Autor Subiect: Multimedia si navigatie New Vitara  (Citit de 345991 ori)
Offline Costel
« Răspuns #870 : 08.Feb.2017, 09:58:35 p.m. »
 :prty:r =))
Nau..mi-am propus...stiu ce vreau..multumesc pentru amabilitate
  • Peugeot
« Răspuns #871 : 08.Feb.2017, 10:09:51 p.m. »
iti vand eu una direct de la lansare  :D
Abia i-ai pus butoane si o vinzi?  :-O
Offline aleksanders
« Răspuns #872 : 08.Feb.2017, 10:20:10 p.m. »
pana imi trec spumele o vand - o duc in targ sa o fac de ras
Offline mariusl82
« Răspuns #873 : 09.Feb.2017, 09:07:24 a.m. »
Pai ce vina are masina,ca doar butoanele nu au fost EMO ,de au sarit singure :)))))
 :-? :D
Offline aleksanders
« Răspuns #874 : 09.Feb.2017, 12:41:42 p.m. »
nu au sarit singure dar mare atentie cand o sa ai nevoie sa scoti unul -parca au pus super glue sa nu le poti scoate - ele ies in mod normal prin tragere prependiculara... asa am facut  si a cedat plasticul ce tinea butonul, acel plastic l-am scos de pe tija de aluminiu doar cu ajutorul unei mici freze  X-(
Offline CipV
« Răspuns #875 : 10.Feb.2017, 06:05:26 p.m. »
Eu am gasit pe la rusi un backup al unui SD card original, care trebuie pus pe un SD card caruia trebuie sa i se schimbe CID-ul. Si cica va merge.
Avem un specialist in Linux sa rezolve ambele chestii: schimbat CID la SD si potrivit back-up-ul pe pe SD?
Ca daca se rezolva problema "spargerii" SD, poate fi rezolvata destul de usor si cea de update.
CID-ul se poate schimba numai pe carduri SD care permit asta. Era vorba de un model de carduri de la Samsung (EVO) si din cate am vazut, mai sunt cele chinezesti de pe aliexpress sau alibaba, doar ca acolo e cam loterie, e posibil sa fie o groaza de fake-uri. In plus, mai trebuie si un soft pentru asa ceva, care din fericire exista, dar nu stiu daca merge pe chinezarii, e facut doar pentru alea Samsung.
In alta ordine de idei, am facut update la vers 850. Se misca mai bine decat cea pe care o aveam (820 sau 830, nu mai stiu), a disparut bug-ul cu volumul blocat cand pornesti masina si o bagi in reverse, insa are alt bug mai enervant: uneori, dupa ce respingi un apel telefonic, dispare de tot sonorul, nu se mai aude nimic, nici radio, nici telefon. O alta problema ar fi incarcarea mai lenta a agendei telefonice si a listei de apeluri fata de versiunea veche.
Offline aug
« Răspuns #876 : 14.Feb.2017, 06:17:19 p.m. »
Salutare, se poate achizitiona de undeva acest navi Bosch ? ca pe pagina de accesorii am vazut numai niste sisteme Pioneer... mersi...
  • S-Cross 1.6 VVT - Manual - Allgrip - Premium - Boost Blue Pearl
Offline daniel99
« Răspuns #877 : 14.Feb.2017, 06:42:53 p.m. »
Chiar daca nu apare in catalogul accesoriilor exista posibilitatea cumpărării oricăror piese sau componente a vehiculului prin intermediul service-urilor autorizate Suzuki.
  • Vitara Allgrip Passion
Offline aleksanders
« Răspuns #878 : 14.Feb.2017, 06:45:54 p.m. »
nu este accesoriu.... este componenta si cred ca pretul o sa te sperie - dar avem parca 2 colegi de forum care si-au schimbat unitatea si mai mult ca sigur vor sa vanda unitatea bosch - pune la sectiunea de vanzari un anunt cu cerere  ;)
Si s-a montat. Multumiri Autonet pentru o lucrare rapida si ingrijita.
Din motive de conectica nu am folosit microfonul masinii - ramane pe alta data - nici priza USB si nici receptorul GPS al masinii.
Camera functioneaza, comenzile pe volan functioneaza.
Unitatea a venit cu conectorul corect asa ca interventiile au fost minime si doar pentru ca era nevoie de adaptor de la mufa Suzuki la RCA pt camera de marsarier.
Costuri - unitatea a fost circa 2500 RON cu transport prin curier, TVA si vama.
Costuri montaj: 2 ore manopera.
Acum ma duc sa ma joc cu software-ul :)
« Ultima Modificare: 14.Feb.2017, 07:04:56 p.m. de aleksanders »
The following users thanked this post: aug
Offline Sconx
« Răspuns #879 : 16.Feb.2017, 09:46:45 p.m. »
Va salut.
Tare as vrea sa reusesc sa pot vedea filme, clipuri, etc. in mers cu a mea Vitara...dar...din ce am citit pe aici nimic nu pare sa functioneze...de ce ?
1. Chiar daca tai firul albastru sau stai cu frana de mana ridicata la un dinte cat sa simta ea ca e trasa este FIX PIX...de ce ?
Raspuns : Mai are "netrebnica" un sistem care preia info si din cutia de viteza ( cred ) daca simte masina ca se misca tot nu va lasa sa vedeti video chiar daca e frana de mana trasa la "1 dinte".
Acum, de functionat video in mers sigur ca se poate dar trebuie facute 2 lucruri :
a) Trebuie taiat firul albastru si pus la masa (capatul dinspre navi);
b) Trebuie montat un circuit electronic care sa pacaleasca navi ca masina  sta pe loc (este alt sistem separat de cel cu frana de mana).
Din pacate, da, are 2 sisteme...trebuie pacalite ambele.
Cel putin ca sa nu existe dubii la Suza mea Spirit 11.2016 asa face....(chiar daca trag frana de mana la 1 dinte sau 2 dinti cat sa simta ca e trasa frana de mana cand ating undeva la 10 - 15 km pe ora, gata, imi zice ca a oprit video pentru siguranta mea).
Acum, ca de fapt asta este chestiunea importanta...cine a reusit sa faca modificarea, unde si cat la costat toata logistica ?
Cu stima.
  • Suzuki Vitara 1.6 VVT Spirit
