Autor Subiect: probleme cu Jimny  (Citit de 6451 ori)
Offline danutza
  • Mesaje postate: 3
probleme cu Jimny
« : 13.Apr.2009, 10:26:36 a.m. »
am un Jimny 4x4 pe benzina din 2002 ( eu l-am cumparat recent second ). În timpul mersului , scade turatia si motorul se opreste . Trebuie sa stau vreo 5 minute pâna se raceste motorul , si apoi porneste si e în regula o vreme . Se pare ca acum , cum s-a încalzit vremea , face mai des . Alta problema care ma îngrijoreaza este ca nu cupleaza în viteza întâi câteodata .
« Ultima Modificare: 13.Apr.2009, 10:49:09 a.m. de cristyyy2003 »
Offline >pexic<
Re: probleme cu Jimny
« Răspuns #1 : 13.Apr.2009, 10:52:36 a.m. »
Salut
Si eu am un jimny din 2002 si am avut prima problema descrisa de tine.  a fost de vina senzorul de la axa cu came - senzorul costa cam 200-ron.
daca defectul se manifesta repede si esti din Buc poti trece pe la mine intr-un weekend si legam calc la masina sa vedem exact daca de la asta e problema.
bafta!
Offline danutza
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #2 : 13.Apr.2009, 01:31:25 p.m. »
Am comandat un senzor pentru axul cu came . Astept sa vad rezultatele . Nu stiu însa daca problema cu necuplatul în viteza întâi este tot legata de acel senzor .
Multumesc pentru raspuns .
Edit: Te rog sa nu mai folosesti diacritice. Multumesc!
« Ultima Modificare: 13.Apr.2009, 01:41:20 p.m. de cristyyy2003 »
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #3 : 13.Apr.2009, 01:37:37 p.m. »
Te rog nu mai scrie cu diacritice pentru ca nu apar cum trebuie si textul este greu de citit. Merci!
Offline >pexic<
« Răspuns #4 : 13.Apr.2009, 01:51:21 p.m. »
1- Problema cu intratul mai greu in viteza nu are legatura cu acel senzor - probabil ai acel ghidaj de plastic de sub maneta dereglat...trebuie verificat la un service (nu recomand reprezentanta suzuki B&S - sunt extrem de scumpi)
2- Multumesc pt. increderea acordata :) dar ar fi trebuit intai sa fii convinsa ca acel senzor este de vina inainte de a da banii pe el.
Atentie: sunt 2 senzori asemanatori aici care pot provoca acest defect - unul este senzorul de la axa cu came (in 80% din cazuri el este de vina) si se schimba ceva mai greu (trebuie data jos cureaua de la alternator) si al 2-lea este un senzor mult mai accesibil (nu mai stiu cum se numeste dar care e responsabil de acest defect doar in 20% din cazuri) si este montat in partea de sus/fata a motorului.
Offline danutza
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #5 : 14.Apr.2009, 08:32:43 a.m. »
Scuze pentru diacritice ! Obisnuinta .
Am omis sa spun ca am fost la o reprezentanta in Sibiu , nou deschisa in urma ca ceva timp si cu oarecare ezitare cel de acolo a spus ca ar putea fi acel senzor responsabil . Asa l-am comandat , insa nu l-am montat inca . Asa ca responsabilitatea nu iti revine in exclusivitate , doar m-am convins in proportie mai mare ca asta ar putea fi rezolvarea .
Problema e ca nu cupleaza viteza I. , ca de intrat intra in viteza , asta ma ingrijoreaza .
O zi buna !
Offline >pexic<
« Răspuns #6 : 14.Apr.2009, 01:11:47 p.m. »
Salut
"Problema e ca nu cupleaza viteza I. , ca de intrat intra in viteza , asta ma ingrijoreaza ."  poti te rog sa detaliezi? nu prea inteleg....thx
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #7 : 05.Mai.2010, 06:05:43 p.m. »
Am si eu aceasi problema!Cum urc o panta abruta cu a1a pe reductor la 3000rpm timp de vreo 5min ,deodata se balbaie putin si moare motoru. Eu cred ca e de la senzorul de pe Evacuare.Am vazut ca pe serpi e o sonda un senzor ceva....Ma gandeam sa dau jos catalizatorul si sa las pe direct si sa umblu la sensorul de pe serpi sa vedem care-i treaba cu el, poate il si schimb. Ceva pareri? Ati mai patit asa ???
Offline >pexic<
Offline Leutzu
« Răspuns #9 : 06.Mai.2010, 04:30:38 p.m. »
Sincronul de la treapta 1?? Intreb, nu afirm :)
