Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 233338 ori)
0 Membri şi 8 Vizitatori vizualizează acest subiect.
Offline kellogs
« Răspuns #340 : 15.Feb.2018, 09:46:36 p.m. »
intrebare
la voi bate pedala de frana?
va rog cand stati la semafor (etc) porniti stergatoarele si tineti usor piciorul pe pedala de frana. simtiti o bataie usoara la terminarea cursei stergatoarelor?..aideplm
multam
nu stiu daca e de ras sau de plans...
pedala de frana... cand termina cursa stergatoarele ? Asta e buna, am sa incerc!
Inca o mica problema - greutatea masinii nu prea mare...
Si rezolvarea, posibila din acelasi motiv:
Aproape ca nu se vede ca am deranjat locul:
« Răspuns #341 : 15.Feb.2018, 11:50:08 p.m. »
  Daca am inteles eu bine : ai parcat incalecat pe un morman de zapada, n-ai apreciat marimea/adancimea santului si cand ai vrut sa iesi sau chiar cand ai parcat, te-a "furat" in dreapta, dupa urmele lasate de rotile fata-spate stanga. In conditiile in care aveai patru lanturi? Nu prea vad urme de incercare de iesire... N-ai putut nici cu spatele nici cu fata(cu diesel!) fara ESP? Sau n-ai mai incercat si ai chemat ajutorul ?
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #342 : 16.Feb.2018, 12:21:03 a.m. »
Asta poate fi o problema pentru cel ce s-a aventurat in situatia respectiva. Dar n-as considera-o o problema (defect) a masinii. De aceea as muta postarile aici: Performanta 4x4 New Vitara
Vitara
Mokka
« Răspuns #343 : 16.Feb.2018, 12:40:34 a.m. »
Salut. Chiar te/va rog sa vedeti. Doar talpa pe pedala usor  nu tare
Offline jupanul1
« Răspuns #344 : 16.Feb.2018, 08:59:05 a.m. »
Când stai la semafor cu piciorul apăsând mai tare pe pedala de frână... nu intră S&S? Că la mine așa face.
Ca fapt divers, nu am simțit deloc vreo modificare anume la pornirea ștergătoarelor. Singura chestie ușor enervantă e că atunci când repornește de la S&S scade un pic intensitatea becurilor cu filament. La led-uri (luminile de întâlnire/DRL) nu se simte.
« Răspuns #345 : 16.Feb.2018, 09:40:53 a.m. »
dupa centura urmatorul lucru  e sa apas off s&s.
ref la problema mea...pedala apasata putin doar sprijinit piciorul...atunci poti sesiza. apasata tare nu sesizez
multumesc pt un raspuns din partea voastra (stergatoarele pot fi si ridicate in test cred  :-/).
« Răspuns #346 : 16.Feb.2018, 09:45:37 a.m. »
A mai fost semnalată aceasta problemă și de câțiva posesori de SX4. Nu rețin dacă există o soluție, încearcă sa găsești discuțiile respective cu funcția de căutare avansată în aria SX4.
« Răspuns #347 : 16.Feb.2018, 09:55:40 a.m. »
... Singura chestie ușor enervantă e că atunci când repornește de la S&S scade un pic intensitatea becurilor cu filament. La led-uri (luminile de întâlnire/DRL) nu se simte.
      Trebuie s-o accepti ca o situatie normala : pornirea motorului se face de obicei cu ceilalti consumatori opriti. In conditii de noapte+semafor, pornirea motorului solicita intens bateria si atunci are loc o usoara si scurta scadere de tensiune observata in consumatorii clasici, protejati doar de sigurante si relee, fara a avea si o protectie electronica cum e cazul ied-ului sau xenonului. Pe de alta parte, acestea din urma au nevoie de putere mult mai mica in functionare, deci resimt oricum mai putin "socul" pornirii motorului.
      Led-ul/xenonul au o eficienta mult mai mare dar si  un consum redus de energie, fapt care ar fi normal sa prelungeasca si viata bateriei.
Offline jupanul1
« Răspuns #348 : 16.Feb.2018, 10:04:27 a.m. »
Eh... @enicky , îți dai seama că nu e o problemă reală. E doar ceva ce mă ”enervează” pe mine, că se putea pune o blestemată de sursă, ca becurile să nu mai fie alimentate direct din baterie și astfel se evita chestia asta. Bine că nu e totuși ca la Swift, unde atunci când manipulam volanul cu farurile aprinse scădea vizibil intensitatea luminoasă atunci când funcționa și servo...
@wolfin - la semafor eu stau cu pedala ”aproape” atinsă, ca să nu intre S&S (nu-l dezactivez, l-am pus doar pe confort). Sigur n-am simțit nimic odată cu pornirea ștergătoarelor.
« Răspuns #349 : 16.Feb.2018, 10:09:21 a.m. »
mersi
poate e si de la  incaltaminte...talpa ei subtie de piele vs groasa de spuma..nu stiu...dar e ciudat....
