Autor Subiect: Probleme Start/Stop  (Citit de 69515 ori)
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
Re: Probleme Start/Stop
« Răspuns #200 : 21.Ian.2017, 09:44:35 a.m. »
nu te supara - cat de des scoti tu sigurantele ca sa protejezi un circuit?
Probabil mai des decât tine. Dacă eşti mai mult decât un utilizator al autovehiculului pe care îl ai şi îndrăzneşti să schimbi măcar un bec fără să mergi la service, s-ar putea să descoperi beneficiile panoului de siguranţe.
Am maşina de o lună (de iarnă :D) şi i-am schimbat toate luminile interioare, am înlocuit toate becurile de la semnalizare, am dat afară gluma de claxon şi am montat o pereche hi-lo şi am scăpat de dezactivarea Mirror-Link-ului la coborârea frânei de mână. Ce zici, am trecut prin panourile de siguranţe?
Offline aleksanders
« Răspuns #201 : 21.Ian.2017, 09:46:35 a.m. »
am spus ca un circuit nu o sa functioneze in veci fara o siguranta care sa inchida acel circuit si ca acea siguranta asa cum ii spune si numele este acolo ca sa se arda in caz de buba pe circuit..... si pentru asta am primit acel coment de rupere a postului in doua (vezi pisica) - sincer m-a cam deranjat formularea de acuma cu scarpinatul (e ca si cum as avea geardia... mie asa imi suna.... poate am?!!! si stiu alte persoane mai bine...)... in rest daca vreti ne vedem la o bere ca sa ne calmam  ;)
ps- becurile le-am schimbat fara sa scot sigurantele? oare am gresit?!!
Offline bekxy
« Răspuns #202 : 21.Ian.2017, 09:54:54 a.m. »
Hai să fim serioşi, nu cred că avea cineva dubii cu privirea la funcţionarea unui circuit în lipsa siguranţei aferente.
Tocmai asta a fost ideea, că eu am pornit o discuţie despre funcţionarea întregului în lipsa unui sub-sistem (SS), iar tu vii să spui că fără siguranţă nu merge. Corect, nu merge SS-ul, dar până la nu merge întregul mai era un pas. Schemele de mai devreme lămuresc asta.
Că dacă scot siguranţa de la palfonieră, de la "radio" şi diverse altele, motorul merge liniştit, nu? Dacă era la fel şi cu SS-ul?
Oricum, rămâne de lămurit comportamentul la recuplare. Dacă e nevoie de popi au ba.
Şi mai devreme am lansat o nouă provocare: decuplarea senzorului de încărcare de pe baterie. :D Cum o fi?
PS: Evident că n-o să scoţi siguranţele la orice, dar uneori e safe să o faci. Iar la ce am făcut eu a cam fost nevoie.
LE: Ştii că un senzor ABS bulit nu te lasă fără frâne, ci doar fără ABS? Poate era aşa şi cu SS-ul.
Offline Vali D
« Răspuns #203 : 21.Ian.2017, 10:18:42 a.m. »
bekxy - "Am maşina de o lună (de iarnă :D) şi i-am schimbat toate luminile interioare, am înlocuit toate becurile de la semnalizare, am dat afară gluma de claxon şi am montat o pereche hi-lo şi am scăpat de dezactivarea Mirror-Link-ului la coborârea frânei de mână." - "PS: Evident că n-o să scoţi siguranţele la orice, dar uneori e safe să o faci. Iar la ce am făcut eu a cam fost nevoie."
  Sper ca asta sa fie o gluma.
Offline bekxy
« Răspuns #204 : 21.Ian.2017, 10:23:04 a.m. »
Nu, nu e o glumă.
La plafoniere am montat LED-uri (şi nu cu soclul original) iar în portbagaj am adăugat o sursă suplimentară faţă de lampa originală, aşa că a fost mai safe să scot siguranţa. Pentru că nu e deloc greu să faci un scurt într-o plafonieră.
Pentru restul n-am scos siguranţele, evident.
« Răspuns #205 : 21.Ian.2017, 10:25:52 a.m. »
Cind se lucreaza la instalatia electrica sau se banuieste ca in interventia la motor se pot produce scurt-circuituri, indicat e sa scoti borna de minus de pe baterie. Nu are rost sa scoti un pumn de sigurante din tablou (parerea mea si nu numai).  :)
Offline bekxy
« Răspuns #206 : 21.Ian.2017, 10:29:36 a.m. »
O cam dăm în off-topic, dar... fie.
Când e de scos un pum de siguranţe, ok... scoatem borna.
Dar dacă nu vreau să fac un idle learn doar ca să meşteresc un pic prin plafoniere?
Offline Vali D
« Răspuns #207 : 21.Ian.2017, 10:29:48 a.m. »
   Un raspuns CORECT ! Bravo - asa da.
« Răspuns #208 : 21.Ian.2017, 10:37:35 a.m. »
Am dedus ca ai executat lucrarea "dintr-un foc" adica, in acelasi timp la toate componentele iar faza cu "idle learn" nu am fost nevoit s-o fac niciodata cu toate ca am scos de zeci de ori bateria de pe masina.  :dknw:
O fi a mea mai conservatoare. :)
Offline bekxy
« Răspuns #209 : 21.Ian.2017, 10:45:15 a.m. »
Nooo, pe rând, că e frig într-una de când am luat maşina. Cred că iarna era la mine pe ţeava de eşapament şi a ieşit la prima pornire. Oricum, doar pentru luminile interioare am scos-o.
