Autor Subiect: Scut metalic motor-diferential  (Citit de 114118 ori)
VLBR şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.
« Răspuns #680 : 30.Iun.2019, 11:06:42 a.m. »
Ala original (pe care-l vindea Radacini optional la fostul sx4) era de ordorhei
Am vazut in service in 2011 ambalajul si am comandat ... direct
Cu gaura confirm ce zice @cad nu se complica la revizie si-l dau jos, chiar daca are gaura de vizitare
« Răspuns #681 : 30.Iun.2019, 11:07:07 a.m. »
Toate scuturile de metal se dau jos la revizii, indiferent de ce gauri pentru acces au (accesul la respectivele gauri e anevoios)...
« Răspuns #682 : 30.Iun.2019, 11:08:12 a.m. »
Trebuie o mana mica  =))
Offline tac
« Răspuns #683 : 30.Iun.2019, 04:44:20 p.m. »
Se demonteza la fiecare revizie chiar daca are decupaj pentru buson pentru a da filtul de ulei jos.
Si nu cred ca se gripeaza intr-un an de zile, plus ca au interes sa-l greseze sa nu se chinuie tot ei.
« Răspuns #684 : 30.Iun.2019, 04:57:32 p.m. »
S-au gripat. Cel putin la SUVI, care are scut produs la Sfantu Gheorghe. Inclusiv la cel fata.
Iar la cel de la diferentialul spate, dupa 4 ani fara sa il "deranjez", a trebuit sa scoata suruburile cu flacara oxiacetilenica.
Offline boga81
« Răspuns #685 : 01.Iul.2019, 11:22:19 a.m. »
La mine la ultimele 2 revizii nu au dat scutul jos, au lucrat prin gaura de vizitare. Autonet
Offline Flamaropol
« Răspuns #686 : 11.Dec.2019, 08:33:11 p.m. »
Ma gandesc ca ar fi bine sa imi iau si eu la Vitara mea 2019, un scut metalic de motor, doar fata (nu am 4x4).
Insa sunt un pic nehotarat deoarece:
Am gasit doar acest model pe piata:  https://www.emag.ro/scut-motor-suzuki-vitara-dupa-2015-25-160/pd/D62220BBM/?ref=cart_item.
Citind pe acest forum impresiile voastre, am inteles ca dupa scurt timp incepe sa troncane, deoarece se prinde doar in 4 suruburi si nu are garnituri sau tampoane de cauciuc.
Am vazut in niste postari mai vechi, ca mai exista o varianta de scut care are doua tampoane de cauciuc la jumatatea scutului.
Din pacate insa nu am gasit acest scut pe piata.
Aveti idee unde l-as putea gasi si daca este mai bun decat cel pe care l-am gasit eu?
As dori ca dintre cei care aveti montat acest scut:  https://www.emag.ro/scut-motor-suzuki-vitara-dupa-2015-25-160/pd/D62220BBM/?ref=cart_item. sa imi spuneti cum se comporta in timp.
Chiar troncane asa tare?
Este deranjant?
Va multumesc
Offline Blitzu
« Răspuns #687 : 11.Dec.2019, 09:46:47 p.m. »
Al meu e cel din linkul de pe Emag. Montat acum 1 an,nu troncane,nu încurcă,mai ca am uitat ca l-am pus. La revizie a fost dat jos si montat inapoi fără să cârâie nimeni nimic. Nu vad motivul pentru care ar troncani,atata timp cat suruburile sunt strânse iar el nu este îndoit incat sa zicem ca motorul se atinge de el.
Rulând prin zăpadă adâncă,l-am si frecat de cateva ori de pietre si m-am bucurat că-l am. Ieftin,usor de montat.
Al meu l-am comandat de pe Emag anul trecut cand am mers in tara de sărbători si a fost montat la Suzuki Cluj cu factura.
Trimis de pe al meu Samsung Galaxy S10 negru,128GB,folosind Tapatalk
Offline kellogs
Offline Flamaropol
« Răspuns #689 : 15.Dec.2019, 11:00:23 a.m. »
Pana la urma mi l-am luat pe cel de la emag.
Trebuie sa imi soseasca zilele astea.
Intre timp, am zis sa sun la service pentru montaj.
Am sunat la Autonet si dupa ce le-am spus din ce an e masina si ca vreau sa montez la ei contra cost scutul achizitionat, ce credeti ca mi-au zis: "nu puteti monta la noi scutul".
Probabil sunt nemultumiti ca nu l-am luat de la ei, la pret 2-2.5 ori mai mult decat am dat pe el.
Mi se pare inamisibil ca sa ai o masina noua, in garantie si sa fi refuzat pentru o interventie in service-ul autorizat Suzuki, basca ca le mai si plateam manopera.
Ma gandesc sa dau un email catre Suzuki Japonia.
Ceva idei, sfaturi pentru montarea acestui scut bucuclas?
