Autor Subiect: SCARTAIT USI  (Citit de 10644 ori)
Offline matei86
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #40 : 05.Oct.2018, 12:02:49 p.m. »
Pe mine nu ma deranjeaza sa gresez opritoarele din cand in cand, nu e mare lucru. Spray-ul asta de lant moto e foarte bun si are o densitate mai mare, dureaza mult in timp . Ma deranjeaza in schimb ca opritoarele sunt slabe, nu prea tin usa, mai ales daca masina e inclinata. Vad ca la noua Vitara au folosit altfel de opritoare, mai solide.
  • Suzuki S-Cross Passion 1.4 T AT Allgrip 2017
Offline kellogs
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #41 : 05.Oct.2018, 05:38:55 p.m. »
da, dar si alea scartaie  :-))
  • Thanked: 3481 times
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #42 : 05.Oct.2018, 05:47:07 p.m. »
Cea mai mare teama o am in parcare (perpendicular)  cand iese soacra-mea de pe scaunul din spate. Trebuie sa sar eu inainte si sa-i deschid usa, de teama sa nu loveasca masina din dreapta sau din stanga. In rest, nu am probleme cu opritoarele sau cu scartaitul usilor. La revizie mai dau cu spray meecanicii, iar intre timp, daca e nevoie, dau cu WD40.
« Ultima Modificare: 05.Oct.2018, 06:55:05 p.m. de gabineg »
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #43 : 06.Oct.2018, 11:39:44 a.m. »
si asa mi a aparut in greier in coltul bordului pe partea soferului exact sub geam. Vine de undeva din interior ca am tot apasat pe bord in acea zona si nu inceteaza in mers.
   Exista si la mine de vreun an de zile si incerc sa nu-l bag in seama ! Pana s-o umple paharul si dau bordul jos. Trebuia s-o fac pe garantie...
  Sunt un rahat mai solide ! Am inteles ca Vaselina pe baza de litiu WD-40, 400ml.
 ar fi mai buna
Offline Myhay
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #44 : 06.Oct.2018, 11:59:38 a.m. »
Greierasul din bord nu se aude daca am muzica pornita chiar si la volum mic doar daca este liniste. Le as pune in vedere dar dupa ce o sa umble ei pe acolo mi e ca la urma o sa faca mai rau sau apar altii. Au fost cazuri.
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #45 : 06.Oct.2018, 02:11:43 p.m. »
De asta m-am temut si eu !
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #46 : 07.Oct.2018, 12:15:26 p.m. »
 @matei86 initial am crezut ca te referi la Vitara 2015( "Vad ca la noua Vitara au folosit altfel de opritoare, mai solide"), dar tocmai am vazuta ceva foto cu face-liftul si parca si mie mi se par a fi mai solide.  :pardon:
Offline matei86
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #47 : 07.Oct.2018, 09:32:13 p.m. »
Da, la facelift ma refeream.
Offline teutzue
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #48 : 21.Oct.2021, 02:13:44 p.m. »
Set opritoare spate - 2 la numar - (model nou care cica nu scartaie): 256 lei, manopera 243 lei. Oferta primita azi de la dealerul regional.
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #49 : 21.Oct.2021, 02:18:17 p.m. »
Eu dau cu spray cu silicon si nu scartaie luni de zile apoi. La modelul nou important e sa nu se strice rapid, ca modelul vechi.
