Autor Subiect: Functionare Radar / ACC  (Citit de 51172 ori)
Re: Functionare Radar / ACC
« Răspuns #230 : 03.Mai.2019, 03:27:58 p.m. »
@radu13
Promotor Timișoara are topic dedicat.
Pune te rog și acolo experiența ta să știe lumea cu cine are de-a face.
Offline radu13
« Răspuns #231 : 07.Mai.2019, 10:29:58 a.m. »
Un update rapid la problema pe care am avut-o si cum s-a rezolvat.
Problema: eroare persistenta: "Radar Brake Support SYS Inspection Required" mi-a aparut brusc si din senin cand mergeam pe autostrada si a dezactivat inclusiv cruize controlul "normal".
Actiuni (eu fiind din Timisoara, cu masina cumparata la inceputul lui 2016 din Arad):
1. Am contactat ProMotor Timisoara pentru o inspectie iar ei mi-au zis direct prin telefon care e problema (trebuie recalibrat sistemul RBS) operatiune care costa 350 RON si NU ESTE ACOPERITA de garantie.
2. Am contactat Infogo Motor Arad, am fost la ei la inspectie si acolo au descoperit ca sistemul RBS era putin deplasat (~ 0.5 - 1 cm) in partea din dreapta sus (sistemul este prins cu 4 picioare pe support de cauciuc sa absoarba socurile) dar dupa pozitionarea eroarea nu a disparut, concluzia a fost ca trebuie recalibrat (operatiunea ESTE ACOPERITA de garantie la ARAD) doar ca sistemul de calibrare costa foarte multi bani si ei nu au pe stoc, urmand sa ceara imprumut si sa ma contacteze cand le ajunge.
Remedierea:
Dupa ce am plecat de la Arad cu eroarea in bord si am lasat masina oprita ~5h a disparut si acum totul pare OK (inca nu am testat sistemul pe autostrada), foarte posibil ca acea depalsare a sistemului RBS sa fi fost cauza, iar deplasarea sa fi fost cauzata de drumurile noastre .... toate :-).
  • Suzuki Vitara 1.6D Spirit Allgrip MT
The following users thanked this post: Lerua07, smiley, Dogy
Offline McLeod
« Răspuns #232 : 19.Mai.2019, 02:01:39 p.m. »
Tot primeam in ultima vreme erorile  “Radar Brake Support FCN Temporarily Disabled” si “Radar Brake Support: Not Active By Sensor”,la inceput au fost rare, dar in ultima vreme se intamplau destul de des, mai ales in oras. Am facut programare la service unde am ajuns chiar cu eroarea activa in bord. Au facut o verificare si concluzia este ca trebuie schimbat senzorul. Astept sa vina piesa.
  • Suzuki Vitara, AllGrip, AT, 1.6 Benzina
The following users thanked this post: toma, madmax
Offline McLeod
« Răspuns #233 : 08.Iun.2019, 08:14:15 p.m. »
A venit si piesa, azi a fost inlocuita.
The following users thanked this post: croco
« Răspuns #234 : 08.Iun.2019, 11:33:58 p.m. »
   Bine ca s-a rezolvat.
Offline smiley
« Răspuns #235 : 10.Iun.2019, 11:19:17 a.m. »
@McLeod stii cumva cat a costat ?
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Offline katalanu
« Răspuns #236 : 10.Iun.2019, 01:31:40 p.m. »
Aceeasi problema o am si eu. La inceput mai rar...acum din ce in ce mai des. Imi facusem programare la DAB...dar pentru ca nu aveam eroarea in bord atunci cand am mers (desi am mai dat cateva ture cu cineva de acolo...s-a incapatanat sa nu apara :) ) am stabilit sa revin in momentul in care am martorul aprins. Am inteles ca dureaza maxim 5 minute sa citeasca eroarea ca sa aiba un back-up in momentul in care comanda piesa. Ca si pret e in jur de 1000 euro si daca tot e in garantie am zis sa ma duc cu prima ocazie.
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion AllGrip
Offline McLeod
« Răspuns #237 : 10.Iun.2019, 03:51:48 p.m. »
La mine s-a rezolvat pe garantie, nu am platit nimic. A fost util si ca m-am dus cu eroarea in bord, si cand au pus testerul au avut direct codul de eroare...
Offline smiley
« Răspuns #238 : 10.Iun.2019, 04:57:15 p.m. »
Intrebam informativ pentru atunci cand ramai fara garantie ... dar vad ca a raspuns Katalanul la intrebarea asta si e un scor foarte piperat pentru acest senzor amarat.
Sper ca astea noi sa fie mai trainice :))
« Răspuns #239 : 11.Iun.2019, 02:52:33 p.m. »
intrebarea este daca e acoperit de extinsa...sitemul de franare este..acum nu stiu daca si rbs ul....
7)   COMPONENTELE  SISTEMULUI DE FRANARE
Pompa  de  frana,  cilindrii  receptori,  rezervor  de  compensare,  cablu  frana  de  mana  (excluzand componentele  de franare), regulator  de presiune,  limitator  presiune   si urmatoarele componente ale sistemelor de franare si anti-derapare: modulul electronic, sensor de rotatie  si unitatile hidraulice.
12)   COMPONENTELE  SISTEMULUI DE SIGURANTA PASAGERI
Senzorii electronici apartinand sistemului airbag si pretensionare, centuri de siguranta; modulele si elementele detonatoare (cu exceptia cazurilor de accident sau impact).
