Autor Subiect: Senzori presiune  (Citit de 12749 ori)
Re: Senzori presiune
« Răspuns #10 : 26.Nov.2014, 12:45:00 p.m. »
rex... nu  te intrebam pe tine; ai fost impreuna cu @vladdracul ca sa imi spui exact cum a procedat? da stiu ca si tu ai senzori si masina noua, e super.
@vladdracul:
- vreau sa stiu daca ai oprit pornit masina de cateva ori dupa ce ai umflat rotile si tot nu a disparut eroarea
- aceasta s-a resetat doar dupa ce a schimbat pe modul confort?
- ce se intampla daca treci iarasi pe eco?
« Răspuns #11 : 26.Nov.2014, 12:46:40 p.m. »
Pai omul a scris în postul cu nr cinci din acest topic exact ce a făcut.
« Răspuns #12 : 26.Nov.2014, 01:07:30 p.m. »
iti multumesc rex de raspunsuri.
astept inca raspunsuri de la @vladdracul:
- vreau sa stiu daca ai oprit pornit masina de cateva ori dupa ce ai umflat rotile si tot nu a disparut eroarea, pentru ca ar fi trebuit sa dispara :D
« Răspuns #13 : 26.Nov.2014, 02:51:19 p.m. »
Va trebui sa astepti pina la primavara cind isi va monta pe masina jantele (cu senzori) dotate cu gumele de vara.
Offline vladdracul
  • Mesaje postate: 73
  • S-Cross AllGrip DDIS Elegance
« Răspuns #14 : 26.Nov.2014, 04:38:38 p.m. »
ai umflat si dupa cateva porniri a disparut eroarea?
I-am zis la omu de la benzinarie sa mi le umfle la 2.75 (in jur de 2.7 le-am avut si a fost ok). Nu a disparut mesajul dupa umflare si senzorii imi aratau ca am 2.5(probabil nu le mergea bine manometrul alora de la benzinarie).
Mesajul a disparut dupa ce am schimbat modul de pe economy pe comfort.
« Răspuns #15 : 27.Nov.2014, 12:37:38 p.m. »
dupa ce ai umflat rotile nu ai mai oprit sau pornit masina de cateva ori? direct ai schimbat modul?
te intreb asta pt ca la cateva cicluri pornire/oprire era normal sa dispara eroarea daca ai umflat rotile.
e ok nu mai conteaza..
« Răspuns #16 : 27.Nov.2014, 12:47:44 p.m. »
De ce zici ca era normal sa dispară atenționarea, nu e o eroare, din moment ce presiunea în anvelope rămâne sub limita recunoscuta de sistem pentru setarea respectiva?
« Ultima Modificare: 27.Nov.2014, 12:49:25 p.m. de rexkrokiDAU »
« Răspuns #17 : 27.Nov.2014, 01:28:12 p.m. »
pai presupuneam ca daca a fost la umflat.. n-a fost degeaba
Offline vladdracul
« Răspuns #18 : 27.Nov.2014, 04:08:45 p.m. »
Pai masina era oprita cand am umflat rotile. Am pornit evident cand am plecat din benzinarie. Pe urma am mai facut 2 drumuri, deci am oprit si pornit de 2 ori. Oricum sistemul se updateaza cu valorile noi repede. S-au schimbat valorile imediat dupa ce am pornit prima data masina si am plecat din benzinarie. Mesajul a dipsarut doar dupa ce am schimbat modul. Oricun nu cred ca conta daca porneam si oprem de 100 de ori cred ca la 2,5 era pre mica presiunea pt modul eco.
« Răspuns #19 : 12.Feb.2015, 05:26:33 p.m. »
Ma gândesc ca senzorii ăștia au o sursa de curent, o baterie probabil. Oare cat durează până se descarcă? Se poate schimba sau trebuie înlocuit senzorul cu totul?
