Autor Subiect: Probleme Start/Stop  (Citit de 69489 ori)
Offline tyamathis
Re: Probleme Start/Stop
« Răspuns #30 : 25.Oct.2015, 05:52:31 p.m. »
Salutare,
Se pare ca ma lovesc si eu de problema asta. La mine se aud si doua bipuri scurte cand apas pedala de ambreiaj, dar nu vrea sa porneasca. Daca apas butonul de start/stop porneste...
In cele doua saptamani de cand o am (2100km) a facut de 5 ori aceeasi figura.
Singura legatura la care ma gandesc ar fi ca bag prea repede in viteza 1 si poate nu ii convine. De fiecare data s-a intamplat cand eram la semafor si ma grabeam...
Offline aleksanders
« Răspuns #31 : 25.Oct.2015, 06:04:32 p.m. »
Nu exista prea repede. La calcarea ambreiajului trebuie sa porneasca si apoi o poti baga in ce viteza vrei tu. Un drum rapid la service si eventuale poze sau chiar un filmulet. Bafta.
Offline tyamathis
« Răspuns #32 : 26.Oct.2015, 12:26:34 a.m. »
Am gasit explicatia si puteti incerca si voi. De la punctul mort, cand motorul e oprit in start stop si aduci schimbatorul aproape de a baga in viteza 1 se aud acele bipuri si chiar daca apesi ambreiajul nu porneste. Cu alte cuvinte, am fost eu prea repezit.  :)
In schimb am gasit alta "problema". Intre 77km/h si 83 am un zgomot constant, ca un zornait, a carui origine am identificat-o in cotiera. E atat de ciudat, ca nu e vorba de turatii ci se manifesta doar in intervalul asta. N-am vrut sa incep un topic nou pentru asta, intrucat nu consider ca e problema tehnica ci probabil e de la montarea cotierei. :)
Offline aleksanders
« Răspuns #33 : 26.Oct.2015, 09:43:38 p.m. »
 :D calca intai ambreiajul si apoi deplaseaza levierul. Cotiera probabil ca nu este fixata foarte bine sau are vreun surub mai slabit si intra in rezonanta la o anumita vibratie.
Offline ariciul
« Răspuns #34 : 13.Nov.2015, 10:41:04 p.m. »
Salut
La mine n-a intrat in functiune sistemul in cel putin prima suta de km , dupa care m-am "trezit" deodata ca a intrat in functiune. Cred ca totusi explicatia e bateria. Daca nu e incarcata suficient sistemul nu intra in functiune. De altfel am vazut si in alte discutii probleme legate de start-stop in prima suta de km a masinii. Si deviind putin si eu am niste vibratii de la o portiera in ralanti si nu e nimic in buzunarul ei. Ma gandesc ca montajul a cam lasat de dorit. Cand ma duc in control la 1000 km am sa ma plang (daca o folosi la ceva).
Offline aleksanders
« Răspuns #35 : 13.Nov.2015, 10:49:26 p.m. »
O sa te obisnuiesti cu zornaituri de plastice fara remedii in service, la mine mai nou se aude un zornair  la mijlocul bordului aproape de parbriz  :notlst:
Offline danut1900
  • Mesaje postate: 143
  • Thanked: 17 times
  • ...but it's more important to be nice.
    • Suceava
« Răspuns #36 : 14.Nov.2015, 03:13:03 p.m. »
Am avut si eu o experienta similara cu sistemul SS, in primii km, acum isi face treaba. Off topic, cred ca avem un echipament optional care nu se regaseste in lista, primit bonus, adicatelea greierasii! Confirm si eu prezenta unui exemplar (deocamdata), in zona portierei conducatorului auto.
« Ultima Modificare: 14.Nov.2015, 03:17:03 p.m. de danut1900 »
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 2WD MT
Offline bluegucci
« Răspuns #37 : 16.Nov.2015, 08:45:14 p.m. »
Eu il tin dezactivat in oras. Dealerul mi-a zis ca din teste chiar au obtinut reducere de consum cu 8-10% in zile aglomerate. Nu zic eu ca nu, dar e enervant. Opresc la semafor, cutie automata, trebuie sa apas putin mai tare pe frana ca altfel o ia inainte de nebuna. E atat de sensibil sistemul ca daca am miscat piciorul 1mm de pe frana, a si pornit. Nu stiu daca si voi ati observat acelasi fenomen.
Momentan e pus pe confort, dar mi se pare destul de paranoic. Opresc undeva sa dau in spate, pana am apucat sa mut maneta schimbatorului, mi-a si oprit masina. Bine-nteles, cand am mutat-o pe marsarier, porneste iar. Chestia dureaza sub  secunda. Poate sunt eu prea mosh cand schimb vitezele, dar daca schimb prea repede, simt un kick din schimbarea de rotatie in cutie.
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #38 : 16.Nov.2015, 10:24:23 p.m. »
Pai este exact acolo unde conteaza, altfel, la sosea ....
Dar am inteles problema. La manuala poti controla intrarea/intarzierea S&S din ambreiaj, dar la automata este mai naspa. Cred ca tine de software. Poate se va face un update daca la Suzuki apar mai multe sesizari (prin intermediul deslerilor).
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
Vitara
Mokka
Offline georgeek
« Răspuns #39 : 06.Dec.2015, 11:11:11 p.m. »
Azi am avut parte de 3 ori de eroare start/stop + dezactivarea rbs.
Adică la semafor motorul nu a mai pornit la apăsarea ambreiajului.  A trebuit sa pornesc motorul cu cheia. Apoi la câteva secunde apărea eroarea RBS dezactivat temporar. Ciudat ca nu mi-a mai dat eroare decât o singura data în primii kilometri. Iar acum de 3 ori într-o zi. Pe mine nu m-a sunat nimeni pt update dar ma duc eu sa cer.
  • Vitara Passion 1.6 ALLGRIP 5MT Savana Yvory / Black
