Autor Subiect: Totul despre rotile de iarna: pachete complete (jante otel + anvelope), modele de anvelope...  (Citit de 247696 ori)
Offline DeuxEx
Salutare! Vine iarna si parca nu as vrea sa montez anvelope de iarna pe jantele de aliaj. Prin urmare, as dori sa achizitionez un set de jante de tabla compatibile cu acest autoturism. Pentru anvelope cred ca o sa raman la marca mea favorita, Nokian. Prin urmare, va rog sa ma indrumati spre un anumit model (un link ar fi perfect!) pentru a cumpara aceste jante, precum si o recomandare privind dimenisunile (17 vs 18 inch), ET-ul, etc! Daca aveti si niste recomandari privind anvelopele, nu va sfiiti! Postati aici si faceti un scurt review cei care ati folosit acele anvelope!
Multumesc anticipat!
  • Suzuki Vitara S 1.4 AllGrip
   Avem un coleg @jante.otel, cred ca este cel mai in masura sa te ajute. Are si un nr. de tel. Cauta-l pe forum.
The following users thanked this post: jante.otel
Offline DeuxEx
Multumesc, @enicky, m-a gasit el! :D
Are cinneva idee ce prezoane ar trebui sa cumpar pentru masina? Am vazut pe net ca sunt mai multe dimensiuni, dar habar n-am care sunt cele potrivite. Daca tot pun jante de tabla, as pune si prezoane noi. Cele cu care a venit masina sunt negre. Le-as inlocui cu unele aftermarket pe care le-as vopsi in culoarea masinii sau intr-o alta culoare (asta daca mi se pune pata sa vopsesc si jantele  :fluier:)
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
De ce ai vrea să-ți faci mașina țoapă?
Offline DeuxEx
As vrea sa le dau aceiasi culoare prezoanelor ca cea a jantelor. Cele noi am vazut ca vin nevopsite. In primul rand, pentru protectia la factorii externi (apa, sare, material antiderapant).
Trimis de pe Xiaomi Note 4
E fier gros, se gaureste in 20 de ani
Nu tine masina atat
Jantele de tabla  vin vopsite in negru
The following users thanked this post: DeuxEx
   Treaba cu prezoanele prezinta doua aspecte :
- vin nevopsite pt. ca la montaj se va freca de cheie si se va curata acoperirea: cele nichelate au un cap semirotund pe care nu-l atinge cheia si deci nu se curata si posibil sa fie si un metal inoxidabil.
- iar pt a achizitiona unele noi, scoti unul, il masori cu un subler si vezi ce cote are, sau pur si simplu te duci cu el si compari/testezi cu cel nou. Iti trebuie sa stii lungime, grosime si pasul filetului. Dar daca mergi cu masina testezi direct, dar atentie, la infiletare sa nu fortezi(daca nu merge sau merge greu) pt. a nu strica gaura filetata in care se fixeaza. Trebuie sa intre infiletand usor cu mana. Unele prezoane vin cu niste capacele negre de protective/design(care se mai pierd cu timpul). Dar posibil ca @jante.otel sa te rezolve si cu asta.
 Eu cand am cumparat jantele de aliaj au venit cu prezoane.
« Ultima Modificare: 12.Sep.2018, 11:09:39 a.m. de enicky »
Offline DeuxEx
La mine in oras nu cred ca se gasesc (Tg-Jiul e un oras mic), iar pe net nu gasesc dimensiunile prezoanelor pentru Vitara. Daca zici ca vin la pachet, m-am linistit. Apropo, senzorii de presiune in anvelope se dau jos odata cu jantele de vara (sunt noob in ceea ce priveste partea mecanica)?
Jantele de tablă nu vin cu prezoane, se folosesc prezoane mașinii.
Senzorii fac corp comun cu valva, rămân pe jante. Asta dacă cel de la vulcanizare nu ii agață și strică.
Uite un link unde sunt date specificațiile prezoanelor, sper că sunt corecte.
https://m.pkwteile.de/febi-bilstein/7940442
Offline DeuxEx
Mulțumesc!
