Autor Subiect: Iluminat Habitaclu  (Citit de 5945 ori)
Offline Mishu33
  • Mesaje postate: 43
  • SX4 1.6 GS 4WD 2011..un an bun :)
Iluminat Habitaclu
« : 09.Mar.2015, 11:58:29 a.m. »
A schimbat cineva becul de la iluminatul din interior? La mine becul de pe centru s-a ars, cum se schimba?
Multumesc,
 :good:
He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever.
Re: Iluminat Habitaclu
« Răspuns #1 : 09.Mar.2015, 01:45:08 p.m. »
Se da jos plasticul cu o șurubelnița subțire, eventual învelita intr-o cârpă, și se schimba becul. :)
Online cristidav
« Răspuns #2 : 09.Mar.2015, 04:12:54 p.m. »
Ce exact e Rex asta :D Sunt fix instructiunile din manual ;)
Offline boga81
« Răspuns #3 : 10.Mar.2015, 10:10:59 a.m. »
Plafoniera centrala c10w de 31mm, cele pentru citit w5w de 8w. Sau led-uri :)
Offline Mishu33
« Răspuns #4 : 27.Nov.2015, 01:00:37 p.m. »
Intr-un final am desfacut, becu e bun, contactele sunt prea duse, le-am mai apropiat asa usor (imi era frica sa nu le rup  :inteligent:) dar la o saptamana iar s-au dus  :-(( cred ca trebuie sa caut alta plafoniera  :dknw:
« Răspuns #5 : 27.Nov.2015, 02:12:57 p.m. »
Cumpara o ciocolata, foloseste folia de aluminiu sa ingrosi terminalele ca sa nu mai fie joc... alternativ poti lua folie de aluminiu din bucatarie dar ce scuza mai ai sa mananci ciocolata?
In functie de lacas cred ca poti folosi si un elastic sa tii lamelele mai apropiate, si in tensiune sa nu mai joace.
The following users thanked this post: Mishu33
Offline Mishu33
« Răspuns #6 : 27.Nov.2015, 02:15:10 p.m. »
 :good: buna idee. Ma bag la bricolat maine  :-t
« Răspuns #7 : 27.Nov.2015, 04:41:02 p.m. »
In functie de lacas cred ca poti folosi si un elastic sa tii lamelele mai apropiate...
Din cauza spatiului mic si inchis + a temperaturii degajata de bec, guma nu cred sa aiba zile multe.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #8 : 12.Apr.2016, 09:49:16 p.m. »
ca sa nu mai deschid alta discutie,
astazi am ramas fara lunimi pozitie fata spate si iluminatul din bord, faza scurta lunga exista, am incarcat sa caut siguranta dar am gasit doar de far stinga si dreapta ele fiind bune, poate nu am cautat bine ??
multumesc!
« Răspuns #9 : 12.Apr.2016, 10:33:23 p.m. »
   Sa nu se fi miscat becul cand era aprins(daca zici ca nu statea fix), a facut un scurt si a ars siguranta. Iti arat in foto cu ce am schimbat eu becul din lampa :piesa cu arc intra in locul becului cu filament, se mufeaza cu placa-led, iar aceasta are un adeziv pe spate si am gasit un spatiu in interiorul lampii si am lipit-o acolo. Lumina e ca ziua in masina, citesti, cosi, etc. :D
