Autor Subiect: Inlocuire baterie Pb-Acid cu Lifepo4  (Citit de 11356 ori)
Offline unde
Re: Inlocuire baterie Pb-Acid cu Lifepo4
« Răspuns #10 : 05.Nov.2014, 12:39:11 p.m. »
Asta ma limiteaza cumva in folosirea bateriei doar pentru pornirea masinii ? nu pot asculta - de exemplu - radio-ul cu motorul oprit ?!
 Poti asculta radioul cu motorul oprit, insa tensiunea pe baterie nu tb sa scada sub 10.5V (parca) deci oricum ai destul de mult de ascultat. Asta presupunind ca nu ai acel montaj de protectie.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
« Răspuns #11 : 05.Nov.2014, 12:47:53 p.m. »
@unde: multumesc!
Sau pana cand o sa aiba masina ta deja implementata aceasta solutie din fabrica (ai putea verifica, poate are, wranglerul meu din 2011 are)
Asta cum o pot verifica ? Pun voltmetru pe baterie, las farurile aprinse si vad daca la un moment dat imi intrerupe consumatorii ?
Offline migabi
« Răspuns #12 : 05.Nov.2014, 12:50:05 p.m. »
Nu, sunt circuite dedicate care o sa iti taie craca inainte sa iti dai seama  :angel: . Pe amazon am gasit niste lifepo4 cu bcm dar din pacate sunt pt motociclete si in consecinta au capacitati mici, gen 5-7Ah. Unele au si un led care indica starea. Poate daca pun in serie cateva..
« Ultima Modificare: 05.Nov.2014, 12:56:01 p.m. de migabi »
SX4 SE m16a awd 2011
Offline unde
« Răspuns #13 : 05.Nov.2014, 12:50:44 p.m. »
 E suficient sa pui doar pozitiile. In ~ 15 minute ar trebui sa le taie ;)
Offline >pexic<
« Răspuns #14 : 05.Nov.2014, 01:48:58 p.m. »
Cel mai simplu verifici asa : pui o baterie descarcata (10-11V la borne fara consumatori) in locul celei actuale si aprinzi faza lunga
Urmaresti cu un voltmetru pus pe baterie + vezi daca faza lunga se stinge brusc -> in acel moment notezi undeva tensiunea masurata de voltmetru cu putin timp inainte de stangerea fazei lungi, apoi o scrii aici pe forum  :)
Daca faza lunga nu se stinge brusc ci se stinge foarte lent in timp -> masina nu are incorporata acea protectie pt baterie descarcata.
Cel mai "complicat", mai sigur si mai rapid : in locul bateriei de la masina cuplezi o sursa de tensiune variabila ce poate furniza cel putin 13V si cel putin 2A.
Setezi sursa sa furnizeze 12V, dai drumul la muzica in masina la un nivel mediu.
Din sursa incepi sa reduci usor tensiunea furnizata - daca la un moment dat (intre 10 si 12V) se opreste muzica inseamna ca masina are acea protectie pt baterie descarcata.
Daca ai ajuns la 9V si muzica inca se mai aude -> nu ai acea protectie.
Din nou : daca uiti becuri aprinse etc -> bateria cu LifePO4 cat si cea cu Pb-Acid  "imbatranesc mai rapid" , nu se strica iremediabil. Deci daca esti genul care in 5 ani nu a uitat niciodata becurile aprinse -> nu are rost sa te agiti cu protectii suplimentare.
bafta!
Offline migabi
« Răspuns #15 : 12.Iul.2015, 10:34:33 p.m. »
Cum a trecut bateria peste iarna?
