Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 233272 ori)
Offline Claus
  • Mesaje postate: 7
    • Baia mare
« Răspuns #160 : 22.Nov.2016, 09:21:15 p.m. »
Va salut si eu suzukistilor ! Azi mi,a venit si mie vitara cea noua, spirit 1,6benzina. Arata excelent, dar am observat o mica problema , a carei solutie poate mi-o dati voi. Asadar cand descui usile nu se aprind lampile din interior, acele de langa oglinda retrovizoare. Cand blochez usile la fel , daca erau aprinse ramaneau aprinse. Mi se pare ciudat, la toate masinile ce le -am avut inainte se aprindeau lampile cand deblocam usile, iar cand le blocam se stingeau. Exista vreo setare pt asa ceva ? Voi incerca sa studiez si manualul de utilizare dar deoxamdata fetita mea de 1 an nu prea imi lasa timp pt studiu. Mersi !
  • Vitara Spirit 1,6 vvt
Offline Cosmin09
« Răspuns #161 : 22.Nov.2016, 09:24:05 p.m. »
Alea de la oglinda interioara nu se aprind la deblocarea usilor. Se aprinde doar cea din centrul plafonului.
Offline Claus
  • Mesaje postate: 7
    • Baia mare
« Răspuns #162 : 22.Nov.2016, 09:29:58 p.m. »
Da, pt cea din centrul plafonului, ce trebuie sa fac sa se aprinda ?
Offline ariciul
« Răspuns #163 : 22.Nov.2016, 09:35:31 p.m. »
Vezi ca are un comutator cu trei pozitii pe una din laterale, una e deschis permanent, alta inchis permanent (de obicei astea doua cred ca sunt pe capete) iar pozitia din mijloc urmareste starea masinii si a incuietorilor, se va aprinde cand opresti motorul si se va inchide odata cu portierele.
Daca am gresit pozitiile experimentezi tu, ca nu e greu  :) , important e sa nu o lasi pe permanent deschis ca-ti mananca bateria.
Offline Claus
  • Mesaje postate: 7
    • Baia mare
« Răspuns #164 : 22.Nov.2016, 09:46:50 p.m. »
Da mersi mult. Eu nici nu le observasem pe cele din centrul plafonului. E in regula , le,am facut sa mearga !
« Răspuns #165 : 22.Nov.2016, 10:28:17 p.m. »
..... Azi mi,a venit si mie vitara cea noua, spirit 1,6benzina.....
            S-o stapaniti sanatosi si sa va bucurati de ea fara reparatii ! :good:
      Din pacate, trebuie sa-ti dau o veste proasta, care si pt. mine a fost prima dezamagire(si ultima) : cartea aia groasa pe care ai primit-o chiar trebuie sa o .....rasfoiesti (ca sa nu zic s-o citesti integral) !! :) Si pe mine m-a uimit grosimea ei, dar tot ce scrie in ea e interesant si util. Ai sa gasesti indrumari de la reglaje ale CB-ului pana la indicatii de mers iarna. Recunosc ca nici eu n-am atacat-o, din scoarta-n scoarta, dar de cate ori am rasfoit-o, am cuprins-o pe toata. Bafta!  :D
Offline lllAlexlll
« Răspuns #166 : 19.Dec.2016, 07:50:50 p.m. »
Salutare,
In vara lui 2017 doresc sa achizitionez o masina si ma uitam la suzuki vitara passion all grip.
Doresc niste recenzii de la voi utilizatorii de zi cu zi.Dupa ce m vazut eu mi se pare un raport pret-calitate bun(16750).
Multumesc!
  • Vitara Passion 1.6 MT All Grip Benzina
« Răspuns #167 : 19.Dec.2016, 07:53:41 p.m. »
Offline ecodrive
« Răspuns #168 : 19.Dec.2016, 08:37:06 p.m. »
Doar vreo câteva mii de recenzii  :D
Pana la vara ai tot timpul sa le citești. Succes.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #169 : 26.Dec.2016, 06:31:43 p.m. »
Astazi care dupa ce am pornit masina a aparut in bord ESP Hill Hold Disable si un trunghi ca tot pilpia in bord.
Nu am actionat nici un buton de la ultima oprire in parcare
mesajul din bord a disparut dupa circa 20 km parcursi si nu a mai aparut pina la sfirsitul zilei???
ce poate fi??
multumesc
