Autor Subiect: Totul despre rotile de iarna: pachete complete (jante otel + anvelope), modele de anvelope...  (Citit de 247779 ori)
Online Catalln
@PAR 215/65R16 sunt dimensiune de Duster,  pe Vitara 215/60R16 sunt trecute pe langa 215/55R17.
Iar avertizarea apare indiferent ca sunt de vara sau de iarna, sau alta dimensiune,  este vorba de presiune respectiv limitele acesteia,  care pe confort sunt 2,2 bari sau 220 kpas,  iar pe eco sau incarcat sunt mai sus.
Consum mixt realizat la
Offline PAR
@enicky pai asta zic la cele de vara cum scadeam imediat aparea avertizarea dupa ce plecam de pe loc, acuma cu presiunea aceasta circul de ceva vreme, ii adevarat initial era la 2,2  a scazut la 2 de cand s-a racit, am verificat cand am ajuns acasa dupa un drum pe CB, 202 kpas fara avertizare, cand se incalzeste si fac un drum de 30km atunci creste presiunea cu 0,1-0,2 si se simte asta si in masina
@Catalln multumesc, stiu de dimensiuni, am vrut eu asa pentru balonul mai mare, mai inaltata si confort, as fi pus si mai mari, dar nu incap :D
  • Suzuki Vitara Spirit 2WD 1.6 VVT AT
Au venit senzorii
Are idee cineva ce vrea sa zicain pictogramele 7 si A?
Levier pt montat anvelopa vs senzor presiune?
Offline Cosmin09
Cred ca iti explica unde trebuie inceputa demontarea cauciucului de pe janta in functie de pozitia valvei (a senzorului de presiune) - la 180 grade fata de valva (7).
Si, probabil, pana unde trebuie sa ajunga levierul de demontat anvelopa, fata de pozitia valvei - 15 grade. (A)
Ma gandesc ca cea din urma, de 15 grade, e mai mult de siguranta, pt protejarea senzorului. Dar cei de la vulcanizare (daca e o firma mai mare, gen Autosoft) banuiesc ca au mai vazut sensori de presiune si stiu cum "sa se poarte" in preajma lor :)
O sa imi fie groaza la vulcanizare =))
Dar in functie cum se uita la instructiuni o sa intervin
              Da' de ce te fortezi tu? stiu ei ce-au de facut, n-ai grija ! :)
cati senzori au fost stricati de indieni ...sursa reno.ro ...nu ai idee.
oricum ma duc la autosoft. am intrebat si la o alta vucanizare (de unde am comnadat anvelopele)....si domle noi am montat doar de logan..cu astia nu prea stim dar vedem/incercam....ok...nu mersi
             Eu am stat langa ei cand i-au pus pe jantele de aliaj(vara) si montajul e de copii mici, adica se baga prin interior, se strange cu o piulita p-afara si gata. Nu stiu unde dificultatea, si ce sa strici la el. Dar cine stie....
Offline clt
  • Mesaje postate: 11
    • braila
Salut pe mine ma costat :720 senzori ,cauciucurile Nokian 1960 ,jantele de otel pe 17" 1264 si montajul 92. l E ok ?
  • SX4 CROSS 1.0
