Autor Subiect: Multimedia si navigatie New Vitara  (Citit de 345968 ori)
Offline fulgerul
« Răspuns #1480 : 14.Aug.2017, 07:04:24 p.m. »
Dupa unele 'sapaturi' am observat ca nici macar nu mai ascund chinezii metoda de clonare a cardurilor de navigatie, ca drept dovada, in linkul de mai jos de pe Alibaba, arata si metoda folosina in clonarea CID-urilor cardurilor de navigatie.
https://www.alibaba.com/product-detail/Genuine-SUZUKI-SLDA-2015-2016-SD_60625699880.html
Acu, daca ei o fac si scot si bani din asta, banuiesc ca Solutia nu e chiar atat de dificil de gasit...
Daca, din intamplare aveti la indemana un MicroSD Samsung EvoPlus 32GB la indemana, Solutia de clonare este explicata aici : https://github.com/raburton/evoplus_cid
Eu am reusit sa modific Serial Number ul cardului, insa, pentru a testa daca este suficient pentru ca unitatea sa accepte cardul, am rugamintea ca un posesor de card original navigatie sa ne puna la dispozitie SN-ul cardului.
  • Suzuki SX4 S-Cross 1.4 TURBO 140CP Passion Grey
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #1481 : 14.Aug.2017, 07:11:07 p.m. »
După cum ziceam:
Cred că e protejat bine cardul ăsta.
Am instalat programul, dar mi-l arată ca read-only (indiferent în ce poziţie pun protecţia) şi nu pot să citesc nici o proprietate.
Deci... cum citesc SN-ul sub Windows?
Offline fulgerul
« Răspuns #1482 : 14.Aug.2017, 07:37:06 p.m. »
După cum ziceam:
Poti folosi un software extrem de util pentru partitionari, formatari samd, intitulat Mini Tool Partition Wizard, disponibil gratuit aici
Dupa ce l-ai instalat , o sa vezi ca sub HDD o sa ti apara cardul de memorie , click dreapta, Properties, Partition Info, Serial No : 0xc4c8e8f (ceva similar).
Offline Lerua07
« Răspuns #1483 : 14.Aug.2017, 07:40:48 p.m. »
Poate este de ajutor ce scrie pe sd-ul meu original :
Pe fata : MAP DATA 2014 HERE
              8 618 008 938
              39921-54PAQ
Pe spate : SE SD016GL1BM1
                T0-I-LF-111-AB1
                1215-60094682
Offline bekxy
« Răspuns #1484 : 14.Aug.2017, 07:53:36 p.m. »
Păi am făcut asta, numai că dau degeaba click-dreapta pe card, nu se activează meniul contextual, pentru că mi-l arată ca read-only.
Offline Lerua07
« Răspuns #1485 : 14.Aug.2017, 07:55:04 p.m. »
@fulgerul ... NU MERGE CUM SPUI TU !
Mini Tool Partition Wizard NU poate citi serialul cardului sd !  #:-S
La mine se deschide meniul Properties , dar degeaba. Banuiesc ca are o protectie la citirea serialului !
Offline ariciul
« Răspuns #1486 : 14.Aug.2017, 08:05:38 p.m. »
Vedeti ca poate dati click dreapta pe cititor si nu pe cardul propriuzis! Cardul e afisat sub cititor! Dati click dr pe el si alegeti properties! Mie imi afiseaza tab-ul de Partition Info insa la cardul bagat in el (un SanDisk banal pt ca eu n-am card de navigatie) nu-mi afiseza nimic la SN: (e gol campul). Poate voi cu cardul de navigatie e altceva!
Offline fulgerul
« Răspuns #1487 : 14.Aug.2017, 08:18:58 p.m. »
Am facut un screen shot, poate ajuta
Offline bekxy
« Răspuns #1488 : 14.Aug.2017, 08:22:16 p.m. »
Ia fă cardul read-only și încearcă așa.
Cardul Suzuki pare să fie read-only independent de butonaș.
Offline fulgerul
« Răspuns #1489 : 14.Aug.2017, 08:30:42 p.m. »
Read-only nu mai citeste , ai dreptate :) mai sapam ...
