Astazi am primit sistemul si ... m-a mancat in ^*% sa ma bag imediat sa-l instalez. Rezultatul
, cand m-am apucat eram bou, acum sunt vaca; si posesorul unui device ars, bun de aruncat la gunoi. POvestea, inceputa fericit si terminata trist, ar fi cam asa
Sistemul arata bine. Fata de cel prezentat online are butoanele fizice in oglinda (cele prezentate ca fiind in dreapta sunt in stanga ... si invers). Altfel, mi-a placut cum merge. Am scos unitatea veche (Clarion) si am pus-o pe cea noua in bord, dar ne-fixata definitiv, doar impinsa inauntru pana inainte sa faca click-ul final. Am zis sa fiu sigur ca merge totul si abia dup-aia inping unitatea sa faca click in clipsurile de plastic, strans suruburi ...etc.
Prima observatie, sania stock nu se potriveste ca dimensiune si gauri cu sistemul chinezesc. Insa sunt p-aproape, deci in teorie ar trebui sa mearga. Daca se renunta la sanie (cum am vazut la niste instalari pe net) nu cred ca e o problema. Doar ca acele patru urechi in care se prind suruburile in bord sunt PLASTIC, nu metal asa cum ma asteptam. Insa e un plastic tare (corp comun cu toata fata unitatii)), care cred ca tine cu succes tot aparatul, chiar si fara suportul saniei.
Am testat asadar functiile. Mi-a placut cum se misca. Radio-ul a mers fara probleme chiar si fara sa conectez antena masinii. DVD-ul a mers bine. Comenzile pe volan au mers fara probleme. Muzica si video au mers bine. Sunetul mi s-a parut mai bun ca la unitatea stock. GPS-ul a mers bine. WiFi, browser, aplicatii ... toate au mers bine. Interfata simpla si intuitiva. Ecranul foarte responsiv, culori bune, unghiuri bune. Practic o tableta Android buna, conectata la hardware-ul obisnuit. Insa per total integrarea a fost facuta bine. Am fost foarte fericit dupa toate testarile ... pana am ajuns la momentul adevarului.
Cand sa imping definitiv unitatea in bord ... GHINION. Nu intra. Pana la urma dupa strofocari, masuratori, montari, demontari, incercat toate variantele posibile s.a.m.d. ... am realizat ca de fapt panel-ul frontal al unitatii este mult mai gros si un pic mai mare decat cel al unitatii originale. Si cantul acestuia calca pe "gaura" din bord (ca atunci cand o usa e mai mare un pic decat tocul, dar e in acelasi timp si mai groasa). DECI desi e facuta "pentru Suzuki SX4" nu intra bine acolo. Aviz celor care vor sa comande, pentru ca am remarcat ca toti producatorii folosesc fix acelasi panel frontal.
Deci pana aici eram totusi intr-o situatie buna. Nepotrivirea fizica insemna ca puteam sa le trimit produsul inapoi si sa cer banii sau ... alt produs. Insa, m-a mancat sa mai incerc, cum sa ma las pagubas chiar asa la urma
. Deci am tot incercat sa imping unitatea/panelul, gandindu-ma ca fiind facuta pentru SX4, or sti ei ceva. M-am gandit ca poate asa e ea, mai fixa si trebuie pusi ceva mushi acolo la contributie. N-a fost sa fie insa
Rezultatul a fost ca dupa cateva incercari a inceput sa miroasa subtil a ars (desi unitatea era inchisa). Am renuntat la impins ai am lasat-o cum era, doar legata in fire, semi-impinsa. Cand i-am dat drumul partea de tableta n-a mai pornit. Hardware-ul clasic merge; CD-ul care era inauntru a luat-o din loc si am ascultat muzica, insa partea de comanda (panelul si ecranul) e moarta.
Studiind problema am remarcat o chestie stupida (mai stupida decat eu insumi si insistentele in a face imposibilul). Panelul are diverse circuite/trasee (foarte delicate) inclusiv pe acel cant care nu intra cum trebuie. Aceste circuite erau acoperite cu o chestie neagra care e un gen de material izolator (nu-mi dau seama daca e o banda lipita sau o chestie de tip vopsea galvanica). Nu mi-am dat seama de acest lucru la inceput; am crezut ca e plasticul negru al frame-ului. Prin impingerile repetate aceasta banda s-a scrijelit si scorojit si ... banuiesc ca circuitele/traseele de sub ea s-au facut praf si ... pulbere
Deci acum ... o sa ma duc maine cu ea pe la astia care monteaza audio pe masini. Sa vad ce zic ei; poate se pricep sa-i faca ceva. Sau poate ma sfatuiesc cum sa procedez pentru o eventuala tentativa de garantie. Daca nu ... ma bag eu in ea si vad ce-oi putea sa-i fac. Oricum ... 400+ de dolari is mancati ...
Sper ca postarea a fost utila
pentru cei care au ganduri similare. Incerc sa pun si o poza in care sa se vada cantul cu pricina; cel marcat cu rosu.
