Asa cum spune si @toma vezi sa nu ai diferenta din roti - 215/60R16 vs 215/55R17...
Toma am vazut in acel clip ca foloseste anvelope 215/60/R16. In cazul liftului distanta dintre anvelopa si masina a ramas destul de mare. Dar daca ar fi folosit un 215/65/R16 ar mai avea si o mica inaltare din cauza profilului anvelopei 60 vs 65. Daca ar fi folosit 215/70/16 inaltarea masinii ar fi fost mai evidenta, probabil ar fi avut de suferit si la capitolul stabilitate a masinii in anumite situatii.
E un alt compromis aici. Inalti masina cu aceste arcuri MAD 35/40 mm fata/spate dar ar trebui sa pui si niste anvelope AT mai bune gen Geolander sau Discoverer pe 215/65/R16. Evident ai avea in plus si o extra inaltare aici si din profilul anvelopei.
Daca e sa mergi pe ceva 215/60/R16 si vrei si AT singura optiune sunt cele de la Yokohama Geolandar A/T (G015) 215/60R16 95H care au un pret mare, dar macar sunt niste AT-uri care se pot folosi cu brio. Daca tot ai inaltat masina din arcuri ptr ca vrei sa intri prin anumite zone mai greu accesibile, cred ca se merita de pus si niste AT-uri, mai ales daca intri si pe ceva drumuri de "off-road".
In general lift-ul unei masini tb gandit bine si echilibrat mai ales la o inaltare de 35/40 mm fata/spate cand vii la pachet si cu niste anvelope AT mai mari decat cele pe care producatorul le trece in cartea tehnica a masinii gen 215/65 sau 70/16 vs 215/60/16.
Ca si solutii bune ptr o stabilitate buna a masinii (fara incarcare) in cele mai multe situatii cred ca urmatoarele solutii ar fi cele mai ok:
1. Lifta fata/spate 35/40 mm + anvelopa 215/60/R16 T/A
2. Lift fata/spate 25/25 mm + anvelopa 215/65/R16 T/A
3. Arc Standard + anvelopa 215/65R16 T/A - garda la sol s-ar modifica foarte putin, spre insesizabil mai ales daca arcurile standard in timp se "lasa" destul de repede.
Totusi la minutul 0:54 in filmul postat de
@enicky pe Youtube, arata bine vizual acel lift cu anvelopele de 215/60/R16:
PS: Bandourile laterale de pe portiere din plastic or fi ceva after market sau cele originale de la Suzuki?
