Autor Subiect: Tutorial - modificare stropitor stergator haion  (Citit de 5979 ori)
« : 13.Apr.2009, 10:44:38 p.m. »
salutare
am gasit jumate de ora sa apuc sa modific pozitia stropitorului de pe haion
de Duminica la mine nu mai stropeste in jos, stropeste intr-o parte
acum pun si poze, dar merge mai greu... dimensiunea mica...
initial am vrut sa intorc cu totul stopul acela din haion de sus si stroptorul sa ajunga im partea stanga, dar asa ceva e imposibil cu piesele date, asa ca am modificat doar pozitita bumbului negru :P
1. pozitia initiala care asigura o stropire in jos la 90 de grade/ pozitia noua care stropeste la 45 de grade
2. se vede sus si jos cele 2 cleme care tin stropitorul si in dreapta la mijloc.. cheita care acum intra in noua gaurica
3. cele 2 cleme. dupa ce se desfac suruburile, trebuie avut grija ca sunt niste cleme care tin si ele stopul.. nu le-am vazut rostul pt piulitele ar fi destul, dar totusi am reusit sa nu e rup. inca nu pot da o explicatie cum sa se scoata stopul fara sa afectez clemele, dar o sa ma mai gandesc
http://img11.imageshack.us/gal.php?g=dsc01575e.jpg
pe imgshack:
1: se vede cum stropii ajung pana in afara masiniii in partea ei stanga acum, dar mi se pare mai bine oricum
2: = 3 de mai sus
« Ultima Modificare: 13.Apr.2009, 11:14:23 p.m. de miocrl »
Re: Tutorial - modificare stropitor stergator haion
« Răspuns #1 : 14.Apr.2009, 09:23:16 a.m. »
surubul este mai sus de mijlocul sectiunii si din cauza asta nu am putut sa  intorc tot stopul la 180 de grade
-  socotit cum se poate scoate :
e nevoie de o tablita care trebuie introdusa deasupra de stop chiar in dreptul clemei si basculata inspre stanga pentru a apasa clema in jos.
Offline costin_bad
« Răspuns #2 : 14.Apr.2009, 09:31:21 a.m. »
Si eu i-am facut modificarea de stropitor, tot asa, rotind stropitorul pe la 45 grade. Dificil nu a fost, rezultatul e ca jetul merge cam imprastiat spre stanga masinii. Trebuie atentie la sapatul noului lacas pentru cheita stropitorului.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #3 : 14.Apr.2009, 10:46:08 a.m. »
cum te-ai descurcat cu clemele alea, ca eu am cam intins una.
diferentele de stropire:
Offline costin_bad
« Răspuns #4 : 14.Apr.2009, 11:25:41 a.m. »
Asa, asa merge si la mine. E multumitor, fata de situatia initiala. Cu clemele ... hm, nu mai mi-aduc aminte, le-am luat cu binisoru'.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
Offline radu-sx4
  • Mesaje postate: 198
  • EX-SX
« Răspuns #5 : 15.Apr.2009, 07:00:26 p.m. »
nu era mai usor cu un alt stropitor cu 2 sau 3 duze?
« Răspuns #6 : 15.Apr.2009, 09:45:10 p.m. »
ba da ar fi fost bine
nu m-am gandit,
am folosit ce era in dotare.. dar poate cineva incearca si cu alta duza
PS vecinul Adi a avut un mare aport la executia lucrarii :)
« Ultima Modificare: 15.Apr.2009, 10:04:30 p.m. de miocrl »
Offline Geo (SX4Owner)
  • Mesaje postate: 443
  • Happy that i'm not anymore SX4Dreamer
« Răspuns #7 : 23.Nov.2009, 11:31:45 a.m. »
Vin si eu cu cateva poze si cu multumiri pentru cei care au scris inaintea mea. Am desfacut din suruburi, am scos lampa prin apasare suruburilor (a iesit usor),
Am pilit cheita stropitorului pe diagonala cu pila de unghii din imagine asa fel incat prin rasucire sa treaca peste marginea lacasului vechi....
... si rezultatul bun intr-o poza mai putin buna...:(
SAYURI, o gheisa plina de talente
Offline riah
  • Mesaje postate: 53
  • "URECHIATA"
jet spalare luneta rezolvat
« Răspuns #8 : 10.Iun.2010, 07:56:20 p.m. »
Am rezolvat, personal, impedimentul jetului de spalare luneta care arunca la capatul celalalt al cursei stergatorului.
Am desfacut cele 2 piulite de pe haion, am impins stopul frana spre exterior, atentie ca are 2 cleme din plastic in partea superioara dar scapă relativ usor. Am extras stropitoarea propriu-zisa, am separat-o de furtunas si i-am largit slitul care o fixează pe stop astfel incat sa poata fi rotită din exterior. Am remontat subansamblele si am rasucit stropitoarea cu jetul spre centrul lunetei. Astfel aruncă lichidul spre cealaltă zona a lunetei.
Offline costin_bad
  • sx4*4
Margaret Thatcher
