Autor Subiect: Roata de rezerva  (Citit de 137427 ori)
Offline ASZ
Re: Roata de rezerva
« Răspuns #570 : 19.Iun.2020, 10:38:33 p.m. »
Cand am primit roata slim, in pachet era doar roata, suportul pt. scule si o piulita cu care se fixeaza roata in portbagaj.
Coarda, cheia si carligul erau deja in masina cand am cumparat-o (cric am luat separat) .. deci nu fac parte din acel pachet de roata de rezerva.
Oferta pt. roata o gasesti aici iar cea pt. setul format din roata + cric + suport scule + surub fixare roata aici . Transportul este cca 60 lei.
The following users thanked this post: badmania98
Offline badmania98
« Răspuns #571 : 19.Iun.2020, 10:44:43 p.m. »
Am primit kitul roată de rezervă bonus și mâine merg să ridic mașina cu toate bonusurile. De aceea întreb ca să știu dacă pe lângă coarba, cheia de roți și cârligul de remorcare ce vin cu mașina și sistemul de umflat roți mai trebuie să fie un set cu kitul de roată de rezervă.
Offline gxx
« Răspuns #572 : 20.Iun.2020, 06:45:35 p.m. »
Pai daca primești kitul cu roata de rezervă acesta ar trebui sa fie complet. Dar nu știu dacă vei mai primi compresorul și solutia. Să ne tii la curent cu ce ai primit, te rog.
  • Vitara 2019, 1.4 allgrip, echipare passion
Offline badmania98
« Răspuns #573 : 20.Iun.2020, 10:00:18 p.m. »
Momentan doar kitul de pană. Kitul roată de rezervă săptămâna viitoare.
Referitor la kitul de pană: ați primit la fel? Întrebarea este adresată celor care au ridicat mașina anul acesta. Mulțumesc.
Offline Tatallor
« Răspuns #574 : 21.Iun.2020, 10:31:46 a.m. »
La fel am primit si acum 2 ani, roata de rezerva achizitionata separat , cricul la fel, iar coarba imprumutata de la alta masina.
Offline perfidus
« Răspuns #575 : 21.Iun.2020, 07:40:53 p.m. »
Da. EXACT la fel. Ridicata în februarie 2020.
Offline badmania98
« Răspuns #576 : 22.Iun.2020, 03:27:28 p.m. »
Astăzi am ridicat roata de kitul rezervă: roată de rezervă, cric, șurub de prindere, suport poliester pentru accesorii.
Offline Flamaropol
« Răspuns #577 : 15.Iul.2020, 02:06:06 p.m. »
Am o curiozitate: unde mai pui trusa medicala si cele doua triunghiuri reflectorizante dupa ce ai pus roata de rezerva slim in locul polistirenului care contine kit-ul de pana?
Intreb acest lucru pentru ca am observat faptul ca in polistirenul fixat in circumferinta rotii de rezerva incap doar cricul, coarba, inelul de tractare si cheia de la cric.
Oare au loc in stanga si dreapta lacasului unde sta roata de rezerva, sau le pui in portbagaj?
« Răspuns #578 : 15.Iul.2020, 02:39:13 p.m. »
Trusa medicala ar fi indicat sa o ai la indemana... la fel si extinctorul. Sa nu ai nevoie niciodata... dar sa fie usor de ajuns la ele.
« Răspuns #579 : 15.Iul.2020, 03:53:30 p.m. »
Trusa medicala e utila.
Extinctorul.... era si ala util pe vremea când masinile se faceau din tabla.
Acuma, la cât plastic si alte materiale cu combustie puternica se baga în masini, atunci când e nevoie de el are fix efectul unui tântar care se izbeste de parbriz.
