Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 137807 ori)
Offline AT
Re: Dezamagiri Suzuki New Vitara
« Răspuns #290 : 09.Sep.2016, 01:39:35 p.m. »
Daca ai fost in franare All-Gripul lua cu siguranta o pauza, cel ce te-a ferit de belele a fost ESP-ul.  :)
Da, in momentul franarii ferme si aparitia derapajului am auzit in prima faza pe rotile din fata interventia ABS-ului ( ca un carait discontinuu) insa pierderea aderentei stanga spate (curba la dreapta) cred ca a fost corectata eficient si prin contributia decisiva a sistemului All Grip care a distribuit tractiunea pe celelalte roti functie de aderenta la acel moment. Oricum situatia descrisa este un exemplu pentru care consider ca sistemul All Grip de la Suzuki  isi merita banii.
« Răspuns #291 : 09.Sep.2016, 03:04:01 p.m. »
Da, in momentul franarii ferme si aparitia derapajului ..................
pierderea aderentei stanga spate (curba la dreapta) cred ca a fost corectata eficient .........
de catre ESP, care a franat scurt roata dreapta fata....
« Răspuns #292 : 26.Oct.2016, 02:30:25 p.m. »
  N-am vrut sa deschid un topic nou pt. ca nu cred ca era cazul, si nici "Dezamagiri...." nu e foarte potrivit, dar e mai apropiat de subiect :
     Ati avut vreodata senzatia, in momentul cand va asigurati stanga intr-o intersectie dirijata doar prin indicatoare, ca stalpul(A) staga-fata-parbriz obstructioneaza putin vederea? Eu am uneori aceasta impresie.
Online aleksanders
« Răspuns #293 : 26.Oct.2016, 02:37:47 p.m. »
eu unul nu am sesizat lucrul asta - cred ca tine foarte mult de la sofer la sofer in functie de pozitia de condus
« Răspuns #294 : 26.Oct.2016, 02:38:53 p.m. »
Voi va plangeti ? SX4 e as la acest subiect :-))
« Răspuns #295 : 26.Oct.2016, 02:40:40 p.m. »
La SX4 devine obisnuinta sa faci putin fitness la volan.  :-))
Offline valmar67
« Răspuns #296 : 26.Oct.2016, 02:41:14 p.m. »
Este corect ,dar cam la toate masinile se intampla asta, ori cu stalpul din stanga ori cu cel din dreapta.
Nu le-au facut si astia stalpless  !  :D
Offline kellogs
« Răspuns #297 : 26.Oct.2016, 04:58:11 p.m. »
- se aude un zgomot urat parca de turbina pe la 2000 - 2300 rpm
- cam vibreaza motorul la relanti
- scaun sofer impracticabil fara o perna groasa lipita de spatar
- incalzire in scaune care fie te arde fie nu o simti
- fetele interioare ale usilor de cea mai joasa calitate; cum le-ai atins cu incaltamintea / sticla de apa / orice bagaj cum ai mai pus o zgarietura pe ele
- lista numerelor de telefon de pe touchscreen - greu de nimerit in timpul condusului
- lipsa unui buton pentru "sursa audio anterioara"
- DVD in si AUX in pe touchscreen dar fara mufe trase pentru utilizarea lor
- imposibil de folosit telefonul cu mirrorlink in timpul mersului
- slabul amperaj al intrarii USB
- subturata cu a 3-a la 40 - 45 kmph
- spatiul meschin din spate mai ales cand ai cotiera montata
- usi pe fata ce se inchid mai greu ca la alte masini
- reprezentante Suzuki de la nemultumitoare in jos
Atata deocamdata :)
Offline Dan T
« Răspuns #298 : 26.Oct.2016, 05:41:20 p.m. »
- reprezentante Suzuki de la nemultumitoare in jos-
Atata deocamdata :)
Mai am eu  :(
- dezaburire oglinzi slaba. Temperatura mica. Acelasi lucru la dezaburire luneta. Daca nu o "ajuti" cu AC dureaza
- AC nu face fata la temperaturi exterioare ridicate
- foarte rigida pe spate
- zgomote mari interioare
- "joc" la geamuri. Luft mare in sinele de ghidaj, atat inferior-superior cat si inainte-inapoi
- vopseaua de calitate inferioara. Se zgarie si cu unghia. Parca ar fi vopsite cu monocomponenta
- musai aparatoare de vant altfel ploua inauntru chiar si cu geam coborat un cm.
- musai deflector de aer pe spate pentru o luneta "vizibila"
- musai sigla curata altfel RBS-ul franeaza cand treci pe sub poduri  :-O
Sper sa fie doar atat.
  • Vitara 1.6 Passion ALLGRIP
« Răspuns #299 : 26.Oct.2016, 06:37:57 p.m. »
   Am numarat 23 de defecte : afis pe ea si bagata pe olx !
Sa "demontam" cateva   :):
  - usb- ascult in fiecare zi muzica dupa stik, asta e rolul lui
  - usi noi, se rodeaza
  - subturata? ai pedala
  - ai verificat toate reprezentantele? ei au fost multumiti de tine?
  - dezaburirea normala, nu se poate intr-un minut(comparata cu Ford).
  - AC mai bun ca la ford
  - ce zgomote interioare, ce ai in portbagaj?
  - la toate masinile ploua inauntru daca n-ai paravant
  - luneta are stergator+spalator
  Ce am bifat eu aici, sunt chestii de care eu nu m-am lovit, nu va suparati ! :pardon:
