Autor Subiect: Consum combustibil New Vitara  (Citit de 266299 ori)
« Răspuns #450 : 11.Ian.2016, 09:58:10 a.m. »
Votez pentru cap, e util și la alte aspecte ce țin de consum și nu numai. :)
Offline smadalin
  • Mesaje postate: 290
  • Thanked: 49 times
  • http://www.suzuki-club.ro/forum/jurnal-de-bord/jur
« Răspuns #451 : 11.Ian.2016, 11:14:29 a.m. »
@smadalin  s-a zis de nu stiu cate ori de spritmonitor.de  , iti calculeaza foarte bine cat consumi , trebuie doar sa introduci datele de alimentare corect. Fa o incercare cu el si vedem dupa aia daca ai sau nu diferente cu CB
Eu vorbesc de mere si tu de pere. Ce treaba are tool-ul folosit daca tu nu urmezi pasii corecti la alimentare? Poti sa folosesti o foaie si un pix, Excel, spritmonitor sau sa iti angajezi o secretara ca sa calculezi consumul, daca in final ii dai date gresite vei avea rezultate gresite.
Exemplu de date gresite:
- alimentezi pana senzorul de supraplin opreste pompa, mergi 100km si apoi alimentezi din nou pana senzorul de supraplin opreste pompa de doua ori. Cu datele culese ai eroare si de 0.5%
-alimentezi de la pompe diferite si esti supus erorii date de senzorii de supraplin la pompa.
Crezi ca spiritmonitor are o formula magica pe care noi nu o putem pune pe foaie? Important este ca datele de intrare sa fie cat mai putin supuse erorii. Un plin, daca nu il faci pana in buza sau daca nu il faci respectand niste criterii, poate insemna 40-42l, diferenta e mare si afecteaza rezultatul final.
Despre asta vorbesc, iar tool-ul...fiecare cu ce doreste, matematica e la fel pentru toate.
  • Suzuki Vitara Luxus 1.6 benzina
Offline ariciul
« Răspuns #452 : 11.Ian.2016, 12:03:50 p.m. »
Nu stiu de ce te superi. "Pasii corecti la alimentare" vad ca i-ai stabilit tu.  E OK daca tu vrei sa folosesti doar metoda ta. N-am inteles de ce te chinui sa pui de 3 ori cand te opreste pompa. In principiu orice pompa de la aceeasi statie ar trebui sa te opreasca in acelasi loc de fiecare data (daca benzina face aceeasi cantitate de spuma). Probabil nu e asa, dar socoteala per total e cu atat mai precisa cu cat ai la activ mai multe plinuri. Eu pun benzina fix pana ma intrerupe pompa prima data. Cantitatea este aprox aceeasi (te poti uita la semnatura mea ca sa vezi) intre 42.5 si 43 probabil difera in functie de cat de repede ajung la pompa dupa ce sunt semnalizat pe bord ca raman fara benzina. Pentru o masuratoare cat mai corexcta ar trebui facuti pasii tai dar ar trebui umplut rezervorul pana la capac ca sa fii sigur de cat ai consumat de fapt. Altfel si metoda ta poate avea erori, cat de mari insa n-as putea sa estimez!
Offline AT
« Răspuns #453 : 11.Ian.2016, 12:11:43 p.m. »
Probabil de aici diferenta de 0,5 % intre CB si evidenta consum facut la pompa (depinzand de cat de mult umplii rezervorul).
Consider ca nefiind diferente majore intre consumul facut la pompa si cel afisat pe CB,  ne putem baza pe cel afisat de CB.
Offline ariciul
« Răspuns #454 : 11.Ian.2016, 12:29:01 p.m. »
Nu stiu ce sa zic, eu resetez consumul numai la realimentare dar diferenta e destul de mare intre consumul real si CB si anume cam 0.5-0.65%  care nu se justifica intr-o diferenta de max 1L intre realimentari, eu mergand cel putin 500KM intre ele. Deci nu asta ar fi cauza.
Offline smadalin
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #455 : 11.Ian.2016, 12:57:51 p.m. »
Nu ma supar in primul rand pentru ca nu ma afecteaza cu nimic discutia :)
Am incercat sa deschid subiectul legat de cum cred ca putem colecta date corect, nu despre unelte de calcul.
Ca sa raspund la intrebare: trec de 3 ori prin senzorul de supraplin ca sa incerc sa evit erorile. Daca cineva are o metoda diferita sau imbunatatiri la ce am zis astfel incat in final sa stiu ca am pus 41,7l la cele doua alimentari de plin ar fi super.
Stiu ca de multe ori ce spun suna passive-aggressive, incerc sa ma tratez(serios vorbind). Ma aprind daca sunt jicnit, in rest e o discutie si pun pret pe ce spune comunitatea, cu un filtru personal desigur.
LE: incearca sa faci consumul si pe distante mai scurte cu stiluri diferite de condus ca sa identifici unde da rateu CB-ul. De exemplu un mers bara la bara, un mers pe drumuri scurte cu incalziri de motor, mers la drum lung, etc. Daca poti bineinteles.
« Ultima Modificare: 11.Ian.2016, 01:03:01 p.m. de smadalin »
Offline Cosmin09
« Răspuns #456 : 11.Ian.2016, 01:12:31 p.m. »
Mai exact cum faci asta?
Eu pun pistolul de alimentare in gura rezervorului, apas si blochez. Cand sare de la supraplin, iau pistolul si il pun in pompa. La mine face o singura data. Daca incerc sa mai alimentez, singur, pistolul nu sta. Trebuie sa-l tin eu apasat si sa ma uit cand ajunge benzina la gura rezervorului.
Offline ecodrive
« Răspuns #457 : 11.Ian.2016, 01:21:19 p.m. »
Eu am renuntat sa ma mai stresez cu consumul ca sa ma pot bucura pe deplin de condusul acestei masini.
Nu pot sa va spun cu exactitate cat consuma masina mea, dar pot sa va spun ca dupa 4600km am sesizat un consum mult mai mic decat in primii cateva sute. Poate ca si noi ne-am obisnuit cu masina, dar si ea cu noi  :).
Am resetat consumul pe 28 Decembrie pe la 3800 Km inainte de a pleca in concediu. Am ajuns la Bran (prin Ploiesti - Valea Prahovei) cu 6.9 l/100km. Pe acolo am facut cateva drumuri in offroad soft (Pestera, Magura) si consumul a ajuns la 7.6 l/100km. La intoarcere pe 2 Ianuarie (prin Brasov - Siriu - Buzau) in Galati aveam 7.4l/100km. Acum CB-ul indica 7.8 l/100km. Precizez ca nu am condus cu gandul la consum (poate ca in ultimele zile, prin oras am fost ceva mai atent, dar am si stationat cu motorul pornit). Viteza medie indica 36km/ora.
Ma declar foarte multumit de acest consum si in general de performantele masinii (cu exceptia insonorizarii  :(), si gratie cutiei automate si a sistemului ACC condusul este intr-adevar o placere.
Va recomand sa renuntati la tabele excel, spritmonitor.de si alte surse de stres legate de consum si sa va bucurati de condus  :prty:
The following users thanked this post: cmesaros
Offline Cosmin09
« Răspuns #458 : 11.Ian.2016, 01:26:40 p.m. »
Pentru mine nu e un stress ci doar un mod de a tine evidenta unei parti a cheltuielilor cu masina. Si completez si intr-un tabel excel si pe spritzmonitor de placere. Nu e singurul "consumator" din familie ale carui costuri le supraveghez indeaproape dar fiecare cu tabelul lui  :D Pentru ca imi place sa stiu oricand pe ce mi se duce salariul si, daca e cazul, sa pot anticipa anumite cheltuieli sau sa stiu unde pot face economie.
Offline ariciul
« Răspuns #459 : 11.Ian.2016, 02:33:20 p.m. »
Cred ca trebuie sa ascultam sfatul colegului ecodrive  si sa ne bucuram de masina   :-))
De altfel eu nu mai sunt chiar nemultumit de consum pentru ca am vazut ca depinde foarte mult de cum conduci si mai ales de trafic. Am reusit si un 7.8% de sarbatori iar acum pare ca se va duce iarasi pe la 8.5%
Tinand cont ca scoteam in aceeasi perioada cu un Matiz in jur de 7-7.2% in aceleasi conditii de trafic ar trebui sa fiu foarte multumit.
Asa ca asta e , ne bucuram de masina si mai asteptam sa scada pretul la benzina!  :)
