Autor Subiect: Alegere jante pt vitara 2.0 V6  (Citit de 5005 ori)
Offline tinuseres
  • Mesaje postate: 2
    • Oradea
« : 16.Mai.2015, 10:44:19 p.m. »
   Salutari , sunt nou pe aici si cu aceasta ocazie incep cu o scurta descriere: Am o vitara din 1997 2.0  V6 benzina pe care doresc sa o modific pentru off road.
   Am o problema cu gasitul unui model de jante pe 15 ''/J7 si negativ cat mai mare   de tabla si sa potriveasca pe acest model, am incercat 4-5 tipuri de jante si toate frecau in etrier pe fata.  Stie cineva sa imi zica vreun model de janta care ar potivi cu aceasta specificatie?  aaa si sa nu uitam ca voi dori sa pun cauciucuri de 31 ''  dupa ce voi face un suspension lift de 10cm.
  Multumesc
  • Vitara 2.0 V6 1997
Re: Alegere jante pt vitara 2.0 V6
« Răspuns #1 : 17.Mai.2015, 11:02:08 a.m. »
Vezi pe configuratorul Dotz de jante off-road.
« Răspuns #2 : 18.Mai.2015, 12:46:29 p.m. »
Altcineva, nimeni ? Dati si voi o mana de ajutor, cine se pricepe, pentru un amic de-al meu :)
Asta daca nu cumva siteul dat de Shpeedy a fost suficient.
« Răspuns #3 : 18.Mai.2015, 01:02:57 p.m. »
Tinand cont ca vorbim de niste modificari facute masinii (lift-kit si anvelope mai mari), nu cred ca exista un raspuns concret/sigur la intrebarea pusa...
Din ce stiu, reglarea ET-ului se mai poate face si prin distantiere pentru roti.
« Răspuns #4 : 18.Mai.2015, 04:05:32 p.m. »
reglarea ET-ului se mai poate face si prin flanse pentru roti.
N-as folosi asa ceva mai ales pe rotile directoare ori pe toate cele 4 roti cind e vorba de off road.
« Răspuns #5 : 18.Mai.2015, 04:34:59 p.m. »
Tot timpul cred ca va fi o discutie cu argumente pro si contra pe acest subiect (un exemplu), dar - cum am mai spus - suntem pe teritoriul modificarilor. Din ce am inteles, elementul cheie ar fi prezoanele - lungi si de calitate/rezistente. Un exemplu de brand de distantiere apreciat dincolo de Ocean de amatorii de off-road...
Offline tinuseres
  • Mesaje postate: 2
    • Oradea
« Răspuns #6 : 19.Mai.2015, 01:03:39 p.m. »
  Multumesc de ajutor  :)   intradevar nu as pune flanse (distantiere) dar daca nu am de ales asta va fi ultima solutie.
Offline ulise
« Răspuns #7 : 17.Mar.2017, 09:19:17 a.m. »
@tinuseres a intrat pe acest forum, doar pentru afla acest raspuns.
     Voi raspunde, pentru colegii interesati de raspuns:
     Vitara 2.0  V6 este conceputa cu jante de 16". Astfel ca o janta pe 15" va freca in etrier.  Soso spune ca ar exista un singur model de jante,  15' ce ar merge. Nu stiu care e acel model, banuiesc ca sunt din aliaj. Unii mai recomanda pilirea din etrier. Eu consider ca japonezul a conceput etrierul cu acea grosime, cu un scop bine definit.
     Recomand, mai ales pentru off-road sa se foloseasca jante 16", conform fabricatiei. Sau flanse distantiere.
The following users thanked this post: hugbear
Offline ulise
« Răspuns #8 : 22.Mai.2018, 04:33:17 p.m. »
Se folosesc cu succes flanse distantiere.
Si eu am folosit, dar iesirile mele in teren nu au fost dure.
