Autor Subiect: Multimedia si navigatie New Vitara  (Citit de 345976 ori)
Offline fulgerul
« Răspuns #1470 : 14.Aug.2017, 12:53:14 a.m. »
Vad ca toata lumea s-a focusat pe AA.  :-?
Nu a incercat nimeni sa puna pe card hartile din 2016 ?
Am descarcat hartile 2017 de pe forumul italian , le-am scris pe un SD de 16 GB, pot modifica serial numberul cardului daaar imi trebuie un CID valid de card navi in format hexadecimal sa il scriu.
Vreun coleg simpatic tu card navigatie poate sa dea un properties cu Mini Tool Partition Wizard (de ex) si sa mi spuna Serial No cardului ?
Multumesc!
  • Suzuki SX4 S-Cross 1.4 TURBO 140CP Passion Grey
« Răspuns #1471 : 14.Aug.2017, 01:35:35 a.m. »
Sunt in vacanta in Franta si ma dau de 3 zile cu o porcarie de Polo, dar care, spre deosebire de suzucele noastre, are o chestie foarte desteapta.
Harta si indicatiile de pe ecranul mare sunt transmise simultan, in forma simplificata si pe ecranul alb negru mic de la ceasuri.
Idiotii nostri n-au fost in stare sa traga un fir intre ele.
Offline ganryu
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #1472 : 14.Aug.2017, 07:43:32 a.m. »
Sal,poate să pună cineva hărțile 2017 ,mersi.
  • sx4 facelift
Offline Danciu Paul
« Răspuns #1473 : 14.Aug.2017, 01:13:21 p.m. »
Multumesc!
uitate pe postul meu,acolo este pdf cu procedura de instalare a arhivei,nu scrie nimic din ce ceri tu,pur si simplu spune sa dezarhivezi si sa copiezi pe card.incearca,pui pe un card de 16 gb
  • Suzuki Vitara 1.6 passion 4*4
Offline ariciul
« Răspuns #1474 : 14.Aug.2017, 03:19:47 p.m. »
Paul,  @fulgerul incearca sa-si faca un card de navigatie pornind de la zero, de aceea are nevoie de un CID valid! El nu incearca un simplu update la harti pt simplu motiv ca nu are card!
Offline Lerua07
« Răspuns #1475 : 14.Aug.2017, 04:26:21 p.m. »
@Danciu Paul, sa inteleg ca hartile 2017 se pun pur si simplu prin copierea(dupa dezarhivare) a folderuli CRYPTNAV pe un sdcard si ca acestea vor functiona ?  :-?
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #1476 : 14.Aug.2017, 05:02:40 p.m. »
Multumesc!
Cred că e protejat bine cardul ăsta.
Am instalat porgramul, dar mi-l arată ca read-only (indiferent în ce poziţie pun protecţia) şi nu pot să citesc nici o proprietate.
Offline Lerua07
« Răspuns #1477 : 14.Aug.2017, 05:44:08 p.m. »
Am incercat cum a zis Paul : am pus noul CRYPTNAV pe un sd, dar... nu merge.  #:-S
Cand apas pe navigatie se deschide o ferestra "Download" cu urmatoarele 3 mesaje :
Installed version : "DI_SWNAVI_15.1C1P12R1"
Data carrier ver : "DI_SWNAVI_14.0F44R1"
Data carrier version is incompatlibe.
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #1478 : 14.Aug.2017, 06:14:25 p.m. »
Acum sa vedem daca unii colegi ca @noni007 si @Whisky de pe forum pot ajuta...
Offline ariciul
« Răspuns #1479 : 14.Aug.2017, 06:36:17 p.m. »
HA HA HA , adica sa-si ia painea de la gura? Si nici macar nu stiu daca nu-s una si aceeasi persoana, ca doar suna mai bine daca e si "concurenta" nu-i asa?
