Autor Subiect: Probleme Start/Stop  (Citit de 69506 ori)
Re: Probleme Start/Stop
« Răspuns #100 : 18.Oct.2016, 10:20:21 p.m. »
Dupa cite probleme si intimplari se comenteaza pe aici ...........
ajungi sa nu mai cumperi nici o masina   =))
Offline Lerua07
« Răspuns #101 : 18.Oct.2016, 11:49:36 p.m. »
Nici pe mine nu m-a dat pe spate acest sistem. Si inevitabil duce la uzura mult mai rapida a unor componente . Cred ca este o chestie mai mult de marketing , ptr.... ecologistii exagerati. De fapt eu nu-l prea folosesc ptr ca in circulatia loco, prin oras, nu pun centura (spre rusinea mea  :( ), asta pana oi mai lua vreo 2-3 amenzi....  :D. Dar nici nu-i simt lipsa ptr ca Tgv este un oras mai mic si, indiferent de aglomeratie care este cam la fel ca in marile orase, in 20-25 min ajung in orice punct al orasului.
Offline aleksanders
« Răspuns #102 : 19.Oct.2016, 09:17:00 a.m. »
de ani de zile exista aceasta tehnologie si pe masini mai rasarite.. s-a plans careva ca s-a busit bateria/electromotorul mai repede? eu nu cred ca este vreo problema din punctul asta de vedere... trebuie doar sa te obisnuiesti cu ideea... si este perfect adevarat ca intr-un oras mai mic nu prea ai nevoie de s&s, dar in bucuresti cand stai uneori si 5 minute fara sa misti masina, eu il consider foarte util.
The following users thanked this post: PAR
Offline ariciul
« Răspuns #103 : 19.Oct.2016, 09:31:12 a.m. »
Exact, si eu am de exemplu semafoare care depasesc 1 minut iar daca e si aglomeratie (si de obicei cam e) mai stau si de cel putin 2 ori la ele!
« Răspuns #104 : 19.Oct.2016, 12:37:40 p.m. »
...s-a plans careva ca s-a busit bateria/electromotorul mai repede?
Cind un lucru este folosit in exces, se poate defecta si mai repede decit folosit in mod uzual.
Ca s-au plins sau nu de defectare mai rapida a componentelor, nu ai de unde sti pentru ca nimeni nu stie durata de viata insa pornirile mai dese ale motorului solicita carbunii (periile electromotorului), contactul demarorului si consumul de energie electrica. Toate astea la pachet scad durata de viata a bateriei si electromotorului. Deocamdata e o afirmatie teoretica insa pe parcurs si facind comparatie cu alte autoturisme ce nu au acest sistem, se va observa o interventie timpurie la cele doua componente.
« Răspuns #105 : 19.Oct.2016, 12:49:52 p.m. »
electromotoru poate dar bateria e gandita pt S/S...nu este o baterie obisnuita. si apoi o beterie e consumabil ..intre 2-10 ani cum iti e norocu. de obicei cele originale (adica puse in fabrica) tin intre 4 si 6 ani. garantia e oricum 2 ani.....
« Răspuns #106 : 19.Oct.2016, 12:55:45 p.m. »
OK. Raspunsul se poate afla in timp facind comparatie intre masinile cu sistem Start-Stop si cele fara.
Bateria e consumabil; sint perfect de acord cu tine insa una e s-o inlocuiesti la 3-4 ani si alta e la 5-6 ani sau chiar mai mult.
« Răspuns #107 : 19.Oct.2016, 01:06:57 p.m. »
pai dupa 5 ani totul e ralativ....nu crezi?
« Răspuns #108 : 19.Oct.2016, 01:09:58 p.m. »
Si dupa (garantie) 2 ani tot relativ poate fi.  ;)
« Răspuns #109 : 19.Oct.2016, 01:25:35 p.m. »
Bateria cum spuneam nu intra in discutie ca e consumabil. Ma refeream la celelalte componente ale s&s sau conexe.
Si fin ce am citit pe gogoles...neoficial...si startarul/electromotoru ar fi diferit construite fata de cele fara s/s
In fine...azi m a enervat si pemine si l am oprit. Apoi m am enevat ca ma vibra masina ca pe ciment.
