Autor Subiect: Si New Vitara poate fi mai inalt...  (Citit de 57957 ori)
Offline acidutzu
Re: Si New Vitara poate fi mai inalt...
« Răspuns #180 : 26.Oct.2020, 10:29:37 a.m. »
Poti pune si at-uri pe dimensiunile originale.
Exceptând Geolander G015, ai mai găsit și alte mărci?
  • Vitara Boosterjet 1.4 AT
« Răspuns #181 : 26.Oct.2020, 01:30:33 p.m. »
    Este adevarat ca oferta este limitata la 60, mai multe sunt la 65.
Offline luciiacob
« Răspuns #182 : 26.Oct.2020, 05:04:57 p.m. »
Multumesc pentru raspunsuri!
  • Vitara 1.4 Spirit AllGrip 2019
The following users thanked this post: toma, Lerua07
Offline Lazarescu Catalin
« Răspuns #184 : 29.Mar.2021, 06:34:14 p.m. »
Arata fain ceea ce au facut nemtii ca modificari pe partea de off road - dar dupa cum se observa, au alte arcuri puse, probabil amortizoare si un lift deja aplicat.
Si posibil sa fie schimbat si alte elemente pe directie - parte de planetare/bielete/capete de bara - ceva mai solide ptr a prelua greutatea anvelopelor. Daca se merge cu cele stock in functie de unde mergi cu masina in off road, s-ar putea sa schimbi destul de des, destule elemente de directie.
Plus ca te poate pacali putin in bord si cu kilometrajul sau viteza de rulare.
Sunt cateva compromisuri. Oricum imp este faptul ca, la nivelul asta de echipare, propus de nemti, sunt curios ce alte modificari au adus la directia/transmisia masinii. Eu le-am trimis un mail si i-am intrebat, dar nu au raspuns.
  • Suzuki Vitara S - 2016
« Răspuns #185 : 29.Mar.2021, 06:42:28 p.m. »
Pai spune in descriere - noua garda la sol: 22cm. Cum standard e 18.5cm, inseamna ca cei 3.5cm in plus s-au obtinut din arcuri (3cm) si din anvelopele 215/70R16...
The following users thanked this post: sorinf
« Răspuns #186 : 30.Mar.2021, 09:10:25 a.m. »
Arcuri cu inaltare pe aceleasi amortizoare standard cu care a venit masina? Arcurile vor tine amortizoarele intinse fata de pozitia lor normala cand vin si cu arcurile default din fabrica. Poate dauna amortizoarelor atunci cand se instaleaza arcuri cu lifting? Mai "normal" ar fi fost de adaugat niste distantiere dupa arcul normal... zic si eu.
Cand pui niste arcuri cu lifting trebuie totusi si niste amortizoare care sa suporte corect acest lucru, parerea mea...
« Răspuns #187 : 30.Mar.2021, 09:34:11 a.m. »
   Merg si amortizoarele originale, distantiere ptr. Vitara noua nu prea sunt, pe de-o parte, iar pe de alta parte arcurile originale se "lasa" repede. Vezi la mine in jurnal.
The following users thanked this post: Lazarescu Catalin
« Răspuns #188 : 30.Mar.2021, 09:35:38 a.m. »
Amortizoarele au oricum o toleranta. Se pot alege unele care se comporta mai bine la extinderi/comprimari repetate.
Din perspectiva-mi (ceea ce am si aplicat pe fostul SX4 când am instalat arcurile MAD) gasesc mai OK solutia cu arcuri mai mari decat instalarea de inaltatoare in capatul ansamblului arc-amortizor. Pentru ca:
- am gasit situatii pe net in care solutia cu inaltatoare a cedat la un moment dat;
- un inaltator introdus acolo unde nu a fost proiectat initial implica o componenta in plus ceea ce duce la cresterea complexitatii sistemului (si implicit a variabilelor ce pot da chix).
Pe de alta parte, pentru actualul Forester iau în calcul niste distantiere în vederea înaltarii...
« Ultima Modificare: 30.Mar.2021, 09:53:20 a.m. de shpeedy »
« Răspuns #189 : 30.Mar.2021, 02:11:52 p.m. »
Arcurile respective MAD de unde le-ai cumparat? Din filmul de prezentare de pe youtube scrie ceva de genul offroad24.ro. Pe site la ei nu le-am gasit cand am selectat modelul de masina si an: Vitara 2015-.
« Ultima Modificare: 30.Mar.2021, 02:18:53 p.m. de toma »
