Autor Subiect: Totul despre rotile de iarna: pachete complete (jante otel + anvelope), modele de anvelope...  (Citit de 247645 ori)
daca schimbi rotile intre ele, iti mai arata in bord pozitia corecta?
DACA fiecare senzor emite pe frecvente diferite (433,000; 433,025; 433,05; 433,075 MHz ceea ce inseamna un ecart de 25Hz sau emite un cod individual spre CB), oricare ar fi pozitia rotii pe masina iti va indica locul corect fara nici o interventie din exterior.
P.S. Problema se pune altfel: daca fiecare senzor ar emite in ecart de frecventa, asta inseamna ca in cazul defectarii unuia singur sa cumperi inca un set (4 buc) pt ca nu poti sti pe ce frecventa iti va lucra cel nou. Din aceasta cauza cred ca fiecare senzor isi va emite "numele de botez".
« Ultima Modificare: 19.Oct.2015, 09:38:44 a.m. de Laurentiu »
Offline Silfax
Am intrebat azi pe cineva care face mentenanta pe senzori de la Alcar si confirm cele spuse de Laurentiu. Nu conteaza pozitia. Vor fi cititi corect functie de unde se afla montati pe masina. Nu trebuie facut nimic in service. Atat senzorii oem, cat si cei after market, vin programati (sau ar trebui sa vina) pentru tipul de vehicul ce ii va utiliza. Nu se face in service nici o interventie pe tester. Fapt confirmat si de cei de la service.
Offline jante.otel
Caracteristicile jantelor de tabla pentru Vitara sunt urmatoarele:
- 61/2x16 (in care 61/2 este latimea, iar 16 este diametrul, toate masurate in toli; acel "61/2" este echivalent cu "6.5", dar codificarea este specifica tipului de bordura tip "J";
- numar de gauri de prindere: 5
- diametrul de dispunere al gaurilor de prindere: 114,3 mm (se considera centrul gaurilor de prindere - cele ce determina acel "diametru de dispunere");
- gaura centrala: 60 mm (atentie ca toate rotile de Suzuki au un guler pe gaura centrala); nu cred ca asta trebuie explicata...
- offset 50; una lume il mai numeste si ET. El reprezinta (pe scurt) cat de "adanc" este montat discul in obada. Definitia lui ar fi: distanda de la planul de asezare al discului (parte interiara cu care se aseaza discul pe butuc) pana la planul median al obezii (exercitiu de imaginatie pentru nespecialisti, sau pt cei ce n-au invatat ar'metica la scoala).
- anvelopa recomandata: 215/60 R16 (conform standard in vigoare ETRTO)
- sarcina pe roata: 535 kg
Informatii suplimentare: rotile de tabla pentru Vitara, SX4 (chiar si Swift) sunt "Made in Romania", fabricate la Dragasani/VL.
« Ultima Modificare: 20.Oct.2015, 08:20:36 a.m. de Leutz »
  • S-Cross
jante.otel@yahoo.ro
Tel: 0799354972
Offline aleksanders
Nu este deloc dau ce ne spui aici si este de apreciat si  poate ca ar trebui sa te inscrii la categoria servicii sau bursa. Bafta
  • Thanked: 3481 times
...rotile de tabla pentru Vitara, SX4 (chiar si Swift) sunt "Made in Romania", fabricate la Dragasani/VL.
....jante de iarna pentru Vitara, SX4, Swift (fabricate la Magyar Suzuki - Ungaria)....
Daca ne spui cum le deosebim si care-s diferentele de calitate dintre ele te credem pe cuvant...
Offline aleksanders
Jantele unguresti sunt din otel romanesc iar cele romanesti sunt din otel turcesc... simplu
1 - diametrul de dispunere al gaurilor de prindere: 114,3 mm (se considera centrul gaurilor de prindere - cele ce determina acel "diametru de dispunere");
2 - gaura centrala: 60 mm (atentie ca toate rotile de Suzuki au un guler pe gaura centrala);nu cred ca asta trebuie explicata...
1. Ne poti explica mai pe larg ce inseamna "centrul gaurilor de prindere" si cum se masoara ele ca sa dea 114,3 mm?
2. Eu as dori totusi o explicatie ... daca se poate.
Ce tare! De acum nu o sa avem numai vin de Dragasani, ci si jante de Dragasani...  :-))
« Ultima Modificare: 20.Oct.2015, 03:44:25 p.m. de shpeedy »
Offline Cosmin09
Se referea mai mult ca sigur la centrul cercului descris pe janta de centrul gaurilor de prindere ale jantei. Iar, probabil, 114,3 mm o fi diametrul acestui cerc.
