Autor Subiect: Probleme Start/Stop  (Citit de 69493 ori)
Offline telegrafistu
Re: Probleme Start/Stop
« Răspuns #50 : 24.Feb.2016, 10:50:15 p.m. »
ai nevoie de o cheie de 10, that's all! si putina indemanare sau forta. Bafta!
  • SUZUKI VITARA 2015
Offline pepe
  • Mesaje postate: 10
    • bucuresti
« Răspuns #51 : 25.Feb.2016, 09:23:32 a.m. »
problema este sa nu zica meseriasii din service ca am decuplat singur bateria. in rest ma descurc
  • vitara
« Răspuns #52 : 25.Feb.2016, 04:46:03 p.m. »
Azi a functionat perfect.  Resetarea cred ca are ca efect negativ pierderea istoricului evenimentelor care sunt inregistrate de computer. Daca ei au facut-o fara stres cred ca si tu poti face la fel. Nu stiu daca cineva iti va lua amprente de pe piulite sau suruburi. Oricum operatia nu a fost finalizata prin acte sau alte proceduri oficiale
« Ultima Modificare: 25.Feb.2016, 04:56:19 p.m. de telegrafistu »
« Răspuns #53 : 25.Feb.2016, 05:06:30 p.m. »
in atasament se gasesc conditiile de functionare ale sistemului SS.
Offline AT
« Răspuns #54 : 15.Iul.2016, 10:33:48 a.m. »
Referitor la functionarea sistemului start-stop care este configurat din fabrica sa fie activat automat la fiecare pornire a masinii,
pentru cei care circula in orasele foarte aglomerate insemnand un regim cu foarte multe si dese porniri-opriri in coloana pe distante scurte de cativa metrii,
regim in care doar pana reusesti sa treci de semaforul din fata poti avea si 20 porniri-opriri automate ale motorului care pot duce si la epuizarea prematura
a bateriei (capacitatii) nemaiavand timp suficient sa se reancarce, de asemenea alternatorul se poate uza prematur in acest regim dar si consumul in acest
regim de dese porniri-opriri nu cred sa scada ci posibil dimpotriva sa creasca. De cele mai multe ori eu il dezactivez manual insa ar fi util de intrebat in service
daca nu-l pot seta din calculator din modul normal-ON in normal-OFF. Cred ca ar fi foarte util pentru acei din noi care se confrunta cu aceasta situatie.
« Ultima Modificare: 15.Iul.2016, 10:35:25 a.m. de AT »
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #55 : 15.Iul.2016, 11:07:19 a.m. »
Daca nu se poate din software, as putea imagina (realiza) un mic dispozitiv electroinc care sa apese virtual pe butonul de dezactivare la pornirea motorului.
Vitara
Mokka
Offline AT
« Răspuns #56 : 15.Iul.2016, 11:20:21 a.m. »
Sau posibil sa functioneze si o solutia mecanica aparent mai simpla:
inlocuire buton existent cu unul cu doua stari (OFF permanent la apasarea butonului respectiv ON permanent la a doua apasare).
Offline yeti
« Răspuns #57 : 15.Iul.2016, 12:14:19 p.m. »
Ca sa vezi daca merge cu un buton on/off, fa urmatorul test. Cand te urci in masina, inainte de orice, apasa si tine apasat butonul de desaztivare S&S. Porneste motorul, tine in continuare degetul de pe butonul S&S si vezi daca s-a dezactivat.
Daca merge, nici nu-ti mai trebuie un buton on/off. Poti sa-l blochezi pe actualul cu o scobitoare :).
Totusi, am o presimtire ca nu va merge.
Vitara
Mokka
Offline AT
« Răspuns #58 : 15.Iul.2016, 12:42:44 p.m. »
Ma gandisem si eu la solutia cu scobitoarea :)
Este de incercat insa si eu zic ca sanse mici (depinde ce stare ia in considerare controlerul la initializare).
« Răspuns #59 : 15.Iul.2016, 02:11:06 p.m. »
.... as putea imagina (realiza) un mic dispozitiv electroinc care sa apese virtual pe butonul de dezactivare la pornirea motorului.
             Daca s-ar putea, ar fi bine cu comanda vocala ! :)
        Si eu ma lovesc frecvent de situatia de blocaj de care face vorbire colegul @AT, si mi se pare ffff. simplu sa apas pe un buton si sa anulez S&S, mai ales ca nu-mi convine sa stau in trafic, sa ma bata soarele si aerul conditionat sa fie  oprit(de dragul unui consum mai mic!). Nu mi se pare deloc complicat !!
