Autor Subiect: Senzori presiune anvelope  (Citit de 87228 ori)
Offline ASZ
Re: Senzori presiune anvelope
« Răspuns #110 : 17.Aug.2016, 10:46:28 p.m. »
Senzorii costa 169/buc, iar jentile sunt cca 215 lei/buc + transport. Anvelope la acel pret e mai greu (dar nu imposibil) de gasit.
Offline crsors
« Răspuns #111 : 13.Dec.2016, 09:37:27 p.m. »
Tocmai ce am rezolvat si eu cu rotile de iarna, am pus senzori Continental. Pe factura scrie HUF UVS4020, 220 lei/buc montaj inclus. Se pare ca nu necesita clonare. Trebuie doar sa stea masina parcata min 15 minute, apoi sa mergi cu ei o perioada cu peste 35km/h (asa mi-a aratat procedura tipul de la Best Tires de unde i-am luat si au fost montati).
In alta ordine de idei, initial am incercat sa vad daca pot rezolva mai "romaneste". In speranta ca pot genera un semnal asemanator cu ajutorul unui RaspberyPI, i-am scanat si am urmarit comportamentul cam 40km impreuna cu un coleg. Fiecare emite cate un semnal format din 3 pulsuri la intervale de cateva secunde. Se activeaza cand depasesti ~20km/h iar dupa ~5km frecventa cu care emit semnal se reduce semnificativ (zeci de secunde), Ca sa ii auzi mai des trebuie sa treci de 60km/h. Se pare ca este destul de complicat pt. ca semnalul este codat.
« Ultima Modificare: 13.Dec.2016, 09:50:09 p.m. de crsors »
  • Suzuki SX4 S-Cross 2016 Passion 1.4 Boosterjet 4WD 6MT
Offline constantin85
  • Mesaje postate: 6
    • Chisinau
« Răspuns #112 : 08.Mai.2017, 07:20:10 p.m. »
MI-am scos senzorii atunci cand am pus sezonul rece. Ma gandesc sa ii pun iarasi.
Pana acum am avut eroarea aia tampita cu senzorii in bord ...  Tare enervant.
Oare cand ii pun inapoi , mai trebuie facuta o sincronizare sau ceva ? Ideea e ca nu mai stiu care senzor la ce roata era :)
« Răspuns #113 : 08.Mai.2017, 07:51:03 p.m. »
        Avand in vedere ca sunt senzorii de fabrica, CB-ul ii va recunoaste imediat neavand nicio importanta la ce roata au fost. Eu am senzori si pe rotile de iarna si nu sunt de la Suzuki si ii recunoaste imediat. Initial a facut o recunoastere a fiecaruia, dar cred ca a memorat-o. Cand am schimbat acum rotile de vara cu senzorii originali n-a mai afisat nimic pe bord, deci i-a recunoscut instant.
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #114 : 08.Mai.2017, 10:06:52 p.m. »
Ce ziceți de... Universal Sensor TPMS sensor 433mhz Tire Pressure Alarm Autel MX-Sensor 315 MHZ Programmable  http://s.aliexpress.com/NJ32quYN ?
Merg puse pe Suzuki ?
Offline valeriu
« Răspuns #115 : 08.Mai.2017, 10:18:28 p.m. »
Vi se pare veridic? Eu sunt atehnic rau de tot
  • SX4 Scross 2017, mineral grey, Passion, all grip
Offline kellogs
« Răspuns #116 : 08.Mai.2017, 10:30:28 p.m. »
Nu cred. Senzorii programabili erau si sunt folositi pe generatiile mai vechi de TPMS - in general in SUA acolo unde obligativitatea acestor sisteme dateaza din deceniul trecut.
Da, merge, dar pentru Suzuki ar mai trebui facut cumva ca senzorii sa stea permanent sub actiunea unei forte. Ei transmit, din cate am experimentat, doar in doua situatii: cand roata se invarte peste o anumita turatie sau cand e detectata o scadere brusca de presiune.
Offline Catalln
« Răspuns #117 : 08.Mai.2017, 10:32:20 p.m. »
In principiu ar trebui sa functioneze, conditia fiind programarea lor asa cum e la specificatii.
Consum mixt realizat la
Offline fulgerul
« Răspuns #118 : 08.Oct.2017, 09:20:05 a.m. »
Initial postasem pe threadul de Vitara, apoi am descoperit ca avem 'si noi' thread pe aceasta tema.
Am gasit aici : http://www.vdo.de/media/182897/flc_2014_02_applications_tpms_de.pdf lista de compatibilitate senzori VDO - OEM.
Si pornind de la informatia asta , am gasit urmatorii senzori compatibili:
1. MOBILETRON TX-S140 159 RON / buc https://www.autopieseonline24.ro/mobiletron/7889448 sau 158 RON https://www.autoeco.ro/senzor-sistem-de-control-al-presiunii-pneuri-suzuki-swift+fz+nz-1.6-mobiletron-tx-s140/11746/a15546384/ sau 155 RON http://www.piese-masina.ro/piesa/oGlpaWZqrA%3D%3D
2. VDO S180052024Z 170 RON / buc https://www.autopieseonline24.ro/vdo/7515332
Curiozitatea mea este pe ce ati mers voi si daca merita VDO (Continental) in detrimentul MOBILETRON ?
  • Suzuki SX4 S-Cross 1.4 TURBO 140CP Passion Grey
Offline fulgerul
« Răspuns #119 : 08.Oct.2017, 12:24:37 p.m. »
@gabineg Am verificat seria senzorului de RENAULT , pe multe site-uri de piese auto, cea OEM Renault 407009322r o dau compatibila cu cea OEM SUZUKI 4313961m00, inclusiv : https://www.autoatu.ro/senzor-presiune-roata-dacia/407009322r-n1915857/
O sa incerc maine sa intru in legatura cu cei de la Epiesa, ar fi o economisire considerabila, de la 159 RON la 79 RON L :inteligent:
Am facut mai multe sapaturi, se pare ca senzorul de presiune OEM Renault 407009322r , care de fapt e la origine HERTH+BUSS 70699433 ar fi perfect compatibil cu cel OEM SUZUKI 4313961m00 : http://shicaro.com/en/?action=catalog_part_info_view&code=70699433&id_brand=72&item_code=T48_70699433&id_provider=215878&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3D100116
Voi ce parere aveti ? Oare cel HERTZ trebuie programat? Am gasi oare pe cineva cu asa ceva ? https://www.epiesa.ro/aparat-programare-diagnoza-sistem-control-presiune-pneuri-herth-buss-elparts-95990001-idprod-148629420.htm
