Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 245818 ori)
« Răspuns #1010 : 23.Iul.2024, 06:22:36 p.m. »
Is doua probleme diferite. Ai leduri la semnalizare inteleg ? Nu din fabrica, nu ?
Nu am leduri din fabrica.
Fenomenul e acelasi si daca se arde un bec cu filament si daca ledul începe sa se prajeasca.
Mai ales ca e un manunchi de celule care se ard pe rând.
Offline kellogs
« Răspuns #1011 : 23.Iul.2024, 06:46:35 p.m. »
Mai repede m'as uita la rezistorul (rezistoarele) de balast. Cand se arde doar cate un led / toate ledurile nu se cunoaste - la o masina gandita sa lucreze cu becuri incandescente.
« Răspuns #1012 : 24.Iul.2024, 12:21:19 p.m. »
In mijlocul Bucurestiiului !?  :D :D :D
atunci pisica ..cioara ...porumbel
Offline ASZ
« Răspuns #1013 : 03.Aug.2024, 06:39:25 p.m. »
Mi s-au schimbat cele 2 faruri si am constatat ca daca le reglez pe distanta maxima, faza scurta bate destul de aproape de masina ... la cca 10m si e destul de greu de condus asa noaptea.
Oare exista posibilitatea sa maresc cumva distanta maxima la care se ridica farul cu ajutorul butonului din habitaclu ? (Sa lumineze 15-20 m, cum era inainte de schimbarea farurilor)
P.S. Vad un selector langa far, care are un capat crestat, dar nu m-as baga pana nu am o confirmare ca de acolo as putea creste distanta la care lumineaza faza scurta ... Faza lunga e ok.
Cat despre service ... as prefera s-o rezolv eu.
« Răspuns #1014 : 15.Aug.2024, 11:58:14 a.m. »
Din cate stiu exista un șurub de reglaj mecanic in spatele farului, nu am masina sa-ti spun exact unde, dar mai pe inserat poti trage masina cu fata la un zi/gard si sa testezi daca se ridica/se lasa fascicolul luminos.
Regula ar fi ca auto se fie la 7,5m de zid iar partea de sus sa fie cu 5cm mai jos decat  o paralela cu pamantul din far in zid, dar la tine sigur vor fi mai jos.
Pe acel selector poti face un semn cu marker, creion, ca sa stii unde a fost si il manevrezi.
« Răspuns #1015 : 15.Aug.2024, 01:19:10 p.m. »
Adica asta. Pare reglaj acel surub.
Dar mai intai as verifica daca se misca electric....cineva sa regleze 4 din interior si altcineva sa vada daca rotita dintata de misca. Daca se misca....Nu e reglaj manual acolo..ci doar electric
Offline teutzue
« Răspuns #1016 : 15.Aug.2024, 01:33:01 p.m. »
Cea mai simpla si sigura varinata pentru a regla farul/farurile e sa mergeti la un stand ITP si va rezolva baietii de acolo. Asa stiti exact ca farurile bat cum trebuie.
« Răspuns #1017 : 15.Aug.2024, 01:34:54 p.m. »
Am dubii ca stiu sa regleze toate tipurile de faruri.
Ca pot zice ca bat aiurea da...ca orice service cu oglinzi
« Răspuns #1018 : 15.Aug.2024, 02:13:35 p.m. »
Reglajul e pe barba utilizatorului fara o fisa tehnica a farului. :-/
Offline ASZ
« Răspuns #1019 : 16.Aug.2024, 03:07:52 p.m. »
Am trecut de ITP cu farurile reglate asa ... dar condusul noaptea devine extrem de dificil cu farurile care bat pre jos. (fiind reglate din butonul aflat in stanga volanului la maxim, sa bata in sus)
Gasisem acel surub de reglaj, insa nu m-am incumetat sa ma joc cu el, nu cumva sa destabilizez ceva intre reglajul electric si pozitia becului (regleaza doar acel bec, nu tot farul)
