Autor Subiect: SCARTAIT USI  (Citit de 10642 ori)
Offline mk9
  • Mesaje postate: 1
    • constanta
SCARTAIT USI
« : 31.Aug.2015, 12:20:39 p.m. »
La a mea (s coss all grip diesel) cam dupa jumatate de an au inceput sa scartaie usile pe spate, le ung dar cam degeaba, in cateva zile scartaitul apare din nou, aveti idee cum pot scapa de problema asta?
  • s-cross all grip diesel
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #1 : 31.Aug.2015, 12:43:30 p.m. »
Sincer sa fiu, si la SX-ul meu cam scartaie usile din spate mai des decat alea din fata. Dau cu WD40 si in doua luni scartaie iar. Un scartait usor, dar tot scartaie. Si tot dau cu Wd40...
Cele din fata n-au scartait niciodata.
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #2 : 31.Aug.2015, 03:11:13 p.m. »
Eu la Swift am avut aceeasi problema, care acum s-a transformat in alta.
Am dat cu vaselina cu litiu - http://www.emag.ro/vaselina-abro-454g-ch2525/pd/DRFQ1BBBM/ si n-a mai scartait.
Problema este ca usile nu se mai opresc la pasii intermediari acum ci abia la capat. Daca v-ati invatat sa tineti de usa cand urcati/coborati nu e problema.
  • Thanked: 3481 times
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #3 : 31.Aug.2015, 05:46:04 p.m. »
Mie mi le-au gresat la service si a aparut problema, dar nu mi-am dat seama de ea pana e curand, cand mi-a semnalat-o un prieten. Oricum tin de usa la deschidere...
Offline migabi
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #4 : 31.Aug.2015, 09:12:04 p.m. »
Stiam ca WD40 nu e pt lubrifiat, e doar un deblocant care mai si curata vaselina ca sa poti pune alta. Eu asa il folosesc, curat vaselina contaminata de pe balamale ca sa pot aplica alta.
SX4 SE m16a awd 2011
Offline ovi_cross
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #5 : 14.Sep.2015, 03:57:06 p.m. »
Mie imi "scartaie" sistemul (macaraua, cred) geamului din stanga fata (sofer), atunci cand e bagat la o pozitie intermediara (cand e dat de tot jos, in usa, nu face probleme). Any ideas?
  • S-Cross Start, 1.6, 2015
Offline marcone
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #6 : 14.Sep.2015, 05:55:47 p.m. »
WD40 nu e o solutie, incearca vaselina lichida, e un spray.
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #7 : 19.Sep.2015, 10:16:09 p.m. »
Scartaie usa cand o inchizi/deschizi cu geamul in pozitie intermediara sau scartaie geamul cand actionezi butonul de pe portiera?
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #8 : 20.Sep.2015, 12:08:28 a.m. »
E destul de clara exprimarea.
imi "scartaie" sistemul...cand [geamul] e bagat la o pozitie intermediara...
Re: SCARTAIT USI
« Răspuns #9 : 20.Sep.2015, 12:12:45 a.m. »
Eu personal, prin folosirea cuvântului sistem, nu am putut să sa identific cauza.
