Autor Subiect: Scut metalic motor-diferential  (Citit de 114115 ori)
« Răspuns #730 : 29.Ian.2021, 09:29:21 p.m. »
Eu am diesel, in mai se fac 6 ani, cu scut montat destul de repede dupa achizitie. Pana acum nu s-a supraincalzit. Si eu tind sa cred ca este vorba despre suflatul in iaurt (de inteles cumva prin prisma producatorului): daca n-am testat noi atunci nu exista!
Online kellogs
« Răspuns #731 : 30.Ian.2021, 12:35:01 p.m. »
Au sa ne puna ei in curind si senzori optici - montezi scutul si nu mai porneste motorul... ori iti baga mesaj de eroare pe bord de toata frumusetea.
Eu am scutul Rival de otel 2mm. Foarte prost, mereu il stramb si atinge de ceva de la motor, apoi face urat in mers. Ultimul atelier mi'a recomandat unul de 3mm. Am sa urmez sfatul, iar la urmatoarea busitura in scut il schimb cu unul de 3mm.
« Răspuns #732 : 30.Ian.2021, 11:13:36 p.m. »
...la urmatoarea busitura in scut il schimb cu unul de 3mm.
Intrebarea e: de unde ?
Online kellogs
« Răspuns #733 : 31.Ian.2021, 03:07:49 a.m. »
Asta nu mai stiu, am sa pun intrebari pe la Odorhei si in alte parti cand o veni momentul.
Offline frenzy
« Răspuns #734 : 01.Feb.2021, 10:43:24 p.m. »
Din ce-am inteles, cei de la Odorhei pot sa faca si cu tabla mai groasa decat fac de obicei (si pentru care au stocuri), doar ca trebuie sa fie tehnicianul acolo (cand am comandat eu tehnicianul era in concediu  :) ) si pretul e ceva mai mare, dar nu am idee cu cat. Deci, teoretic, se poate face rost si de scut mai gros decat ce se gaseste in mod normal pe net. Pana la urma am comandat ce aveau pe stoc, pentru ca aveam nevoie de scut in momentul ala si am zis ca vad pe viitor daca e nevoie de ceva mai "sanatos".
  • Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet MT Passion 2019
« Răspuns #735 : 01.Feb.2021, 11:12:18 p.m. »
Uite aici, pe alese.
https://www.scutauto.ro/suzuki
Parerea mea e ca totusi obtureaza complet fluxul de aer care ajunge la cutie si motor.
Unele masini au intercooler pentru ulei ca sa ajute la racirea acestuia.
La Suzuki cred ca s-au gândit la o racire pasiva, ori scutul asta tocmai asta elimina.
Daca as monta un astfel de scut, în prealabil as da o bere cuiva care dispune de un laser CNC ca sa-l faca un pic svaiter - nu exagerat, dar suficient cât sa permita o "aerisire" a cutiei si motorului pe dedesubtul masinii.
Offline frenzy
« Răspuns #736 : 02.Feb.2021, 12:08:09 a.m. »
Cred ca nu sunt actualizate pozele de pe acel site. Sunt cei de la Odorhei, dupa datele de la contact, dar eu am comandat in august 2020 si au forma putin diferita scuturile pentru Vitara si S-Cross.
The following users thanked this post: ntire2000, spiro
« Răspuns #737 : 02.Feb.2021, 12:46:28 a.m. »
Cred ca nu sunt actualizate pozele de pe acel site. Sunt cei de la Odorhei,... si au forma putin diferita scuturile pentru Vitara si S-Cross.
  Pai site-urile sunt la fel ca in 2015 cand am cumparat eu masina, asa ca am rugamintea la tine daca iti faci timp sa postezi pe forum adresa din factura a celor la care ai comandat scutul ptr. S-Cross(inteleg) din imagini, ca sa obtin acelasi produs daca-l comand. Arata mult mai bine decat cele ptr. Vitara din 2015. Ai luat si ptr. spate?
Si preturile din august 2020.
Multumesc anticipat !!
The following users thanked this post: spiro
Offline frenzy
« Răspuns #738 : 02.Feb.2021, 10:22:37 a.m. »
Scutul de diferential l-am luat de pe eMag cu jumatate de an inainte, dar tot de la ei (vanzatorul era Motor Sield SRL) si a fost parca 90 de lei plus transport.
Scutul motor l-am gasit tot pe eMag, dar de data asta am contactat direct producatorul afisat pe site. Situatia a fost ca am luat de fiecare data cate 2 bucati (o cunostinta are aceeasi masina) si am iesit mai ok per total cu tot cu transport. Scutul motor a fost "negociat" la 290 de lei cu transport inclus (pe site la eMag era 290 + transport). S-a discutat telefonic, au trimis si poze pe whatsapp cu scutul, a fost totul ok.
The following users thanked this post: enicky, kellogs, spiro
« Răspuns #739 : 02.Feb.2021, 11:35:54 a.m. »
www.roadmenscut.ro astia sunt cam vagi in detalii pe site. Nici nu apare SCrossul acolo.
Ceea ce e fain e pretul. Sa fie si produsele la fel de calitative precum cele "originale" odorheiu secuiesc ?  :)
