Autor Subiect: Cotiera  (Citit de 64175 ori)
Offline Soimu
Re: Cotiera
« Răspuns #260 : 18.Ian.2019, 01:41:30 p.m. »
Servus,
Pretul e bun(cam 83 euroi):
http://armster.ro/cotiera-suzuki/cotiera-vitara-2015-
Eu am comandat pt Ignis si swift; astept sa fie livrate(azi)!...doar suportul(piciorul) difera!
Direct de la importator; mai au si la eMAG.ro, dar mai scumpe!
« Ultima Modificare: 18.Ian.2019, 01:52:12 p.m. de Soimu »
The following users thanked this post: ASZ, gelum
Offline ASZ
Re: Cotiera
« Răspuns #261 : 18.Ian.2019, 02:59:22 p.m. »
Daca imi pun, as vrea modelul original cu consola cu tot (stiam de modelul care ocupa spatiul patrat dintre scaunele fata, dar nu ma incanta ideea acelui mod de montaj).
Varianta cea mai ok deocamdata ar fi asta
Offline tac
Re: Cotiera
« Răspuns #262 : 18.Ian.2019, 04:11:55 p.m. »
si asta nu?
https://www.suzukialkatresz.com/Kozepkonzol-Kartamasz-szerelo-szett
Pozitiile 13, 18, si 20 din schema - eu asa am pe factura si pn corespund cu ce scrie la mine.
Offline Catalln
Re: Cotiera
« Răspuns #263 : 19.Ian.2019, 09:30:52 a.m. »
Am luat cotiera de la reprezentanta din Mures (toate reperele) cu 791 lei, montarea am facut-o in regie proprie (foarte simplu), am tras si cablu din panoul de sigurante folosind adaptor pentru sigurante micro pentru priza (priza si cablul luate de pe Aliexpress) .
Singura problema e ca, priza are diametrul mai mare cu aproape 2 mm si trebuie alezat putin.
Totul pe la 810 lei.
Consum mixt realizat la
The following users thanked this post: dacbuc
Re: Cotiera
« Răspuns #264 : 19.Ian.2019, 07:58:03 p.m. »
   M-am uitat si eu la cel care a montat-o si da, cand privesti pare simplu, dar daca n-ai o minima experienta... n-as recomnada montajul in regie proprie.
Offline Catalln
Re: Cotiera
« Răspuns #265 : 20.Ian.2019, 04:38:48 p.m. »
Depinde de persoana, este prima pe care o montez.
E adevărat ca nu este recomandat celor cu doua mâini stângi 😁
Offline tac
Re: Cotiera
« Răspuns #266 : 20.Ian.2019, 07:08:10 p.m. »
Si eu tot la prima cotiera montata in regie propie am fost.
Offline andrei_r0
Re: Cotiera
« Răspuns #267 : 22.Ian.2019, 04:02:17 p.m. »
Salutare,
La Vitara Facelift Passion Allgrip 1.4, a venit din fabrica cu cotiera, aceasta pare-se sa aibe o zona, pt o priza auto, aveti idee daca sunt cablurile trase pt ea, cum sunt facute si la ceas?
  • Suzuki Vitara Facelift - Passion 1.4 Boosterjet Allgrip - Atlantis Turquoise Pearl Metallic + Cosmic Black Pearl Metallic
Offline Catalln
Re: Cotiera
« Răspuns #268 : 22.Ian.2019, 06:15:23 p.m. »
Nu cred, dar se poate verifica, fie scoți capacul și ai mufă, fie scoți doar partea de deasupra cu cele doua adancituri/scafe și vezi dacă e ceva.
Offline Mmarza
Re: Cotiera
« Răspuns #269 : 21.Mar.2019, 09:05:06 a.m. »
salutare,
voi stati comfortabil cu cotul pe perna cotierei sau e prea joasa?
Mie mi-ar fi trebuit sa fie un pic mai inalta (cam 7-8 cm), la fel fiind in pe suportul de pe usa. Scaunul, e reglat pe inaltime spre pozitia "jos", deci nu cred ca asta ar fi problema.
spor ;)
