Autor Subiect: Suzuki Baleno 2015  (Citit de 26009 ori)
Offline Myhay
Re: Suzuki Baleno 2015
« Răspuns #80 : 22.Iun.2017, 09:53:14 a.m. »
Nu aveam cum sa nu ma hotarasc imediat...cred ca este genul de masina care ori imi placea ori nu...
In functie de timp dupa ce rezolv toate cele o sa fac tot posibilul sa deschid un jurnal de bord , mai ales ca din ce am vazut posesorii de ''Balene'' sunt cam unicati...nu prea inteleg de ce...Raportul pret /dotari si de ce nu calitate este foarte bun dupa parerea mea pentru un autoturism din acest segment.
Offline TudorVr
« Răspuns #81 : 22.Iun.2017, 12:20:16 p.m. »
Cum se comporta SHVS-ul acum ca a venit iarna?  :)
Banuiesc ca bine din moment ce nu se plange nimeni.  :D
Sau nu s-au mai vandut Baleno cu SHVS intre timp.  :)
Se comporta exemplar iarna! niciun fel de problema nu am sesizat si pe zapada am rulat destul de bine.
  • Suzuki Baleno
Offline Myhay
« Răspuns #82 : 25.Iul.2017, 10:19:25 a.m. »
Salut din nou! Se pare ca s-a amanat livrarea. Masina va iesi din fabrica in data de 27.07 deci o sa ajunga la Autonet probabil pe la jumatatea lui August... Asteptam ce sa facem.
Offline Myhay
« Răspuns #83 : 31.Aug.2017, 03:32:40 p.m. »
Am intrat in sfarsit in posesia ''Balenei'' alaltaieri. Foarte multumit!
Ce minusuri i-am gasit in astea doua zile , pentru ca plusuri sunt o groaza  ;-)  :
1. Oglinda retrovizoare interioara tremura / trepideaza la gropi , denivelari etc. Cred ca mai degraba sticla tremura pentru ca tot ansamblul sta destul de fix si ca sa o reglez am nevoie de amandoua mainile. Mai urmaresc fenomenul sa descopar cauza. Ori defect de fabricatie ori manareala.
2. Cand ma uit in oglinzile retrovizoare exterioare , campul vizual spre spatele masinii pentru a ii observa pe cei din spate imi este partial obturat de catre partile laterale spate a formei caroseriei ( muchiile finale) si prin faptul ca spatele este mai ridicat. In lateralul masinii se vede exemplar. Nu pot spune ca este foarte deranjant dar pana acum din cate masini am condus nu am intalnit fenomenul acesta. Sa spunem ca este chestie de obisnuinta cu designul si linia masinii. O posibila rezolvare nu vad decat in aplicarea unor extensii ale oglinzilor laterale pe inaltime eventual , cum au cei cu ''Scoala' sau unii taximetristi.
3. Din nou , tot legat de vizibilitate. Avand spatele usor ridicat chiar daca din exterior nu se vede prea mult , campul vizual este din nou restrans si aici ma refer la partea inferioara a lunetei. Daca masina din spate este mai aproape de 3-4 metri de mine nu-i vad deloc botul masinii , doar de la jumatatea capotei in sus. Rezolvarea cea mai optima dar nu totala ar fi fost sa pozitioneze bratul stergatorului spate de pe luneta in sens invers adica sa ramana fix in stand-by pe partea pasagerului.
Un alt lucru care momentan nu poate fi incadrat ca minus ci mai mult ca o mica dilema si anume :  Martorul presiune anvelope din bord se aprinde intermitent. Cei de la reprezentanta cand am ridicat masina mi-au spus ca trebuie sa merg cu ea putin ca sa se stabilizeze presiunea si o sa dispara. Am facut 130 km pana acum si tot nu a disparut. Am acasa un compresor pentru umflat anvelopele care are si manometru si masurand cu el imi arata ca toate 4 roti au presiunea de 4 kg/cm2 adica 4 bari. Posibil sa se aprinda martorul din cauza ca sunt prea umflate rotile? Pe stalpul masinii se mentioneaza ca pentru modul Comfort pe fata 2.5 si pe spate 2.2 bari. O sa le desumflu pana la aceste valori si dupa fac un drum sa vedem daca dispare atentionarea din bord.
Momentan cam atat. Minusurile pe care le-am enumerat mai sus nu pot spune ca sunt extreme sau definitorii ci mai mult tine de obisnuita sau mofturi. Totusi in cazul meu , venit de pe alte modele auto mi-au sarit in ochi imediat dupa ce am condus cativa km. Per-total este o masina foarte reusita si confortabila. O sa incerc sa va mai tin la curent cu un jurnal de bord dar nu promit ca voi posta des.
Offline Myhay
« Răspuns #84 : 31.Aug.2017, 03:38:54 p.m. »
« Răspuns #85 : 31.Aug.2017, 03:54:29 p.m. »
Felicitari pentru achizitie si kilometri multi, impreuna!   :good:
Cred ca e mai bine sa ne povestesti intr-un jurnal de bord.
Mai ales ca nu prea avem cu Baleno .
« Răspuns #86 : 31.Aug.2017, 06:44:17 p.m. »
 Felicitari si s-o stapanesti sanatos!
 Daca imi dai voie incerc sa te ajut putin cu experienta mea castigata pe Vitara :
1. Incearca sa uiti tot ce ai condus pana acum si adapteaza-te la Suzuki. Exceptand faptul ca are acelasi nr. de roti si volan ca alte masini, in rest este diferita
2.Regleaza oglinzile sa vezi pe langa aripa spate si in lateral(maxim 20% caroserie)
3.Luneta la acest tip de masina dar si la Vitara nu asigura cea mai buna vizibilitate,  iar cat vezi tu prin ea asa se vede si la clio si la corsa si chiar si la Vitara. Problema se rezolva cu senzori de parcare.
4.Regleaza corect presiunea in roti conform manualului si  va dispare avertizarea din bord. Tot asta ar putea fi si cauza vibratiilor oglinzii. La aceasta presiune(4) mai ai un pas pana la pana, dar  si zdruncina si vibreaza din toate incheieturile.
5. Ultimul dar nu cel din urma: printre picaturi citeste manualul pt. ca este f. util.
Bafta!
Offline Myhay
« Răspuns #87 : 31.Aug.2017, 09:41:13 p.m. »
Va multumesc pentru urari!
@enicky - 2. Le am reglate in asa fel incat vad inclusiv o portiune din  portierele fata si manerele lor. Asa le-am avut reglate la toate masinile. Dar o sa incerc cum mi-ai sugerat.
3. Nu ma lasa inima sa gauresc masina pentru niste senzori...Plus ca masina are camera marsarier in dotare. Disconfortul era in mers. E chestie de obisnuinta.
4. Posibil sa fie asa. Incerc maine. De ce or fi bagat asa presiune nu inteleg... Eu nu am simtit alte vibratii in mers dar oricum era enorm de mult presiunea aia , asta daca imi functioneaza corect acel manometru. Este nou nu l-am folosit niciodata.
5. Am citit manualul dar doar punctual , numai despre lucruri de care m-am lovit momentan sau despre care mi-am amintit. Este destul de stufos.
Multumesc inca odata!
Offline TudorVr
« Răspuns #88 : 11.Oct.2017, 10:55:54 a.m. »
Revizia e cam 5-6 mil. Ulei da, e 0-20 kw. Evident ca se simte in masina cand schimbi uleiul si filtrele dupa 20.000 km :), in bine ma refer.  Masina merge ceas, fara absolut nicio problema dupa 46 000 km :) Consumul mediu e de 4,4 l/100 km cu A.C, pornit mereu.
  • Suzuki Baleno
Offline AlexandruC
« Răspuns #89 : 03.Dec.2017, 06:52:58 p.m. »
Salutare tuturor! Apar si eu ca nou proprietar de balena.
Acum o saptamana am intrat in posesia unui Suzuki Baleno 1.2 dualjet varianta de echipare Exclusive. Cred ca aceasta varianta este echivalentul GLX-ului. Locuiesc in Danemarca si cred ca variantele de echipare se gasesc sub alt nume aici.
Primele impresii, o masina reusita, fiabilitatea motorului de 1.2 de la Suzuki e cunoscuta. Am ales acest model din cateva motive, consum redus, impozitul redus(e ceva special in tara asta cu taxele si impozitele),  spatiul oferit pt o masina din clasa ei, si dotarile ei in comparatie cu alte modele de masini la acelasi pret.
Va salut!
  • Suzuki Baleno 1.2 Dualjet Exclusive
