Autor Subiect: Scut metalic motor-diferential  (Citit de 114171 ori)
« Răspuns #430 : 14.Iul.2017, 11:17:14 p.m. »
Cum am promis
Se vede dunga pe el.
Offline Ash
« Răspuns #431 : 22.Aug.2017, 10:14:09 a.m. »
Cei care aveti diesel...se aude motorul mai tare dupa ce ati montat scut pe fata? Sunt curios daca se amplifica sunetul motorului din scut...
Vitara 1.6 Spirit AllGrip Diesel TCSS
Offline kellogs
« Răspuns #432 : 23.Aug.2017, 02:12:54 a.m. »
Nu am sesizat
The following users thanked this post: Ash
Offline zongor
« Răspuns #433 : 01.Sep.2017, 12:12:29 p.m. »
Oare cat o costa transportul din Rusia?
"The cost of our protection, taking into account the discount will be 1540 rubles"
Asta vine cam 22 Euro.
De aici:
http://new-vitara.ru/forum/viewtopic.php?p=31030#p31030
P.S> E cineva pe aici cu cunostinte mai avansate de ciocanisme? Care poate sa spuna cat e adevar si cat abureala in povestea lor cu otelul folosit?
« Ultima Modificare: 01.Sep.2017, 12:49:42 p.m. de zongor »
« Răspuns #434 : 01.Sep.2017, 12:15:07 p.m. »
Hmm... Au si de SX4...
Offline jante.otel
« Răspuns #435 : 10.Oct.2017, 10:18:23 p.m. »
Mi-am pus scuturi si-n fata (motor) si-n spate (diferential) de la Odorhei - de-alea de care ziceti ca ruginesc. Sunt de tabla, tapene, n-au decat sa rugineasca ca tot meseriase sunt.
Problema e ca pe spate acel scut mi-a coborat dramatic garda la sol; ori nu e pus corect, ori nu stiu ce naiba o fi, ca ma blitzuiesc soferii in trafic sa ma anunte ca "am ceva pe sub masina" - mi s-a-ntamplat nu o data.
Mi l-a montat mecanicul aiurea? Tehnic vorbind e posibil?
  • S-Cross
jante.otel@yahoo.ro
Tel: 0799354972
« Răspuns #436 : 10.Oct.2017, 10:24:23 p.m. »
Pierzi 1cm
« Răspuns #437 : 10.Oct.2017, 11:04:21 p.m. »
...Mi l-a montat mecanicul aiurea? Tehnic vorbind e posibil?
   Ar putea fi posibil, dar, cu un mic "dar" : cand mi l-a montat mie am stat langa mecanic si pe grup(la un capat) exista 2 gauri sus si 2 mai jos, iar la celalalt capat sunt doar 2 gauri. Intuitiv montezi scutul in pozitie orizontala, asta insemnand in gaurile de sus, dar daca incerci(nu stiu daca si merge!) le poti monta si in gaurile de jos, pozitie in care scutul nu va mai fi orizontal ci inclinat. Mecanicul meu, pentru siguranta, a intrebat un coleg cum se monteaza corect, moment in care am fost dezamagit de pregatirea lui.
   Revenind la oile noastre, daca si a ta are acelasi "grup" ca Vitara, ar fi posibil un montaj inclinat, dar nu vreau sa cred asta.
   In alta ordine de idei, de unde stii tu ca te "blitzuiesc" soferii din trafic din cauza scutului(aflat in spate). Atentionarea cu faruri se face de obicei din fata(bine, uneori si din spate!), deci nu stiu de unde concluzia ta, ca scutul ar fi cauza. :-?
   Mie pana acum nu mi-au dat flash si am scut de 2 ani. :dknw:
Offline jante.otel
« Răspuns #438 : 11.Oct.2017, 09:04:30 p.m. »
1. M-a blitzuit din spate, am incetinit si cand a trecut pe langa mine mi-a facut semn la "ceva din spate". Asta era la drum lung spre Cluj
2. Acum 2 zile, in mun'cipiu' Dragasani, dimineata inspre slujba, la semafor la fel mi-a facut unul semne c-am ceva la spate. Seara m-am intalnit cu el si mi-a explicat de ce-mi da semne: "vezi ca-ti atarna ceva intre rotile din spate". Nu avea ce "sa-mi atarne" tocmai intre roti altceva decat scutul.
Trebuie musai s-ajung iarasi la mecanic cand gasesc un pic de timp sa vedem ce alta pozitie adopta la scut - daca sunt si alte suruburi disponibile (parca ar fi fost...)
  • S-Cross
jante.otel@yahoo.ro
Tel: 0799354972
« Răspuns #439 : 11.Oct.2017, 09:39:34 p.m. »
   Tu nu te poti uita sub masina sa vezi in ce pozitie se afla? Acum cat e uscat. Din spatate-lateral ar trebui sa se vada daca este orizontal sau are o inclinatie.
