Autor Subiect: Noul Vitara S edition 1.4 140 Cp prezentat oficial la Frankfurt  (Citit de 96408 ori)
Offline ecodrive
Re: Noul Vitara S edition 1.4 140 Cp prezentat oficial la Frankfurt
« Răspuns #790 : 06.Dec.2015, 08:41:49 p.m. »
Sincer nu ma bucura prea tare partea asta de pornire...complet electronica.
Keyless Push Start System este una din cele mai "cool" chestii la masina asta. Cum poate sa-ti displaca?
Nu mai trebuie sa pui cheia in contact, sa astepti sa se stinga beculetele si apoi sa pornesti masina. Just Push & Start.
Nu vad nici o problema in toata electronica de pe masina asta. Era loc chiar de mai multe gadgeturi.
Iar problema cu bateria la cheie/telecomanda am avut-o si la cealalta masina, tot la fel dupa nici o luna si dealerul nu mi-a schimbat-o pe garantie si a trebuit s-o platesc (70 RON cu tot cu manopera).
Stie cineva cat costa de schimbat la Suzuki o baterie de telecomanda sau ce alternative avem?
Offline xim
« Răspuns #791 : 06.Dec.2015, 09:05:38 p.m. »
6 lei eu am schimbat-o zilele trecute, si nu vad de ce ar trebui sa mergi la dealer pentru asta, doar se pricepe si fata de la magazinul de baterii :)
1,6 SX4 GS 4x4 black
1,4 Scross Passion awd, gray
Offline trike
« Răspuns #792 : 06.Dec.2015, 09:30:53 p.m. »
@marcone
Adica sa faca moderatorul acest job. Avem o sectiune tehnica fara probleme tehnice.
La nevoie iti pot face un desen.
  • Vitara 1.6 ddis allgrip
  • Mesaje postate: 14594
  • Thanked: 3533 times
« Răspuns #793 : 06.Dec.2015, 09:46:46 p.m. »
@trike,  cazul lui @newak a fost unul special. Dacă el a decis sa-și povestesca pățania în jurnalul de bord, atât moderatorul cât și ceilalti useri trebuie sa-i respecte decizia. Dublarea postarilor în arii diferite nu este încurajată de regulament. Totuși,  un follow-up cu motivul defectarii cutiei ar fi deosebit de util, desigur dacă acest fapt va fi posibil.
În legătură cu secțiunea Probleme tehnice, îi încurajăm pe posibilii  (dar cât mai putinii, speram noi) doritori s-o folosească dacă se confruntă cu asemenea probleme. Așa cum a fost ecranarea cheii de contact de către smartphone.
« Ultima Modificare: 06.Dec.2015, 09:55:35 p.m. de gabineg »
Offline marcone
« Răspuns #794 : 06.Dec.2015, 10:13:09 p.m. »
Te rog.
Offline magicoolje
« Răspuns #795 : 06.Dec.2015, 10:15:33 p.m. »
Am incercat sa pun si eu cheia si tel cum a spus Newah cand nu i-a pornit. Mie mi-a pornit masina. A incercat si el sa reconstituie problema si nu s-a mai intamplat. Deci din punctul meu de vedere poate sa fie si o alta problema....nu doar ecranajul. La ecranaj apare cheita in bord....De ce as crede serviceul ....ca a zis ecranaj.....?  Acelasi service a zis ca nu e benzina buna....si era cutia de viteze stricata. Trebuie sa zica si ei ceva...altfel nu si-ar mai lua salariile.
Eco....toate gadgeturile sunt cool atat timp cat functioneaza si sunt fiabile....in rest sunt doar incurca lume...
Din pacate Newah a ajuns sa aiba un fel de relatie speciala cu Serviceul.
Credeti ca o sa fie singurul?......
« Ultima Modificare: 06.Dec.2015, 10:19:29 p.m. de magicoolje »
Offline fireburn
« Răspuns #796 : 06.Dec.2015, 10:54:37 p.m. »
Motivele pentru care nu este detectata cheia de catre computer sunt multiple:
1) Baterie cheie descarcata (poate sa nu fie descarcata complet).
2) "Ecranare" cu anumite dispozitive electronice personale gen telefon sau zona de parcare bruiata, ori sa existe interferente cu alte dispozitive gen antene. Nu stiu sigur deoarece sunt prea rare momentele in care se intampla si nu am cum verifica acest aspect.
_______________________
Offline aleksanders
« Răspuns #797 : 06.Dec.2015, 11:02:00 p.m. »
Si mie mi-a facut de 2-3 ori chiar in mers ( codul de eroare l-am postat in jurnal). Solutia.... repozitionarea senzorilor de la pedale. Dupa ce s-au scolit pe masina mea cei de la autonet au primit confirmarea solutiei (de la SR) ca fiind exact ce mi-au facut mie la masina, si anume.... repozitionarea.
Offline newah
« Răspuns #798 : 07.Dec.2015, 02:11:36 p.m. »
ai avut aceeasi manifestare? adica apasai butonul de start scurt nu continuu (asa am inteles de la service ca daca tii mai mult apasat se opreste imediat dupa pornire) si fara sa auzi demaror masina nu pornea?
La mine de 6 ori am apasat, aparea in stanga jos cu rosu baterie si cred ca motor-transmisie si in centru pe galben ceva de ignition error.
Pe testul soft nu a aparut nici o eroare legata de cele 6 incercari de pornire. In plus mi se aprindeau farurile si masina se incuia si descuia.
Sper sa fi fost doar descarcata bateria cat a stat in service si sa se fi incarcat in cei 600km rulati in 2 zile.
Daca mai face deja cunosc drumul :)
Si ca sa inchei in nota optimista azinoapte la ora 2 a venit pe lume si cea mai mica proprietara de Suzuki Vitara S
« Răspuns #799 : 07.Dec.2015, 02:29:45 p.m. »
Felicitări proaspetei mămici și tăticului bineînțeles. :) Să crească mare și sănătoasă.  :clap:
