Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 245872 ori)
Offline Dogy
« Răspuns #940 : 19.Ian.2023, 12:09:33 p.m. »
Mi-a murit lumina din ceasul analog din bord si nici ora nu i se mai sincronizeaza cu ceasul digital. O avea o siguranta proprie?
« Răspuns #941 : 19.Ian.2023, 01:12:10 p.m. »
  Din ce imi amintesc avea doar un cablu cu mufa, dar poti sa-l scoti cu o scula din plastic(ca sa nu zgarai), ca se monteaza simplu, prin apasare. Siguranta doar in tabloul general ar putea fi.
Offline langab
« Răspuns #942 : 19.Ian.2023, 03:42:19 p.m. »
Am fost cu aceasta problema in service acum cativa ani si rezolvarea a fost un reset. Au decuplat bateria masinii pentru aprox. 10 min si dupa aceea si-a revenit si iluminarea ceasului.
  • Vitara
The following users thanked this post: sfichiu, gabineg, Dogy
Offline Dogy
« Răspuns #943 : 25.Ian.2023, 12:57:44 p.m. »
Fix asa s-a rezolvat, azi, la revizie.
Offline lica 64
« Răspuns #944 : 24.Mar.2023, 04:17:49 p.m. »
Am  sesizat acum de când sa mai încălzit, ca nu coboară nici un geam si de asemenea nu  se mai reglează oglinzile. Am verificat siguranțele, care in carte făceau referire la acest aspect,dar nu am rezolvat problema .Am o bănuiala legata de panoul de pe portiera stânga fata.Întrebare mea este legata de  acel panou, este remediabil sau trebuie schimbat ?
  • suzuchi vitara allgrip
« Răspuns #945 : 24.Mar.2023, 04:47:54 p.m. »
La mine nu pot inchide geamul din impuls. O data merge...2 ori nu.
Ma gandesc sa dau cu un spray de contacte. O fi un contact imperfect.
Incearca mai intai da verifici contactele din usa sofer.
Offline lica 64
« Răspuns #946 : 24.Mar.2023, 10:06:15 p.m. »
Multumesc pentru sfat !
Offline kellogs
« Răspuns #947 : 31.Mar.2023, 02:18:09 a.m. »
fata de usa care se demonteaza facil; in spatele ei vei gasi o bucata de material plastic transparent prins cu ceva bitum lipicios jur imprejurul interiorului, probabil pentru a tine umezeala afara. il tai frumusel cu un cutitas fara griji, atat cat sa ai acces la cablaj. Cand il pui la loc se reface  singur etans priun presare.
« Răspuns #948 : 31.Mar.2023, 11:44:35 a.m. »
Usor nu se desface fara unelte desfacut tapiterie/fete de usi.
10 lei un set pe emag (prost dar iti faci treaba)
Apoi folia nu se mai lipeste la loc. Ori ai pistilol si bitum ori banda aluminiu. Nimeni nu vrea apa in masina. Eu revomand pistol cu bitum (selant acoperis)
Poze recente...am schimbat opritoarele
« Răspuns #949 : 31.Mar.2023, 02:43:42 p.m. »
    Te-au tinut ceva, mergea sa schimbi si tigaile din usi. :)
