Autor Subiect: Probleme Start/Stop  (Citit de 69480 ori)
Offline AT
Re: Probleme Start/Stop
« Răspuns #290 : 28.Mai.2018, 12:30:06 a.m. »
Oare nu se pote rezolva si prin setarea (in service) in computerul de bord din "normal ON" in "normal OFF"?
Offline JMu
« Răspuns #291 : 28.Mai.2018, 07:06:25 p.m. »
Nu se poate din service, tocmai asta e ideea sistemului, să te forțeze pe cât posibil să îl folosești. Nu am auzit la nicio mașină să se poată dezactiva complet.
Însă confirm funcționalitatea montajului colegului @dacbuc. Excelent pentru cine s-a săturat să dezactiveze S&S la fiecare pornire. Merge perfect, și nici nu e nevoie sa tai vreun fir.  ;) Recomand cu încredere, atât modulul cât și colegul.  :)
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #292 : 31.Mai.2018, 08:41:49 p.m. »
Cat ajunge un astfel de modul?
Offline dacbuc
« Răspuns #293 : 10.Iun.2018, 06:59:06 p.m. »
La sugestia colegului @JMu am redus intarzierea modulului de la 20 la 10 secunde.
Astazi m-am cronometrat: cu tot cu intarzierea de o secunda a modulului de incuiere, la mine pornirea motorului dureza ~ 5 secunde, deci 10 pana la dezactivarea EASS ar trebui sa fie suficiente.
Offline dragan
« Răspuns #294 : 11.Iun.2018, 08:03:10 p.m. »
Imi spuneti ce inseamna service start system?
Imi apare in timp ce merg cu masina. E varianta passion. Cu keyles
  • suzuki vitara 1.6 alltrack benzina 2017
Offline tac
« Răspuns #295 : 11.Iun.2018, 09:19:26 p.m. »
RTFM, pag 103 sau 2-80.
Passion are keyless?!
Offline dragan
« Răspuns #296 : 12.Iun.2018, 09:53:31 p.m. »
M-am incurcat. E spirit
Offline dragan
« Răspuns #297 : 16.Iun.2018, 12:32:30 a.m. »
A aparut din nou. Acum am luat a doua cheie. Am crezut ca poate e slaba bateria si nu gasste cheia.
Offline Redresor
« Răspuns #298 : 28.Iun.2018, 07:35:35 p.m. »
Pusesem la un moment dat poze pe la paginile 11,12,13. Vad ca nu au mai ramas.
Am facut in decembrie 2016 un montaj mic, cat o cutie de chibrituri. Simuleaza apasarea si eliberarea butonului Start/Stop. Scot cutiuta din mufa cand merg la revizie :)
Film aici:
http://sendvid.com/njsyyvqg
Interventia e minima. Dezizolat firele albastru si verde, lipit montajul si pus tub termocontractabil peste.
 Are un tranzistor care intarzie alimentarea lui 555 in configuratie delay before turn off.
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 AWD
The following users thanked this post: enicky, smiley, trl
Offline mivec
« Răspuns #299 : 10.Sep.2018, 07:28:07 p.m. »
nu stiu daca s-a discutat,dar in manual scrie, si chiar se insista, ca sistemul start/stop nu va functiona daca capota motor e deschisa.M-am uitat azi si am vazut sub mecanismul de blocare al capotei un fir negru cu o mufa verde sau albastra parca. ma gandesc, daca pacalim mufa, sistemul nu mai functioneaza. Pe mine personal ma cam calca pe nervi sistemul, e mult prea scurta cursa pedalei de frana in care acesta lucreaza. La V-class cursa e cam dubla, si poti sta cu piciorul relaxat pe frana la semafor.
Suzuki Vitara Luxus 1.6 AT 4WD
Mitsubishi Outlander 2.4 mivec cvt 2008
Mercedes-Benz V-Class V250 Exclusive 4matic 2017
