Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 137860 ori)
Offline AT
Re: Dezamagiri Suzuki New Vitara
« Răspuns #700 : 26.Sep.2017, 12:31:05 p.m. »
Si la mine a facut "implozie" sticla unuia din proiectore.  Spun "implozie" intrucat ma aflam pe autostrada in momentul in care s-a spart sticla proiectorului (am auzit cioburile tip securit aspirate de curent) , nu aveam masini nici in fata si nici pe celalalt sens, deci cred ca la mine nu pietricica a fost cauza. Aveti idee cam cat costa un asemenea proiector la service Suzuki ?
« Răspuns #701 : 26.Sep.2017, 01:35:39 p.m. »
   Dar asta ce-are : https://www.epiesa.ro/proiector-ceata-montare-suzuki-vitara-ly-1-6-allgrip-apk-416-/110039/subcat-100440/ ? Daca n-ai iti dau eu un electrician auto si ti-l pune, sau te duci la service si ti-l monteaza ei.
Offline ASZ
« Răspuns #702 : 26.Sep.2017, 05:09:54 p.m. »
La o cautare simpla pe goagle, se pare ca sunt si mai ieftine .. si ca e model comun cu ceva Ford-uri si Renault-uri.
Online gabineg
« Răspuns #703 : 26.Sep.2017, 05:13:43 p.m. »
Si la noi, pe batranul SX4, se pare ca este acelasi proiector, cu diametrui de 100 mm (masurat de mine mai demult la rugamintea lui @enicky, inainte sa si le achizitioneze)
Offline tra
« Răspuns #704 : 27.Sep.2017, 07:41:11 p.m. »
Am găsit la epiesa proiector Valeo cu 102 lei.. mâine ajunge și compar codul cu cel original.
Cel buclucaș este Valeo (se vede in poza atașată în partea de sus).
@AT: eu presupun că este de la o pietricică... Se vede gaura lăsată în proiector...
Problema este că nu mi se pare o.k. să rămână cu gaură! Se fisura și se schimbă când se putea.... Așa te poți trezi cu un scurt la sistemul de iluminare!
  • Toyota Corolla / Vitara Passion allgrip 1,6 benzină
« Răspuns #705 : 27.Sep.2017, 08:00:21 p.m. »
       Deci a fost o piatra neserioasa :) !
     Pai daca a lasat gaura inseamna ca sticla a fost destul de rezistenta si nu s-a facut praf. Bine ca au folosit un proiector produs de o firma cunoscuta si nu un no name.
     Proiectorul are un locas lejer in bara(de plastic), nu-mi explic cum ar face "implozie".
Offline tac
« Răspuns #706 : 28.Sep.2017, 09:03:55 a.m. »
Valeo foloseste si dacia si parca sunt facute la noi in tara.
Eu am patit ceva asemanator la logan dupa ce am venit de la munte pe ploaie cu proiectoarele aprinse si am presupus ca apa rece de la o balta nu a facut bine la geamul incins al proiectorului, si de atunci nu mai folosesc proiectoarele pe ploaie si nu am mai patit asa ceva.
Offline AT
« Răspuns #707 : 28.Sep.2017, 12:40:53 p.m. »
La mine proiectorul are o gaura "infinita"  deci nu se mai vede  gaura lasata in proiector:)  Se vede direct becul neatins.  Ce am omis sa va spun este ca la mine proiectoarele erau aprinse in acel moment desi era ziua.  Atinsesem din greseala comutatorul din stanga volanului care porneste proiectoarele. Va spuneam ca geamul proiectorului s-a spart (pulverizat) in bucatele mici, presupun ca a avut sticla securizata.  Probabil daca voi achizitiona un proiector compatibil mai ieftin , nu va mai fi cu sticla securizata, insa important va fi sa semene perfect ca design cu celalalt de pe cealalta parte a masinii.
Offline tra
« Răspuns #708 : 28.Sep.2017, 05:21:02 p.m. »
Problem solved!
Pe mașină este Valeo made in Romania... Și este inferior calitativ cu valeo made in Belgian ( cod 088358 / 89202509 - vezi eticheta cutie) ambele produse fiind identice.... Cel original are bec Osram, cel din Belgia are Philips... :pardon:
Sticla la cel .Ro parca este un borcan.. celălalt pare mai puțin casanta...
Așa am descoperit că proiectoarele au și reglaj pt înălțime fascicolului de lumina...
Offline Lerua07
« Răspuns #709 : 28.Sep.2017, 06:07:50 p.m. »
Cum ai ajuns la concluzia ca farul fabricat in Ro este inferior calitativ fata de cel din Belgia, daca ambele produse sunt identice ??? Doar ptr. ca au becuri de marca diferita ? Sau ai facut tu ceva teste de rezistenta asupra sticlei ? :-?
