Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 137817 ori)
Offline jupanul1
Re: Dezamagiri Suzuki New Vitara
« Răspuns #310 : 26.Oct.2016, 11:38:43 p.m. »
Pentru ca să fac și eu post-uri multe  >:), uite aici una din dezamăgirile/nemulțumirile mele:
- lichidul de spălat parbriz curge de pe furtunul care-l aduce la stropitorul spate și, drept urmare, când vreau să pun în funcțiune ștergătorul de lunetă, indiferent cum procedez, prima cursă e ”pe uscat” - which is bad! Abia după ce insist un pic pompa reumple tot circuitul și are și stropitorul cu ce stropi.
« Răspuns #311 : 26.Oct.2016, 11:46:19 p.m. »
- lichidul de spălat parbriz curge de pe furtunul care-l aduce la stropitorul spate... prima cursă e ”pe uscat”
In interiorul duzei, exista o bila pe post de supapa de sens ce nu lasa conducta sa se dezamorseze. E posibil ca acea bila sa fie blocata si sa lase lichidul sa se scurga spre pompa.
Pina la rezolvare, inainte de a pune stergatorul in functie, actioneaza sprita pt a amorsa circuitul.
Offline jupanul1
« Răspuns #312 : 27.Oct.2016, 08:05:16 a.m. »
Am încercat să-l păcălesc, să stropească un pic și apoi să plece și ștergătorul, dar nu mi-a mers. Adică, în general, sunt conștient de problemă și tot învârt un pic de manetă ca doar pompa să funcționeze, dar ieri, deși am repetat manevra de vreo 6-7 ori (fără să plece ștergătorul), n-a reușit să amorseze circuitul și prima ștersătură a fost pe uscat! Mă rog, noroc că ploua...
Offline Cosmin09
« Răspuns #313 : 27.Oct.2016, 08:31:30 a.m. »
Poate e o problema la maneta masinii tale. Mie mi-a intrat in reflex sa rotesc doar putin si aproape de fiecare data mai intai curge lichid si abia apoi incepe sa se miste si stergatorul. Chiar si asa, stergatorul tot merge jumatate de cursa pe uscat pana ajunge la dara de lichid (pe luneta nu e imprastiat ca pe parbriz), ca sa fiu si eu carcotas :)
Offline jupanul1
« Răspuns #314 : 27.Oct.2016, 09:11:21 a.m. »
Nu e problemă cu maneta. Învârt puțin, merge pompa (o pot auzi), dar nu-i suficient ca să țârcâie un pic de zeamă pe luneta aia. Chiar dacă repet manevra de vreo câteva ori. Evident, șcehpsisul e să nu pornească ștergătorul.
Și da, nu-nțeleg ce era așa greu să pună un stropitor care să împrăștie un pic... zeama.
P.S. reflexul îl am format și eu, dar de la Swift.
« Răspuns #315 : 27.Oct.2016, 09:54:40 a.m. »
       Eu dau drumul la stergatorul asta f. rar si mai mult ca sa-mi fac de lucru, doar odata pe autostrada cand ploua se matuise geamul. Am si laterale.
 " scaun sofer impracticabil fara o perna groasa lipita de spatar" = asta chiar n-o inteleg, scaunul are toate reglajele posibile(mai putin cel lombar pt. soferi cu probl.la coloana), doar poate ca  persoana repectiva are o problema de sanatate, altfel mi se pare absurda afirmatia !
Offline Cosmin09
« Răspuns #316 : 27.Oct.2016, 10:09:25 a.m. »
Eu pe asta nu as incadra-o la Dezamagiri pt ca este practic lipsa unui reglaj lombar. Iar asta tine de dotarile masinii care mai mult ca sigur au fost facute cunoscute clientilor inainte ca masina sa fie platita. Asadar, nu cred ca te poti arata dezamagit ca masina nu are o anumita dotare ci doar ca ai cumparat-o fara acea dotare, de care aveai nevoie.
Nici masina mea nu are, spre ex, incalzire in volan, cum mai gasesti la Hyundai parca, dar nu sunt dezamagit de Vitara din cauza lipsei acestei dotari.
« Ultima Modificare: 27.Oct.2016, 10:24:57 a.m. de Cosmin09 »
« Răspuns #317 : 27.Oct.2016, 10:20:31 a.m. »
Am încercat să-l păcălesc, să stropească un pic și apoi să plece și ștergătorul...
Dar voi la Vitara, nu aveti pe pozitia manetei  o zona in care intra in functie numai stropitorul fara actionarea stergatorului? La SX4 exista asa ceva. Poti uda luneta si apoi sa porneti stergatorul.
Offline Cosmin09
« Răspuns #318 : 27.Oct.2016, 10:23:33 a.m. »
Nu.
Are o pozitie cu revenire, adica invarti spre parbriz (capatul manetei) si stropeste si sterge. Apoi, invartind inspre spatele masinii, prima pozitie e de sters discontinuu (la un interval de timp) si apoi inca una cu sters continuu.
« Răspuns #319 : 27.Oct.2016, 10:32:39 a.m. »
Deci au pus si stergere, nu doar stropire, pe pozitia invartire spre parbriz...
Poa sa existe, daca stergatorul pleaca din cealalta parte  :-q
 " scaun sofer impracticabil fara o perna groasa lipita de spatar"  - Confirm, mi-e absolut imposibil sa stau un scaunul ala mai mult decat niste drumuri scurte fara pernita...
"subturata cu a 3-a la 40 - 45 kmph" - e ok, nu e subturata (daca vorbim de 1.6 120 cp), desi e drept ca ma prinde 40/h de multe ori in a 2. Cat despre "Nu este subturata la 40 km/h eu la viteza asta merg cu a 4-a..." e cea mai mare porcarie pe care am auzit-o vreodata. Sa-mi fie cu iertare exprimarea... Foloseste linistit masina in a 4 la 40, se va simti brici, o sa mearga ca unsa...
