Autor Subiect: martor derapaj clipeste  (Citit de 4948 ori)
Offline ciocoiconstantin
« : 18.Mai.2015, 10:12:58 a.m. »
Va salut!Am un sx4 an 2007 gs 4x4 1,6 si urmatoarea problema.Am deconectat borna bateriei sa sting martorul chek engine.S-a stins dar clipeste martorul acela care reprezinta derapaj.Am mai facut aceasta operatiune iar martorul derapaj se stingea dupa citiva km.Acum am mers 50km si nu se stinge,clipeste intr-una.Mentionez ca acum vreo 600km am schimbat ambii rulmenti pe fata.Poate sa ma ajute cineva?E posibil sa fi deranjat senzorii abs la schimbarea rulmentilor?Ce reprezinta acel martor si daca are influenta asupra sistemului 4x4 mod auto?Nu am avut posibilitatea sa verific modul auto.Multumesc.
  • sx4 1,6 gs 4x4
sx4 1,6 4x4 2007
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
Re: martor derapaj clipeste
« Răspuns #1 : 18.Mai.2015, 11:31:55 a.m. »
Dacă martorul nu s-a aprins imediat după înlocuirea rulmenţilor, probabil nu asta e cauza.
În situaţia ta, eu aş încărca acumulatorul pe redresor şi aş verifica - eventual curăţa cu spray pentru contacte electrice - cuplele senzorilor ABS de la toate roţile.
Dacă nu se stinge martorul după aceste operaţiuni, aş merge la specialist.
Poate avem colegi care se pricep mai bine ori au întâlnit această situaţie.
Mark Twain
Offline >pexic<
« Răspuns #2 : 18.Mai.2015, 11:45:16 a.m. »
E posibil sa fi deranjat senzorii abs la schimbarea rulmentilor? - cel mai probabil asta e cauza, cineva/ceva ti-a "deranjat" unul sau mai multi senzori ABS.
Trebuie sa te duci la o "diagnoza" ca sa vezi ce senzor e deranjat apoi sa verifici la un service senzorii respectivi (dat jos rotile  etc  etc)
« Răspuns #3 : 18.Mai.2015, 11:47:50 a.m. »
Martorul a inceput sa clipeasca dupa ce am resetat chek engine prin scoaterea bornei minus.Pina atunci era stins.Si nu pot decupla ESP-ul.
  • sx4 1,6 gs 4x4
sx4 1,6 4x4 2007
Offline >pexic<
« Răspuns #4 : 18.Mai.2015, 12:10:17 p.m. »
Salut, urmeaza indicatiile de mai sus si vedem dupa.  pana atunci poti decupla ESP si ABS in maniera "hard" adica scoti sigurantele prin care se alimenteaza aceste 2 module.
« Răspuns #5 : 18.Mai.2015, 12:20:42 p.m. »
Dar oare mai functioneaza ESP-ul atita timp cit clipeste intermitent martorul derapaj?
  • sx4 1,6 gs 4x4
sx4 1,6 4x4 2007
Offline >pexic<
« Răspuns #6 : 18.Mai.2015, 12:28:04 p.m. »
Una din 2 : ori functioneaza defectuos or nu mai functioneaza -> asa ca mai bine e sa scoti siguranta sa nu mai functioneze deloc pana remediezi problema.
« Răspuns #7 : 18.Mai.2015, 01:56:21 p.m. »
Eu ma intreb de ce clipeste martorul dupa ce am deconectat bateria.Pana atunci se stingea dupa pornirea motorului.Rulmentii fata  au fot schimbati acun 2 saptamini si 600km Daca se defectau senzorii abs nu trebuia sa clipeasca de atunci?
  • sx4 1,6 gs 4x4
sx4 1,6 4x4 2007
« Răspuns #8 : 20.Mai.2015, 12:45:57 p.m. »
Am probat pe iarba uda, intra ABS-ul,iar cand demarez in forta in mod auto intra si puntea spate dar martorul tot clipeste...
  • sx4 1,6 gs 4x4
sx4 1,6 4x4 2007
Offline laur
« Răspuns #9 : 23.Iun.2015, 01:24:54 p.m. »
Ma gandesc ca problema este rezolvata pana acum. Dupa scoaterea bateriei esp clipeste pana in momentul in care depasesti o anumita viteza, apoi intra in mpdul normal de lucru.
FIAT SEDICI 1.9 MULTIJET
