Pe ploaie exclus. Daca ai NUMAI polei sau zapada, da. Daca exista doar portiuni cu zapada/ polei, nu.
Citat din: ulise din 08.Iul.2018, 06:17:34 p.m.Pe ploaie exclus. Daca ai NUMAI polei sau zapada, da. Daca exista doar portiuni cu zapada/ polei, nu.In manualul lui Jimny scrie toate aceste lucruri ?
Oare exista informatii despre urmatoarele:- se poate folosi 4x4 si pe sosea uscata (nu lock, ci stil 'auto' ca la sx4)?
Ok, mersi, am aflat: "Part-time 4WD (ALLGRIP PRO)". Teoretic ar trebui sa mearga si pe sosea. Desi pentru modelul vechi: "4WD: front axle is engaged and locked, there is no center differential. Can be used on loose surface only."
Citat din: adir din 08.Iul.2018, 01:48:06 p.m.Oare exista informatii despre urmatoarele:- se poate folosi 4x4 si pe sosea uscata (nu lock, ci stil 'auto' ca la sx4)?Citat din: adir din 08.Iul.2018, 03:00:43 p.m.Ok, mersi, am aflat: "Part-time 4WD (ALLGRIP PRO)". Teoretic ar trebui sa mearga si pe sosea. Desi pentru modelul vechi: "4WD: front axle is engaged and locked, there is no center differential. Can be used on loose surface only."Informatiile astea sunt utile si pt. alti necunoscatori.
E mica rau, nu par sa adapteze interiorul pentru talia europeana.Hmm, incepe sa-mi surada un wrangler sh
