Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 248470 ori)
Offline T.George
« Răspuns #1030 : 04.Mar.2025, 02:07:15 p.m. »
Incerc varianta cu cheia secundara, sa vedem ce zice. :)
Legat de ce scrie in manual sau cum e prin afara, nu cred ca e subiectul discutiei si chiar nu imi pasa. Stau la bloc, masina e in parcare, am un bebelus de-o luna, cand sunt grade cu minus afara n-am chef sa stau in masina 30 minute pana se incalzeste cat sa-i fie celui mic confortabil.
Multumesc pentru raspunsuri.
  • Suzuki Vitara S 2015 - 6AT - 1.4T - Allgrip
« Răspuns #1031 : 05.Mar.2025, 08:13:24 p.m. »
    Daca stau sa ma gandesc bine esti off topic de la inceput, pentru ca solicitarea ta nu este o "problema" a masinii ca sa fie nevoie de o "solutie", este chiar impotriva functiomarii normale a masinii ! Dar noi am avut totusi bunavointa...
Offline Catalln
« Răspuns #1032 : 05.Mar.2025, 10:58:00 p.m. »
Am reusit astfel: pornit masina, blocat usile din butonul de pe portieră, deblocat doar portiera sofer de la mâner/trăgaci, închis manual cu cheia din butuc doar portiera soferului, la deschidere tot manual se deschid toate odată.
Consum mixt realizat la
« Răspuns #1033 : 11.Mar.2025, 10:08:30 a.m. »
 Va cer si eu o solutie : imi tot cade lucasul de pe aripa dreapta(semnalizatorul), il pun la loc, intra greu si apoi peste o zi cade in afara. Nu l-as lipi, pt. ca poate trebuie schimbat becul, dar nu-mi vine nicio idee cu ce sa-l fixez asa incat sa-l pot si demonta. Multam !  :)
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #1034 : 11.Mar.2025, 10:13:04 a.m. »
incearca un dublu adeziv care sa intre intre piesa si tabla sa si preseze putin. Poate functioneaza. Nu stiu daca il poti lipi asa si pe interior, nu stiu cum se vede daca ai acces la el. Succes !
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
« Răspuns #1035 : 11.Mar.2025, 10:24:07 a.m. »
schimba l cu unul nou. la un moment dat il vei pierde..si tot acolo ajungi.
de ex...dar se gaseste peste tot fiind un reper comun la multe modele.
https://www.bestautovest.ro/piese-auto/electrice-si-iluminare/lampi-semnalizare-aripa/lampa-semnalizare-aripa-suzuki/lampa-semnalizare-aripa-suzuki-swift-03-2005-09-2010-tyc-partea-dreapta-stanga.html
« Răspuns #1036 : 11.Mar.2025, 10:44:01 a.m. »
Semnalizatorul ala are o ureche rupta sau fisurata (dupa atatia ani s-o fi copt plasticul din el si a devenit casant), orice ai face tot o sa cada.
Solutia e sa-l inlocuiesti cu altul.
« Răspuns #1037 : 12.Mar.2025, 02:24:05 p.m. »
imi tot cade lucasul de pe aripa dreapta(semnalizatorul)...
Cu silicon incolor poti rezolva problema. La inlocuire, siliconul fiind un produs gumat il poti indeparta usor de pe tabla.
« Răspuns #1038 : 12.Mar.2025, 08:29:02 p.m. »
   Va multumesc tuturor!
L-am studiat dupa o poza de pe site-ul trimis de @wolfin si am constat ca este o bucata mica rupta din ureche.
 Primul gand mi-a fost la silicon @Laurentiu, dar n-am decat Mamut la dispozitie si asta e cam periculos... de bun.
   Am comandat unul, dar regret ca n-am cerut doua. :)
Offline dbx
« Răspuns #1039 : 13.Mar.2025, 09:07:18 a.m. »
  • Suzuki Vitara 1.4L BOOSTERJET HYBRID 48V PASSION
