Autor Subiect: Roata de rezerva  (Citit de 137534 ori)
Offline bogdanescu
  • Mesaje postate: 6
    • vitara
Re: Roata de rezerva
« Răspuns #320 : 30.Aug.2017, 11:08:57 p.m. »
am vazut ca multi si-au luat janta separat, initial asa am vrut si eu, dar domnul cu care am vb si cred ca m-a sfatuit bine, mi-a zis sa nu cumpar de oriunde janta pentru ca cica jantele trebuie sa aiba stantat omologarea tuv sau kba. ale lor au zis ca au toate omologarile si ca vin prin importatorul de jante oz romania. asa o fi cu omologarea?
  • suzuki
« Răspuns #321 : 31.Aug.2017, 08:52:23 a.m. »
Salut
Mai are rost discutia? Janta de la domnul @jante otel is cele oem de la suzuki care is pe 16 inch si nu 17 si is facute la dragasani pt suzuki maghiar. Iar cric gasesti peste tot la cc 50 lei cu tuv. Cheie ai in portbagaj.
Repet...din prisma motivelor insirate  de d voastra este ok.
Succes si asteptam poze >:D<
The following users thanked this post: jante.otel
« Răspuns #322 : 31.Aug.2017, 10:12:57 a.m. »
cand esti de acord cu pretul nu e teapa. ...
        Ca sa intelegem expresia  "am luat/dat teapa"  in esenta chiar asta inseamna, ca cel pacalit sa fie de acord cu ...pretul. In cazul de fata  se poate numi si ...autotepuire(pt. ca se cunoste valoarea).
      Dar revin, este optiunea fiecaruia. :)
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #323 : 31.Aug.2017, 10:57:21 a.m. »
e in jur de 990 tot kit-ul, e buna dimensiunea pe 17'' . eu zic ca e ok imi iau si va zic dupa
Dar kit-ul original la 850 lei nu era bun?
http://www.pieseautoradacini.ro/part.aspx?expression=990E0-STSXV-000
E drept, mai trebuie un cric...
Acu.... întrebare: kit-ul comandat vine și cu fluturele cu șurub care ancorează roata de podea ca să nu se plimbe?
« Răspuns #324 : 31.Aug.2017, 11:10:29 a.m. »
nu se plimba..ca doar e cauciuc care adera pe tabla
Offline bekxy
« Răspuns #325 : 31.Aug.2017, 11:20:23 a.m. »
La viteza potrivită și în virajul potrivit evident că se mișcă, doar n-o fi mai tare decât fizica...
« Răspuns #326 : 31.Aug.2017, 11:53:40 a.m. »
sa inteleg ca d aia musca se lovea pe interior de geamuri
glumesc  :P
« Răspuns #327 : 31.Aug.2017, 12:03:57 p.m. »
Spatiul r.r. este generos:eu am pus roata normala, iar pe lateral am pus bucati de ambalaj de plastic similar cu polistirenul in forma de U/dreptunghi in care am mai depozitat diverse si astfel roata sta fixa.
The following users thanked this post: Augustin Beldeanu
Offline aleksanders
« Răspuns #328 : 31.Aug.2017, 10:40:33 p.m. »
eu am cumparat un fluture de la autonet si in spatiile adiacente am 2 triunghiuri si chitul de pana  :)
Offline comneam
« Răspuns #329 : 01.Sep.2017, 12:24:47 p.m. »
Si eu mi-am luat o janta de tabla normala pe 16 de la userul jante.otel , pe care am pus un cauciuc de iarna de dimensiuni normale 215/60/R16 (in considerentul ca pot merge si iarna si vara cu el) si pe langa am bagat cric-ul cu kitul de reparare si inca cateva prostii ce le aveam prin portbagaj. Consider ca este cea mai sigura optiune pentru cei care fac si drumuri ceva mai lungi .
  • Vitara 1.6 Passion 2WD Benzina
The following users thanked this post: jante.otel, ambmihai
