Autor Subiect: Bare transversale - pentru bare longitudinale  (Citit de 94918 ori)
Offline tac
Re: Bare transversale - pentru bare longitudinale
« Răspuns #480 : 11.Iun.2021, 04:46:44 p.m. »
DOAR ca pozitionare. Cam unde este pozitionata bara din fata in filmare.
Offline Toradov
  • Mesaje postate: 6
    • Vaslui
« Răspuns #481 : 21.Iun.2021, 12:59:36 p.m. »
Bună ziua! Întrebare: care sunt dimensiunile barelor de aluminiu, fata - spate, la Thule Wingbar Edge? Este cineva care a montat bare transversale Turtle? Am comandat un set de bare Turtle și bara fata are 95 cm iar cea de spate are 90 cm. Problema este că bara se poate ajusta cate 5 cm stanga - dreapta și la bara față am 1,5 cm până la capătul dispozitivului de fixare. Bara față, cum am spus, are 95 cm, deci că să fie perfect ar fi trebuit să aibă 98 cm. Nu m-ar deranja foarte mult lipsa celor 3 cm dar piciorușele de ghidaj care intra în bara metalică sunt de plastic și parca nu-mi inspira încredere. Bun, că să concluzionez, recomanda cineva aceste bare sau trebuie să depășesc blocajul psihologic și să merg pe Thule? Pe an merg de doua ori in concediu în străinătate, in rest.....drumuri scurte
  • Suzuki Vitara Passion 4x4
Offline Toradov
  • Mesaje postate: 6
    • Vaslui
« Răspuns #482 : 21.Iun.2021, 01:03:57 p.m. »
Completare la mesaj: discutam doar despre bare transversale tip Edge la care bara de aluminiu se termină la capete cu dispozitiv de blocare. Nu mă interesează alt model de bare.
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #483 : 21.Iun.2021, 02:15:11 p.m. »
Din astea asa?
Trimis de pe al meu SM-A530F folosind Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
The following users thanked this post: Toradov
« Răspuns #484 : 21.Iun.2021, 05:55:04 p.m. »
Lasand regula specificata de @Tatallor pe care o voi testa, ii rog pe cei care si-au pus bare, in speta pe SCross, dar e bine si Vitara, si le vajaie foarte putin, sa imi indice locatia barei din fata.
Mi-am montat Menabo Tiger, bara din fata, exact unde a montat-o si @ascristea insa vajaie cam tare.
Sa revin cu info despre barele Manebo Tiger.
Oricum le-am montat, de vajait nu am scapat. Dar nu ala e problema, caci ala e unul de fond, in surdina, nu deranjeaza mai deloc. E vorba de un suierat/fluierat enervant. L-am localizat, e aerul care intra in gaura ramasa goala dupa ce pui pe bare sistemul de blocare. In acel gol am lipit niste cauciuc astfel incat la punerea capacului blocatorului sa nu mai existe acea gaura. Eh, asa nu mai fluiera aproape deloc. Foarte putin, la 80/h, dar cum o calc mai tare cum dispare. Asta cu geamul deschis. Daca dau si muzica, nici vajaitul nu se mai aude.
Iar barele le-am montat la 45 cm de parbriz si cu 75 cm intre ele. Asa arata si bine  :good:
The following users thanked this post: petre74
Offline Toradov
  • Mesaje postate: 6
    • Vaslui
« Răspuns #485 : 21.Iun.2021, 07:48:01 p.m. »
Din astea asa?
Din astea asa?
da
Offline Toradov
  • Mesaje postate: 6
    • Vaslui
« Răspuns #486 : 22.Iun.2021, 06:06:08 a.m. »
Astea...
Offline petre74
« Răspuns #487 : 07.Feb.2022, 10:26:50 a.m. »
Pui o fotografie te rog? In majoritatea exemplelor sunt foarte aproape una de alta. Motiv pentru are ezit cu Edge whatever - daca sunt prea scurte n-am sa le pot pune la distanta mare una de alta ca sa pot urca usor caiacul fara sa julesc haionul.
« Ultima Modificare: 07.Feb.2022, 10:37:27 a.m. de petre74 »
  • SX-4 S-Cross 1.4 allgrip
« Răspuns #488 : 07.Feb.2022, 10:37:56 a.m. »
Nu le am pe masina acum.
Le poti pune cat de in fata sau spate vrei. Pana una alta, adaptam barele la nevoile noastre.
  • Thanked: 3481 times
« Răspuns #489 : 07.Feb.2022, 11:22:04 a.m. »
Uite aici splendoarea de masina cu barele pe ea. :)
