Autor Subiect: Multimedia si navigatie New Vitara  (Citit de 345872 ori)
Offline AT
« Răspuns #470 : 01.Sep.2016, 11:41:31 a.m. »
Reiesea din discutiile anterioare ca doar folderul cu harti noi poate fi rescris peste cel cu hartile vechi.
Asta trebuie incercat :)
« Răspuns #471 : 01.Sep.2016, 01:09:55 p.m. »
Intalnirea de 8 ani SCR e un bun prilej de incercat. Lista e inca deschisa.  :D
Offline TVS
« Răspuns #472 : 01.Sep.2016, 11:04:34 p.m. »
Cu siguranta ca se poate, insa parerea mea e ca trebuie facut asta de nou , inainte sa-l bagi in unitate unde e posibil (si probabil) ca unitatea multimedia sa scrie ceva info pe el.
Astăzi am fost la AutoNet , unde , prin amabilitatea d-lui Mihai V.Am facut schimb de carduri sa vedem daca funcționează de la o masina la alta . Concret , am luat cardul meu si L-am băgat in masina lor de test , cea gri inscripționată . A mers fara problema deci pică varianta cum ca acest card nu este transmisibil. Asa cum aa scris si Alexanders , cardul merge de la o masina la alta fara problema , ceea ce mi-a confirmat si Mihai . Ce m-a mirat este faptul ca au primit mașini cu carduri 2013 , asa mi s-a spus. Inca nu am verificat daca se poate șterge/scrie ceva pe el. Trebuie sa fac rost de un laptop cu w7, Windows care am înțeles ca vede cardul.
Off topic. Astăzi primiseră si s-cross modelul nou. Deci cine vrea o vizionare live , sa se ducă la AutoNet
« Răspuns #473 : 01.Sep.2016, 11:34:11 p.m. »
Trebuia sa verifici cu ce card a venit S-Crossul.  :)
Offline Cosmin09
« Răspuns #474 : 03.Sep.2016, 06:48:14 p.m. »
Pe asta cred ca au constatat-o de la mine, dupa ce au citit mail-ul pe care l-am trimis si in care le-am scris ca desi pe card scrie 2014, de pe harta lipsesc portiuni de drum deschise circulatiei din 2013. Eu am reusit sa copiez intreg continutul cardului meu de navigatie pe un hard disk, utilizand un calculator Apple. O sa incerc sa copiez acest continut pe un card SD gol si sa vad daca merge pe masina. Daca merge....poate gasim o cale sa punem la comun acest continut, ca si-asa e vechi, din 2013.
« Răspuns #475 : 03.Sep.2016, 09:24:56 p.m. »
N-as vrea sa fiu inteles gresit dupa ce veti citi randurile urmatoare si sa spuneti : "asta are  Cool si d-aia a scris asa". Unitatea media e frumoasa, e la moda, completeaza bine bordul destul de simplu si ca design si ca material,  dar, aceste dicutii/situatii sunt convins ca vor exista si la anul si peste 2 ani sau poate pana  va reusi cineva sa cracuiasca  sistemul.  Astazi dupa ce am folosit HERE si Waze doua zile la rand si vreo 700km, din care jumatate in afara tarii,  imi dau seama  dupa spusele voastre, ca nu m-ar fi ajutat deloc(sau aproape deloc). :pardon:
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
« Răspuns #476 : 04.Sep.2016, 12:28:08 p.m. »
Mie imi face figuri cu cititul stick-ului USB. Am remarcat ca asta se intampla dimineata si daca am stickul permanent in mufa, daca il introduc dupa ce a pornit sistemul il vede mereu. Si mi-a parut de cateva ori pana acum mesajul ca am de descarcat un fisier cu POI - nu am dat aprobarea, stiti ceva de asta? Lipsa radarelor din POIma deranjeaza, le pot updata in card direct?
Offline dan_wolf
« Răspuns #477 : 07.Sep.2016, 12:57:53 p.m. »
Trebuie de comparat continutul cardului 2014 cu 2015, precum si daca se poate modifica (scris alt fisier de harti). Este cineva din Iasi ce are masina luata incepand cu mai 2016?
Salut CipV, poti sa ma ajuti, te rog, cu o copie a cardului tau de navigatie? Eu am linux pe calculator, ne putem intalni undeva in Iasi sa facem o copie. Multumesc.
Offline Cosmin09
« Răspuns #478 : 07.Sep.2016, 01:13:26 p.m. »
Nu functioneaza prin copiere. Cred ca trebuie clonat.
Eu am incercat copierea continutului cardului de navigatie pe un alt card iar sistemul multimedia al masinii nu l-a recunoscut.
Offline TVS
« Răspuns #479 : 07.Sep.2016, 05:23:17 p.m. »
Cosmin09, se pare ca nu  ai înțeles ideea . Avem 2 carduri SD originale, unul 2014 , unul 2015 . Încercam sa copiem conținutul celui de pe 2015 peste 2014 , overwrite. Daca nu merge asa, Ne spune un coleg ca in w7, se poate copia conținutul in pc/laptop ., adica daca încercam cu CUT, înseamnă ca acest card , in speța 2014 va rămâne gol .,dupa care dam copy/paste Conținutului de pe cardul 2015 pe cardul 2014. Daca merge, e super daca nu , înseamnă ca trebuie cumparat card cu 2015 pt actualizare .
