Autor Subiect: Scut metalic motor-diferential  (Citit de 114130 ori)
Offline kellogs
« Răspuns #670 : 28.Iun.2019, 11:45:33 a.m. »
Pentru a scapa de aceasta hiba, as fi dispus sa platesc in plus.
Cand ajungi cu ea pe elevator le zici sa le desurubeze, un pic de unsoare, insurubat la loc. Faci asta bianual si nu cred sa fie probleme.
« Răspuns #671 : 28.Iun.2019, 11:47:36 a.m. »
In teorie e corect ce spui, dar cine naiba se duce de doua ori pe ani sa dea scutul jos pentru gresarea suruburilor?
  • Thanked: 3481 times
« Răspuns #672 : 28.Iun.2019, 12:40:58 p.m. »
O data tot te duci, la revizie...
« Răspuns #673 : 28.Iun.2019, 12:46:59 p.m. »
Da, si atunci e problema service-ului sa dea jos scutul si sa-l puna la loc.  >:)
« Răspuns #674 : 28.Iun.2019, 01:51:22 p.m. »
Nu mereu.
Daca trebuie sa umble pe dedesubt doar pentru operatiunile de mentenanta/revizii programate, nu mi-au cerut bani.
Dar au fost si cazuri cand s-a intervenit pentru lucrari de reparatii la solicitarea mea.
Atunci m-au taxat cu numarul orelor cat s-au chinuit sa dea scutul jos si sa refaca filetele ruginite.
Nu am avut ce comenta, fiindca eu le-am cerut sa faca masina functionala pana la ultimul surub.
Si mi-a placut modul in care au raspuns solicitarii mele.  :good:
Offline kellogs
« Răspuns #675 : 28.Iun.2019, 01:56:39 p.m. »
Dar nu le ceri sa il dea jos, doar scos cate un surub, gresat, pus la loc, urmatorul surub...
Offline Tatallor
« Răspuns #676 : 29.Iun.2019, 08:43:50 p.m. »
Eu zic ca va bateti capul de pomana. Ar merge in schimb niste suruburi de inox insa daca nu-s unse cu pasta de inox grafitata exista riscul sa se gripeze si sa le dai jos doar cu flexul.
Offline tac
« Răspuns #677 : 29.Iun.2019, 10:16:31 p.m. »
Nu cumva se da scutul jos la fiecare revizie?!!
Offline Tatallor
« Răspuns #678 : 30.Iun.2019, 09:18:26 a.m. »
Daca e original nu se da, fiindca e decupat in zona busonului de la baia de ulei.
« Răspuns #679 : 30.Iun.2019, 10:42:39 a.m. »
Nu exista scut original din fabrica. Și al meu, pus la dealer, are decupaj, dar e demontat la fiecare schimb de ulei.
