m. »
   Daca ma gandesc bine, tehnic vorbind, este impropriu sa spun "am aprins drl-urile" sau "am stins drl-urile", pentru ca e un sistem asupra caruia soferul nu are control,  decat cel mult indirect ! Ele functioneaza cand motorul este pornit si le "oprim" cand aprindem luminile de intalnire.
   Si,  repet,  in conditii atmosferice normale (cer senin, soare) nu vad  rostul pozitiilor aprinse care .....nu se vad,... decat de la maxim 3-4m. >:D<
Offline Redresor
« Răspuns #237 : 10.Iul.2016, 12:44:25 a.m. »
Salutare tuturor. De cateva zile am un Vitara Passion ALL GRIP.
As vrea sa stiu daca plafonierele se pot aprinde la deschiderea usii sau la deschiderea din cheie.
Se aprind luminile de la picioare cand deschid usile sau din cheie. Am gasit setare pt luminile de la picioare, dar pentru plafoniere, nu. Se poate face ceva?
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 AWD
Offline Lerua07
« Răspuns #238 : 10.Iul.2016, 01:48:33 a.m. »
Normal ca plafonierele, la fel ca luminile de la picioare, se aprind cand deschizi usa si se sting singure dupa cca 20 sec. Vezi ca la plafoniera ai un buton cu trei pozitii : oprita, aprinsa si automata (pozitia cand se aprinde singura la deschiderea unei usi)  :good:
Offline Redresor
« Răspuns #239 : 10.Iul.2016, 10:27:33 a.m. »
Eu nu am vazut acel buton. Intre cele doua plafoniere e un dreptunghi, obturator care poate fi decupat. Arata ca si cum acolo ar trebui sa fie un buton, dar nu e nimic.
