Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 137858 ori)
Offline aleksanders
Re: Dezamagiri Suzuki New Vitara
« Răspuns #470 : 21.Dec.2016, 06:35:37 p.m. »
fata de usa se strange - efectueaza o miscare de stragere catre exterior si geamurile din spate nu intra complet in usa, mai ramane cam 10-15 cm
The following users thanked this post: zîmbesc
Offline Redresor
« Răspuns #471 : 29.Dec.2016, 09:11:52 p.m. »
Carenajul rotilor spate este dintr-un fel de mocheta care se imbiba cu apa. Daca strangi cu mana, musteste de apa. Nu cred ca e cea mai buna solutie sa ramana apa aproape de caroserie. Plus ca in timp s-ar putea deforma. In fata le-au facut de plastic, ceea ce mi se pare corect...
Am observat la spalatorie ca ramasesera paie dintr-o balega  ;) si aproape s-au luat dupa ce a insistat cu presiunea.
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 AWD
Offline bogdanzarnescu
« Răspuns #472 : 11.Ian.2017, 07:45:46 a.m. »
Aseară am făcut plinul iar la final a curs puțină benzină în spațiul de sub bușon iar apoi mai jos, spre roată. Am luat niște hârtie de lângă pompă și am curățat/șters în jurul bușonului.... cu tot cu vopsea. Inacceptabil și supărător. Am închis capacul și am șters cu grijă mai jos, nu au fost probleme.
Așadar, vopseaua din jurul bușonului, nefiind metalizată sau cum s-o numi tehnic, se duce cu benzină. Pe viitor o să avem grijă să nu mai punem peste punctul în care se oprește pistolul, deși mai intră bine ulterior.
Offline Cosmin09
« Răspuns #473 : 11.Ian.2017, 09:08:05 a.m. »
Mi s-a intamplat si mie sa curga un pic de benzina langa buson dar atunci doar am tamponat cu niste hartie de la pompa, nu am sters. Nu am vazut culoare pe hartie.
Offline jupanul1
« Răspuns #474 : 11.Ian.2017, 09:17:14 a.m. »
...am curățat/șters în jurul bușonului.... cu tot cu vopsea.
În jurulul bușonului vopseaua nu are și stratul de lac necesar. Nu înțeleg de ce s-a ales soluția asta, dar, la nevoie se poate bricola ceva cu un spray cu lac transparent și niște bandă adezivă pentru protecția celor nenecesar a fi lăcuite (gen bușon). Vospeaua autovehiculelor Suzuki (poate și alte mărci, nu știu) este pe bază de apă, deci sigur nu are cum să reziste la un solvent așa puternic cum e benzina - lacul e cel care asigură protecția.
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #475 : 11.Ian.2017, 10:07:47 a.m. »
Poate pentru ca au vopsit cu lac masina cu capacul de la buson pus. Adica ceva gen sigle pass pe din afara.  :cof: Buna dimineata ! :)
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
Offline AT
« Răspuns #476 : 11.Ian.2017, 10:47:16 a.m. »
Si la SX4 o fi aceeasi situatie, zona busonului nelacuita?
Offline boga81
« Răspuns #477 : 11.Ian.2017, 11:40:58 a.m. »
nu stiu, dar de cate ori am patit asta nu tin minte sa fi vazut vopsea pe hartie...
« Răspuns #478 : 11.Ian.2017, 11:46:38 a.m. »
....nu tin minte sa fi vazut vopsea pe hartie...
   Sx4 nu cred ca are vopsea ecologica.
« Răspuns #479 : 11.Ian.2017, 12:03:27 p.m. »
E vopsita cu vopsea ecologica dar la busonul de benzina nu sint probleme cu "luarea" vopselei.
