Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 233287 ori)
Offline aleksanders
« Răspuns #220 : 31.Ian.2017, 09:02:47 a.m. »
Offline Cosmin09
« Răspuns #221 : 31.Ian.2017, 09:27:44 a.m. »
Desi nu cred ca este chiar pe subiectul acestui topic, trebuie sa fac mentiunea ca in alegerea unui lichid de racire altul decat cel de origine, trebuie sa se tina cont de observatia facuta in manualul Vitarei si anume ca trebuie folosit un lichid de racire de calitate inalta, etilen-glicol fara silicati si diluat cu apa distilata in raport 50/50 pana la 70/30. Si nu se amesteca tipuri diferite de antigel.
Eu, decat sa-mi bat capul sa gasesc ce trebuie exact in "configuratia" de mai sus, as alege direct unul de origine, chiar daca e mai scump.
Offline aleksanders
« Răspuns #222 : 31.Ian.2017, 09:35:19 a.m. »
tipuri diferite de antigel - galben, rosu, roz, verde....
daca nu vrei bataie de cap te opresti la un service suzuki si te taxeaza la 100 gr plus manopera...
« Răspuns #223 : 31.Ian.2017, 10:01:52 a.m. »
   Va multumesc mult ! La Radacini le scrisesem si nu-l au, iar 113 e probabil la o cantitate mai mare,nu 1l. E interesant si  cel de la epiesa, ca tot voiam si-un claxon.
« Răspuns #224 : 31.Ian.2017, 10:07:36 a.m. »
E sub linia de minim? Daca da, poti estima cat?
Ar trebui sa verific si eu la Vitara... la Clio s-a contractat destul de mult, poate si pierd putin pe undeva pentru ca am completat aproximativ 2 litri de amestec.
Offline Cosmin09
« Răspuns #225 : 31.Ian.2017, 10:09:00 a.m. »
Cel la 113 lei este de un 1L. Daca vrei la 2L, cauta cu 20X in coada referintei de pe site-ul indicat de mine anterior. Eu nu l-am gasit acum, probabil nu il mai au sau s-o fi modificat referinta. Dar un litru cred ca e suficient, daca pretul ti se pare ok.
« Răspuns #226 : 31.Ian.2017, 12:31:13 p.m. »
             Cam 5-10mm sub linie.
        @Cosmin09 mi se pare mult 113lei totusi. E antigel totusi, nu e ulei :).
Offline Cosmin09
« Răspuns #227 : 31.Ian.2017, 12:37:43 p.m. »
Este scump dar eu nu prea am gasit antigel albastru fara silicati. Ori silicatii oxideaza aluminiul si apar depuneri care pot infunda sistemul de racire. Banuiesc ca din aluminiu, mai usor, este construit blocul motor de pe Vitara.
« Răspuns #228 : 31.Ian.2017, 12:47:24 p.m. »
Sunt curios ce cantitate de lichid se afla in instalatia de racire...   5-10mm in vasul de expansiune cred ca e un volum suficient de mic incat sa poti completa o data cu apa fara sa influentezi semnimificativ concentratia generala  :-?
Offline AT
« Răspuns #229 : 31.Ian.2017, 12:55:07 p.m. »
Corect. Apoi trebuie urmarit sa nu mai scada sub linia de minim.
Daca totusi dupa completare intr-un interval relativ scurt (1-2 luni) va continua sa scada sub linia de minim
trebuie mers la service, inseamna ca exista o pierdere pe circuit datorita unei fisuri sau colier nestrans care
trebuie remediate.
